Выбираем домашний WiFi-роутер
Принтеры, сканеры, копиры и прочие периферийные устройства к вычислительной технике
Re: Выбор беспроводного маршрутизатора для дома,для семьи.
Сообщение Сан Саныч » 08 фев 2012, 19:03
я по книжке :D
Сан Саныч
Благодарил (а): 107 раз.
Доп. информация: я на пТахе
Сообщение BlkDem » 08 фев 2012, 19:04
Без подробностей ничего не получится ;)
Сообщение Сан Саныч » 08 фев 2012, 19:05
вставил загрузочный диск, далее по тексту, вроде все с картинками и понятно было....
Сан Саныч
Сообщение Lozz » 08 фев 2012, 19:05
AMK писал(а):TP-Link пашет
клиентосам такие ставим..часто глючат
DIR-300 D-Link самото.. у него чето скорость до 150 Мб.сек.
Дома такой стоит. для компа покупал отдельный ЮСБ сетевку норм ловит.
Lozz
Благодарил (а): 120 раз.
Toyota Camry V40-была.
Сообщение Сан Саныч » 08 фев 2012, 19:07
там по шагово было: нажмите это, поключите то... делеал все по инструкции... щас комп беспроводную сеть видит, сигнал "все полоски" жамкаю подключить - нифига...
Сан Саныч
Сообщение BlkDem » 08 фев 2012, 19:15
Параметры безопасности как настроены?
Сообщение Сан Саныч » 08 фев 2012, 19:20
WPA
Сан Саныч
Сообщение BlkDem » 08 фев 2012, 19:28
Попробуй поставить WEP и ввести ключевую фразу.
Сообщение lepexa » 03 мар 2012, 11:45
Lozz писал(а):клиентосам такие ставим..часто глючат
Кирилл, ТП-Линки глючат?? Это какие? У нас процент брака гораздо ниже, чем по Длинкам и ЛинскисбайЦиско (звонила тут абонентка, говорит не могу настроить Киску, работа отдела остановилась на 15 минут... :lol: )
Сан Саныч
Заработало? Сейчас производители мудрят всякими тонкостями а-ля QSS, при попытке подключения нажмите на кнопку на корпусе самого рутера и он автоматически подключается, без ввода паролей.. :wink:
lepexa
Благодарил (а): 202 раз.
Сообщение YAN » 03 мар 2012, 13:22
Коллеги! Может подскажите? Как часто выходят обновления ПО роутера(например TP-LINK) и как обновить ПО самостоятельно?
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение ShineOn » 03 мар 2012, 22:00
YAN писал(а):Как часто выходят обновления ПО роутера
Зависит исключительно от модели роутера, какой-то единой закономерности нет.
YAN писал(а):как обновить ПО самостоятельно?
Обычно есть два способа (описываю на примере D-Link, хотя думаю, что на других примерно также всё).
1. Если роутер работоспособен, то обновление можно сделать прямо из оболочки управления. В прошивке записан адрес сервера обновлений, по команде администратора оболочка сама проверяет наличие обновлений, информирует тебя об этом, и предлагает обновиться. При твоём согласии обновление автоматически загружается и устанавливается.
2. Если роутер подумер по какой-то причине, то скачиваешь прошивку самостоятельно, затем вводишь роутер в режим аварийного восстановления (обычно такой режим всегда присутствует), подключаешь к компу кабелем (не по воздуху!) и также через браузер заливаешь ему скачанную прошивку.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение Karapuz. » 05 мар 2012, 13:20
Lozz писал(а):DIR-300 D-Link самото..
ню-ню, только на этих выхах тестю настраивал, а все от таких советов, ибо сейчас он продается с ревизией "NRU"
не хотел конектица к пчеалйну, открыл пчелайн скачал рекомендованную там прошивку и он повис...
далее цитата с самого билайна "Уважаемые абоненты! Роутер D-Link DIR 300/NRU ревизии B1/B2/B3/B5 работает корректно в сети "Билайн" только со специально разработанной прошивкой от компании D-Link. Данная прошивка оптимизирована специалистами компании D-Link для работы в нашей сети. Если у вас есть роутер D-Link DIR 300/NRU ревизии B1/B2/B3/B5 с заводской прошивкой, обновить прошивку до кастомизированой вы можете в ближайшем сервис-центре D-Link, процедура обновления является бесплатной, вам понадобится само устройство и действующий абонентский договор." Акуеть, перед прошивкой никто такого не говорил! Ну ладно мы-то плавали знаем, уже два асуса замучал :-) Короче в итоге через 2 часа возни у тестя появился dir 300 прошитый в dir 320 и летающим инетом. Таких подлянок от асуса я не встречал :-)
Вот один из комментариев "Попал в руки DIR-300 Ver-B5 Vireless-N (в белой коробке), это что то... я вам скажу. Вывод один - То что в оранжевых коробках это Dlink, а то что в белосиних это какойто левак подвальный."
Короче гуглить надо перед покупкой :-)
Лень - мать всех пороков, а родителей нужно уважать.
Karapuz.
Благодарил (а): 24 раз.
Доп. информация: Mercedes Viano 4x4 Compact
Был SORENTO, 2.5TD (170 л/с), TOD, AT 2008
Сообщение IvanDraga » 05 мар 2012, 19:29
Может здесь кто поможет
Прикупил Ipad Wi-Fi+3G. Пытаюсь подключится к домашней сети. Имею DAP1160 в режиме точки доступа. Маршрутизатор в соседней квартире. Ipad ТД видит, ввожу пароль грит не могу подключится. Пробовал вообще убрать в настройках ТД шифрование Pad ничего не говорит, стоит в режиме подключения.(один раз правда подключился без доступа к инету) Пробовал в настройках Pad прописать IP тоже пишет не могу подключится. Тогда как и ноутбук и даже электронная книга и телефон подключаются нормально к ТД. В Pad больше настроек не нашел. Может кому знакома проблема. Да, к другой сети Pad подключается. Думаю все таки дело в настройках ТД. Хотя перепробовал почти все. Что я не так делаю?
IvanDraga
Доп. информация: Продал, купил Прадо 150
Сообщение Karapuz. » 06 мар 2012, 09:49
IvanDraga писал(а):Думаю все таки дело в настройках ТД
может там еще mac адреса устройств которым разрешено подключение прописаны?
Karapuz.
Сообщение ПрокопА » 06 мар 2012, 10:03
Air port express и ни каких проблем))))
Совместим с виндной, подключаем к нему акустику и принтер, и выносим хоть в соседнюю комнату, принтер печатает и с мас и с винды, музыка через тунца с обеих осей.
Если Идевайсы то цепляются к колонкам так же по воздуху.
ПрокопА
Доп. информация: Был чОрный жИп, SORENTO, 2.5TD (170 л/с)
И СНОВА С ПРАВАМИ!!!!)))).
Вернуться в Периферийные устройства
