Выбираем домашний WiFi-роутер
Принтеры, сканеры, копиры и прочие периферийные устройства к вычислительной технике
Re: Выбираем домашний WiFi-роутер
Сообщение Vl@dK » 24 сен 2015, 06:58
WWL5
Попробуйте для начала какой нить лайв дистр линукса.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение ShineOn » 24 сен 2015, 08:24
Я бы просто карточку поменял на что-то более современное. По деньгам не должно быть слишком дорого.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение WWL5 » 24 сен 2015, 12:20
[user]Vl@dK[/user]
Я конечно же попробовал бы,если б понимал,что это такое.Тёмный я,в этом отношении.
ShineOn
Игорь,карточка,это контролёр WI-Fi?
WWL5
Благодарил (а): 126 раз.
Доп. информация: Чёрный люкс
Сообщение ShineOn » 24 сен 2015, 13:14
WWL5 писал(а):карточка,это контролёр WI-Fi?
Ага.
ShineOn
Сообщение WWL5 » 24 сен 2015, 13:44
Прошил.Скорость упала до 11.Трындец.
WWL5
Сообщение ShineOn » 24 сен 2015, 13:51
В настройках адаптера проверь, не включается ли он принудительно на 802.11b - у него как раз пиковая пропускаемость на уровне 11. В режиме g - 54, в режиме n (если таки оно прошивкой и железой поддерживается) - до 100/150, а то и более.
ShineOn
Сообщение WWL5 » 24 сен 2015, 14:10
ShineOn
Игорь,а это
ShineOn писал(а):В настройках адаптера проверь
где?
WWL5
Сообщение Gubkin » 24 сен 2015, 14:22
Omni предлагает обновится и будут доступные следующие модули
чо за режим адаптера ?
Сообщение ShineOn » 24 сен 2015, 14:27
WWL5 писал(а):где?
В винде в свойствах беспроводного адаптера должно быть.
ShineOn
Сообщение WWL5 » 24 сен 2015, 14:33
ShineOn
Нашёл,написано:"Преамбула 802.11b".Значение:короткая и длинная.Это?
WWL5
Сообщение ShineOn » 24 сен 2015, 14:42
Не-не, это тупо по преамбуле. Ищи, в каком стандарте работает адаптер. Лучше всего найти (купить, в конце концов, если халявную не найдёшь) диагностический софт для беспроводных сетей. Там много чего будет показано, чего штатные настройки не отображают.
ShineOn
Сообщение Gubkin » 24 сен 2015, 15:57
Zyxel Omni на последней прошивке 2.05C0
местами до 9,9 мБ/с .. 80 мбит/с по воздуху на 2 метра через деревянную стенку...
Процентов на 20% увеличили
Сообщение ShineOn » 24 сен 2015, 16:31
Gubkin писал(а):местами до 9,9 мБ/с
Это при подключении по кабелю, я правильно понимаю?
Gubkin писал(а):80 мбит/с по воздуху на 2 метра через деревянную стенку...
Таки именно 80 или 800? 80 как-то совсем маловато будет...
ShineOn
Сообщение WWL5 » 24 сен 2015, 16:49
ShineOn писал(а):диагностический софт для беспроводных сетей
Поставил inSSider.Та же хрень,что и Вай-Фай анализатор.Себя вижу,соседей,уровень,канал.А,что у меня 802.11b или что другое,не показывает.В текущих подключениях кажет имя,уровень сигнала,тип безопасности,тип радио 802.11n,но,как я понимаю,это относится к роутеру.
WWL5
Сообщение Gubkin » 24 сен 2015, 16:50
ShineOn писал(а):Это при подключении по кабелю, я правильно понимаю?
по вафле.... фильмы качаю )
ShineOn писал(а):Таки именно 80 или 800?
блин, 10 мБайт\с ... или 80 мбит/с. ... эт мало что ли учитывая тариф на ростеле 100 мбит :P
Вернуться в Периферийные устройства
