Выбираем домашний WiFi-роутер
Принтеры, сканеры, копиры и прочие периферийные устройства к вычислительной технике
Re: Выбираем домашний WiFi-роутер
Сообщение ShineOn » 24 сен 2015, 17:11
Gubkin писал(а):эт мало что ли учитывая тариф на ростеле 100 мбит
Так ты так и пиши понятнее, что 80мбит/с не на вафле (причём не важно через сколько стенометров), а на порту WAN! :)
Если, абстрагируясь от пропускной способности WAN, смотреть просто на вафле по каналу роутер-клиент 80, то это действительно мало. Точнее, ОЧЕНЬ мало. А если смотреть по порту WAN, то вполне себе даже нормально.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение impfree » 20 окт 2015, 21:50
Среди нас есть специалисты по микротикам? Нужно понять как на нем вланы разрулить и инет раздать.
impfree
Благодарил (а): 70 раз.
Сообщение ice » 20 окт 2015, 22:58
impfree писал(а):Среди нас есть специалисты по микротикам? Нужно понять как на нем вланы разрулить и инет раздать.
что не выходит? и что делалось?
ice
Сообщение impfree » 21 окт 2015, 12:08
ice
делалось по мануалу - http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Sw ... p_Features
не вышло ничего.
задача - входит транк, надо на один порт отдать как есть, на другой отдать один влан.
либо вариант - транк разложить по трем портам
impfree
Сообщение ice » 21 окт 2015, 19:40
Какая прошивка оборудования?
вот более расширенная версия настройки с комментариями http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:CRS_examples
и статья http://blog.scottlowe.org/2015/07/02/vl ... -routeros/
ice
Сообщение GeodeZ » 26 янв 2016, 01:05
Решил на своём Huawei HG8245 замастрячить фильтр по MAC-адресам, дабы улучшить немного защиту от возможных непрошенных соседей, которые вдруг захотят пароли поломать на предмет поиска халявы.
Насчитал у себя 10 устройств, а роутер разрешает создать фильтр только на 8, дальше ругается.
Почему так мало? Знает кто?
Добавлено через 1 минуту 53 секунды:
И ещё:
в настройках канала стоит режим "Авто" - этого достаточно, чтобы роутер сам находил лучший канал среди забитого эфира? Или лучше вручную выставить более свободный?
GeodeZ
Благодарил (а): 192 раз.
5.3V8/4WD/AT/8мест
Сообщение impfree » 27 янв 2016, 15:05
GeodeZ писал(а):в настройках канала стоит режим "Авто" - этого достаточно, чтобы роутер сам находил лучший канал среди забитого эфира? Или лучше вручную выставить более свободный?
2,4ГГц я вручную ставлю. вайфай анализатор на смартфоне запускаю периодически и выставляю, но уже около года не менял. на авто роутер выставляет диапазон, на котором сидят все соседние роутеры, суда по тому же вайфай анализатору.
а 5ГГц на автомате, конкуренции мало пока.
impfree
Сообщение GeodeZ » 27 янв 2016, 16:43
Ты как-то сумбурно ответил про "диапазон соседних роутеров".
Так он ищет в режиме "Авто" на 2.4гГц более свободную частоту или нет?
5гГц он у меня не поддерживает. Есть точка доступа профессионального класса с 5гГц диапазоном. Но руки не доходят её поставить. Доп. устройство, жрущее электричество, помимо роутера как-то не особо хочется.
GeodeZ
5.3V8/4WD/AT/8мест
Сообщение ShineOn » 27 янв 2016, 17:08
GeodeZ писал(а):Так он ищет в режиме "Авто" на 2.4гГц более свободную частоту или нет?
Это зависит от того алгоритма автоматического выбора канала, который реализован в конкретной прошивке. В любом случае, периодическое использование анализатора предпочтительнее.
Tapatalk @ iPhone
ShineOn
Сообщение impfree » 27 янв 2016, 17:08
Берём смартфон, запускаем программу вайфай анализатор, смотрим - практически у всех найденных роутеров стоит канал 6, у нашего тоже, наш в режиме "авто". листаем программу дальше, программа показывает, что лучший диапазон - 11, но все роутеры сидят на 6. Непонятно, зачем наш роутер сидит на забитом канале? Смотрим скорость подключения по вайфай между нашим устройством и роутером - сильно меньше максимально возможного. Переключаем вручную на 11 канал - скорость подключения максимальная.
Как-то так.
impfree
Сообщение impfree » 29 янв 2016, 14:03
Что клубни по дачному варианту роутера посоветуют, с 4 гы? Думаю, что нужен с батарейкой, так как бывает свет выключают на пару часов. В теплое время там тесть живет, нужен скайп с ним и и-нет ему что-нить загуглить. Смотрел у операторов, оптимальней мегафон предлагает. Но может есть какой вариант хорошего девайса с алиэкспреса, чтоб в будущем не зависеть от оператора или не мудрить с разлочкой девайса.
impfree
Сообщение ShineOn » 29 янв 2016, 14:05
impfree писал(а):дачному варианту роутера посоветуют, с 4 гы? Думаю, что нужен с батарейкой, так как бывает свет выключают на пару часов.
Тетеринг со смартфона или планшета слабовато будет?
ShineOn
Сообщение impfree » 29 янв 2016, 14:28
ShineOn
там есть какое-либо ограничение на подключенные устройства, типа кол-во, скорости? в прошлом сезоне раздавал детям со своего смартфона, трем устройствам хватало, но мой телефон жил на розетке и часто уезжал. Можно купить планшет, в него симку с тарифом, а когда там будут дети, то с него раздавать. Такой вариант прикидывал, но хочется чего-то более автономного.
impfree
Сообщение ShineOn » 29 янв 2016, 15:09
impfree писал(а):там есть какое-либо ограничение на подключенные устройства, типа кол-во, скорости?
Думаю, что это зависит от характеристик аппарата (скорость) и настроек ОС (кол-во клиентов). На домашнюю сетку с пятью-шестью клиентами должно хватить, по-любому скорость на 4G будет ниже, чем по Wi-Fi, так что скорость на участке модем-клиент не будет сильно критичной.
impfree писал(а):но мой телефон жил на розетке и часто уезжал.
4G-модем, особенно при не очень сильном сигнале, по-любому будет кушать батарею не по-деццки. Так что лучше сразу запастить Power-Bank'ом на 10К-16К, чтобы в случае отсутствия электричества момед прожил подольше.
impfree писал(а):хочется чего-то более автономного.
У Yota был 4G-WiFi роутер автономный, посмотри у них на сайте.
ShineOn
Сообщение impfree » 29 янв 2016, 16:27
ShineOn
Повербанк на 12 брать планировал на дачу. Йота жешь это мегафон.Только по карте покрытия йоты дача моя на границе сигнала, а по карте мегафона - в самом шоколаде и вышка в двух-трех километрах от меня.И модемы у йоты дороже мегафона. Они так же залоченные должны быть?
Все же как лучше и правильней - брать тут, чтоб 4гы гарантировано был, или поискать на али? Слышал у них могут быть роутеры без наших частот
impfree
Вернуться в Периферийные устройства
