Выбираем домашний WiFi-роутер
Принтеры, сканеры, копиры и прочие периферийные устройства к вычислительной технике
Re: Выбираем домашний WiFi-роутер
Сообщение ShineOn » 04 сен 2015, 10:31
[user]Vl@dK[/user] писал(а):Если ноут со старым Broadcom 802.11n, никакой роутер скорость выше 35 мбит в один конец, не поднимет.
Для проверки пропускной способности порта WAN на роутере лучше подключаться к нему кабелем, а не Wi-Fi. Уже после анализа WAN можно отдельно смотреть пропускную способность WLAN, желательно с каким-то высокоскоростным ресурсом, подключенным к LAN этого же роутера. Тогда будет максимально полная картина, из которой будет понятно, где именно в домашней сети самое узкое место.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение WWL5 » 04 сен 2015, 14:46
Подключались мы проводом,на выходе получили 57 из 60,а по воздуху 25 потолок.
WWL5
Благодарил (а): 126 раз.
Доп. информация: Чёрный люкс
Сообщение ShineOn » 04 сен 2015, 15:48
Значит Vl@dK верно пишет, что имеет место ограничение по беспроводному контроллеру. Для проверки этой версии надо проверить на другом устройстве с заведомо скоростным контроллером Wi-Fi. Если там тоже будет низкая скорость, то либо поиграться перебором каналов на роутере, либо выходить на диапазон 5ГГц (если на роутере он поддерживается).
ShineOn
Сообщение Миша_86 » 04 сен 2015, 16:04
Присмотрел себе TP-LINK TL-WR841HP. Кто-нибудь знаком с ним? :)
http://www.mvideo.ru/products/wi-fi-rou ... p-50043022
Добавлено через 22 часа 50 минут 39 секунд:
Ладно, куплю -расскажу :D
В автомобильной пробке можно стоять за $5000, а можно и за $50 000. Дело вкуса...
Миша_86
Благодарил (а): 357 раз.
Доп. информация: Были Соренто 2002, черный турбодизель, АКПП, TOD, Limited, Соренто 2007, черный, 3.3, АКПП TOD. Сейчас FORD KUGA 2013, 1.6 EcoBoost АКПП, 4wd
Сообщение GeodeZ » 05 сен 2015, 16:17
Может кому надо? Пока некуда пристроить, поэтому могу продать.
NetGear WNDAP350 ProSafe за 8000р.
2.4 и 5.0 ГГц, куча настроек, алюминиевый корпус.
Состояние идеальное.
GeodeZ
Благодарил (а): 192 раз.
5.3V8/4WD/AT/8мест
Сообщение WWL5 » 19 сен 2015, 17:20
Жельтмены,а в роутере принципиально иметь два диапазона частот или это для профи?
WWL5
Сообщение Radiodoc » 19 сен 2015, 18:04
Три года, уже больше, пользуюсь YOTA роутером первого поколения! Дома, на работе, на базе за Волгой!!! Скажите, пожалуйста, зачем нужна скорость более 6,5 Мбит/ сек ( это 700 рублей на YOTA, раньше платил 9000 за год при скорости до 21 Мбит/сек) идет ВСЕ, и СМАРТ ТВ и через ХРОМКАСТ, всес айпада!!! Зачем???
Radiodoc
Благодарил (а): 209 раз.
Доп. информация: "Черный жемчуг" и чисто серебро "Шкода Октавия"
Сообщение GeodeZ » 19 сен 2015, 18:13
Radiodoc писал(а):Зачем???
Как мне кажется, потолок скорости практически никогда не бывает на практике, особенно в беспроводном исполнении. Поэтому, тем кому нужен реально быстрый доступ (стримеры, геймеры, качальщики блюрея и т.п.), необходимо подключать максимальную скорость, чтобы в нужный момент скорость канала не проседала до нуля.
Как-то так...
GeodeZ
5.3V8/4WD/AT/8мест
Сообщение BlkDem » 19 сен 2015, 18:25
Качая рипы на 1,45 Гб, можно не париться. Качая рипы на 41+ Гб, уже стОит попариться.
Некоторые HD-каналы легко кушают 8 Мб/с. Так что, скорости много не бывает.
Сообщение Radiodoc » 19 сен 2015, 18:45
Спасибо, понятно! То есть на моем, бытовом уровне, того, что есть вполне достаточно! Главное-мобильность, роутер меньше маленького смартфончика, а прилично тянет до 5 гаджетов!!! Один недостаток-батарейка, но у меня везде сеть!!!
Radiodoc
Сообщение WWL5 » 19 сен 2015, 21:54
Люди,кто ответит на мой вопрос.Встала проблема выбора роутера.
WWL5
Сообщение BlkDem » 20 сен 2015, 06:03
Иметь на роутере 5 ГГц очень предпочтительно, если ты об этом.
Почитай: :arrow: http://olegart.ru/wordpress/2014/02/17/4151/
Сообщение BlkDem » 20 сен 2015, 08:18
Тоже задумался над заменой своего 1043 на что-то более современное.
Наткнулся на статью: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=14:61988
Весьма подробно и внятно написано. Сам остановлюсь, похоже, на RT-N56U от асуса.
Сообщение Gubkin » 20 сен 2015, 08:33
WWL5 писал(а):Встала проблема выбора роутера
надо прально сформулировать критерии...
какой роутер сейчас, чем он не устраивает, сколько девайсов будет на него завязано, бюджет, скорость провайдера, качаются ли файлы по 40 GB
так как
WWL5 писал(а):Подключались мы проводом,на выходе получили 57 из 60
то считаю что поуши хватит обычного бюджетного асуса или зикселя па 1000-1500 руб
Если не знаешь нужен ли двухдиапазонный, то видимо не нужен.. :P
Сообщение diggerded » 20 сен 2015, 08:54
лучше тогда tp-link:) но Саша прав, нужно хорошо понимать что и как делаешь:) У меня вот сеть на 20 портов, коммутатор стоит 3 уровня управляемый с РОЕ, 2 влана поднято, фильтрация трафика по макадресу, железячный сервер на котором нас поднят, веб-сервер, медиа-сервер, СУБД, видеонаблюдение и ад:) на все это хозяйтво свистка за 1000 ну никак не хватает, тем более на входе 1ГБ оптика:) заказал себе Юбик 8 портовый с двумя SFP стоечный - вот это сеть домашняя:)
Есть решения, которые отрезают путь назад. Их непременно надо принимать. (Франц Кафка)
diggerded
Благодарил (а): 36 раз.
Доп. информация: EX, HR +45, Cooper AT3 265/60/18, DVD+OBD+RVC+DVR, днище в Альфеко:)
Вернуться в Периферийные устройства
