Выбираем домашний WiFi-роутер
Принтеры, сканеры, копиры и прочие периферийные устройства к вычислительной технике
Re: Выбор беспроводного маршрутизатора для дома,для семьи.
Сообщение IvanDraga » 06 мар 2012, 12:33
Karapuz. писал(а):mac адреса
нет, эта функция отключена.
что делал: Перепробовал все режимы шифрования от none до WPA2. без шифрования один раз подключился и сразу отвалился.
Включал-выключал DHCP сервер. Ставил галочки динамический - статический IP. задавал диапазон IP. Выбирал каналы от 1 до 13 и авто. Выбирал различные режимы работы? сами понимаете нужно чтобы работал как AP. Перегружал точку резетом на задней панели. НУ да, единственно осталость мас адрес рада посмотреть (не пробовал, не знаю как и попробовать дать этот параметр ТД.
IvanDraga
Доп. информация: Продал, купил Прадо 150
Сообщение ShineOn » 06 мар 2012, 12:57
ПрокопА писал(а):Air port express
А как быть с проводными клиентами? Или докупать его к имеющейся ТД именно для организации беспроводной i-Сети? :)
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение lepexa » 06 мар 2012, 16:59
IvanDraga
Попробуй прошивку обновить на ТД, ибо недавно ковырялся с Длинком, похожая проблема была, обновил прошивку заработало...
lepexa
Благодарил (а): 202 раз.
Сообщение Karapuz. » 06 мар 2012, 17:18
IvanDraga писал(а):Пытаюсь подключится к домашней сети. Имею DAP1160 в режиме точки доступа.
почитал описание, вы точно понимаете что к чему подключать? я так понимаю есть еще точка доступа? Опишите все соединения.
Лень - мать всех пороков, а родителей нужно уважать.
Karapuz.
Благодарил (а): 24 раз.
Доп. информация: Mercedes Viano 4x4 Compact
Был SORENTO, 2.5TD (170 л/с), TOD, AT 2008
Сообщение lepexa » 06 мар 2012, 18:01
Karapuz.
Павел, а где на этом этапе путаница может случится?
lepexa
Сообщение IvanDraga » 06 мар 2012, 19:56
lepexa писал(а):Опишите все соединения
инет(модем)-------маршрутизатор--------дап1160---------стационарный комп.
по вайфай -
ноут, книжка, телефон, пытаюсь Ipad. Все остальное работает.
я же говорю, что помощь нужна. Может я и не во всем разбираюсь.
я смотрел в сторону прошивки, только ни разу не прошивал, где берут, как прошивать, не знаю.
IvanDraga
Сообщение Karapuz. » 06 мар 2012, 21:45
маршрутизатор какой? к чему цепляете ноут и книжку? Прошивать легко но прошивки на сайте не увидел.
Karapuz.
Сообщение ПрокопА » 06 мар 2012, 22:43
ShineOn писал(а):как быть с проводными клиентами?
Ага))) Я именно так и сделал, Екстрим и Експресс, один в одной комнате, в нем винт и VoIP телефонама, в другой принтер на стене и колонки)))
И перестанте вы парится)))
ПрокопА
Доп. информация: Был чОрный жИп, SORENTO, 2.5TD (170 л/с)
И СНОВА С ПРАВАМИ!!!!)))).
Сообщение ShineOn » 07 мар 2012, 07:59
ПрокопА писал(а):Екстрим и Експресс
Вот бы прикрутили бы ещё на Extreme нормальную поддержку L2TP Russia Dual Access, цены бы ему не было. А без этого увы, не для меня. :(
ShineOn
Сообщение IvanDraga » 10 мар 2012, 05:16
Решил проблему обновлением iOS 5,01 на Айпед до версии 5.1. прошился и сразу без каких то настроек все заработало. Вот вам и хваленая связка от эппл.
Прошивка вышла 3 дня назад.
IvanDraga
Сообщение deka » 29 апр 2014, 14:28
Хочу дома роутер убрать в нишу. Вентиляции там нет .
Какой посоветуете, чтобы не сильно грелся, шустрый, двух диапазонный ?
бюджет ~4крубля
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Юджин » 29 апр 2014, 14:46
Посмотри TP-Link.
Юджин
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение deka » 29 апр 2014, 14:50
Меня провайдер предупредил, что с tp-linkoм у них не стыковки, лучше их не юзать
deka
Сообщение Юджин » 29 апр 2014, 15:04
Если с TP-Link'ом нестыковки, то у провайдера серьёзные проблемы. Лучше взять и-нет у другого провайдера. D-Link чудит - согласен, о ТР первый раз слышу. Самый универсальный китаец.
Добавлено через 1 минуту 2 секунды:
Короче, проще взять попробовать, и, если что не так, вернуть продавану в течение 14 дней.
Юджин
Сообщение BlkDem » 29 апр 2014, 15:08
С ТП-линками граблей тоже предостаточно. У меня 1043. Только последняя прошивка помогла избавиться от всех глюков. Но тем не менее, посоветую именно ТП-линк. При прочих равных, совокупность цена/качество/надежность оптимальна.
Добавлено через 1 минуту 59 секунд:
Да, только на счет установки в невентилируемом месте вопрос открытый. Греются они прилично.
Вернуться в Периферийные устройства
