Выбираем домашний WiFi-роутер
Принтеры, сканеры, копиры и прочие периферийные устройства к вычислительной технике
Re: Выбор беспроводного маршрутизатора для дома,для семьи.
Сообщение Cons » 18 янв 2012, 14:58
http://www.nix.ru/autocatalog/wireless_ ... 50137.html
Вот аппарат, пионер нынешних маршрутизаторов, верой правдой (тьфу*3) пять или 6 лет работает, с какими только провайдерами не работал, сколько он со мной офисов сменил. :).
Не рекомендую, так просто хвастаюсь.
Cons
Сообщение ShineOn » 18 янв 2012, 15:42
Cons писал(а):Вот аппарат, пионер нынешних маршрутизаторов
У меня DIR-624 был, верой и правдой работал с 2004 года, пока провайдер не перешёл на L2TP. У 624-го с этим беда (а техподдержка по нему закрыта давным-давно), пришлось сменить роутер. Сейчас мой старичок 624 верой и правдой работает у старшего сына, у него то ли PPTP, то ли вообще тупо Dynamic IP без VPN-авторизации.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение КОРЕЕЦЪ » 18 янв 2012, 18:35
lepexa писал(а):Поможжь нужна??
Благодарствую,пока справляюсь сам.
Green писал(а):Белорусская ?
Так точно.
За неффтем извиняюсь.
По поводу роутера пожалуй определился...С наибольшей вероятностью буду брать вариант предложенный Сергеем aka lepexa...Три антенны...Это нечто...Вау-эффект... :shock: ... :D
КОРЕЕЦЪ
Благодарил (а): 569 раз.
Сообщение serlang » 19 янв 2012, 10:05
Сегодня получил вот такой девайс Sapido RB-1602 Wireless 3-in-1 Pocket N+ Broadband Router
подключил в режиме репитера на работе, теперь прием домашнего вайфая, аще отличный :Yahoo!: . Девайсом даволен.
Впринципе если подключать один комп, а все остальное по вайфаю, то он будет как самый бюджетный вариант с поддержкой N+ 8)
serlang
Доп. информация: FORD EXPLORER LTD. Был KIA SORENTO EX, пробег 107 тыс.км 5.5 лет вместе
Сообщение lepexa » 19 янв 2012, 12:00
Девайс стоит 30 баксов, а TP-LINK TL-WR741ND стоит 875 рублей, что по нынешнему курсу: 27,8 $. =) Так, что это не самый бюджетный вариант ;)
lepexa
Благодарил (а): 202 раз.
Сообщение serlang » 19 янв 2012, 12:14
lepexa писал(а):Так, что это не самый бюджетный вариант
Хорошо, тогда скажем как самый миниатюрный :D
serlang
Сообщение николай19 » 04 фев 2012, 06:27
serlang писал(а):Сегодня получил вот такой девайс Sapido RB-1602 Wireless 3-in-1 Pocket N+ Broadband Router
У меня такой же девайс, но в режиме репитера получатся провести, если от роутера кинуть на него провод. А без проводов его можно в режиме моста установить ?
николай19
Сообщение IvanDraga » 04 фев 2012, 09:00
КОРЕШ писал(а):У меня такой: http://market.yandex.ru/model-spec.xml? ... hid=723087. Пашет почти 2а года круглосуточно.
И у меня такой, поставил и забыл. Только вот когда настраивал, не сразу получилось все, долго разбирался
IvanDraga
Доп. информация: Продал, купил Прадо 150
Сообщение николай19 » 06 фев 2012, 11:17
http://www.dealextreme.com/p/rb-1602-wi ... uter-82233
Все рзобрался! :Yahoo!:
Короче чтобы использовать это устройство как wifi мост, нужно переключатель сзади, перевести в положение "W", потом нажать и ужерживать кнопку WPS, пока она не начнет мигать зелено-красным. В настройках роутера, в течении 2 минут нужно включить режим wps. На dir 320 он находится в меню setup, Wireless Setup, manual wireles connection setup и репитер работает. При отключениях электричества настройки не сбиваютс, уже проверено. Мощность не уступающая роутеру. Цена очень неплохая
николай19
Сообщение Сан Саныч » 08 фев 2012, 18:30
можно глупый вопрос: как определить имеется ли вайфай на ноуте или нет? не могу настроить соединение :cry:
Сан Саныч
Благодарил (а): 107 раз.
Доп. информация: я на пТахе
Сообщение BlkDem » 08 фев 2012, 18:33
Название ноута?
Сообщение Сан Саныч » 08 фев 2012, 18:36
самсунг R510
Добавлено через 6 минут 48 секунд:
нашел уже в инете что есть - спсб... тогда не получается настроить соединение... :cry:
Сан Саныч
Сообщение BlkDem » 08 фев 2012, 18:44
http://www.samsung.com/ru/consumer/comp ... cification
Беспроводная сетевая карта Atheros 802.11b/g*
Т.е., должно быть.
Сообщение Сан Саныч » 08 фев 2012, 18:54
да есть в "устройствах"... чет само соединение не настраивается...
Сан Саныч
Сообщение BlkDem » 08 фев 2012, 19:01
Кто и как настраивал роутер?
Вернуться в Периферийные устройства
