Выбираем домашний WiFi-роутер
Принтеры, сканеры, копиры и прочие периферийные устройства к вычислительной технике
Re: Выбор беспроводного маршрутизатора для дома,для семьи.
Сообщение ShineOn » 18 ноя 2014, 14:49
Оно годится, если роутер в это время простаивает от раздачи сети. Иначе производительности процессора не хватит на нормальную работу по основной специальности.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение Юджин » 18 ноя 2014, 16:25
А если использовать роутеры с более высокой пропускной способностью, например, какой-нибудь Asus RT-AC66, или 68?
Кстати, Игорь, ты не в курсе: формат 802.11ас имеет ограничения по скорости, если он используется в гибридном режиме, типа а/b/g/n?
Юджин
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение Vl@dK » 18 ноя 2014, 16:30
Использовал раньше Dlink 320 с прошивкой от вампика для закачки торрентов на ЮСБ диск.
В принципе, решение рабочее, если деваться некуда.
А так, конечно медленно и глючновато.
Основные тормоза и глюки, на мой взгляд, из-за плохой работы слабого процессора с ЮСБ-контроллером.
Закачка торрентов на внешний диск - изврат даже на ББ, чего уж говорить о мыльнице.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение ShineOn » 18 ноя 2014, 16:45
Юджин писал(а):формат 802.11ас имеет ограничения по скорости, если он используется в гибридном режиме, типа а/b/g/n?
В данном случае скорость будет резаться по самому медленному подключенному устройству. Вроде это общее правило для всех стандартов. Поэтому при наличии устройств AC (а их пока не очень много) и при желании выжать максимум возможного, имеет смысл отдавать 5GHz исключительно для AC, а более медленные вешать на сетку 2.4GHz.
ShineOn
Сообщение Юджин » 18 ноя 2014, 17:40
Значит, в ас это сохранилось? Плохо.
Юджин
Сообщение Green » 21 ноя 2014, 17:30
OEV писал(а):У меня шарашит на 100...- то есть на скорости провайдера
На зюкселе?!
Green
Сообщение Юджин » 21 ноя 2014, 21:54
Green
Это плохо? Полагаю, что роутер должен иметь скорость пропуска выше скорости провайдера минимум на порядок, т.е. раз в 10. Иначе это - стопор.
Юджин
Сообщение ShineOn » 22 ноя 2014, 11:37
Для обеспечения такой пропускной способности у роутера покупатель должен отбашлять куда более приличную сумму, чем за устройства потребительского сегмента. Законы физики и экономики пока никто не отменял. :)
Tapatalk @ iPhone
ShineOn
Сообщение Green » 22 ноя 2014, 12:37
Юджин
Да нет, дело не в этом.Речь шла про встроенный в кинетик Transmission.
Green
Сообщение lelick » 22 ноя 2014, 21:12
Дома использую TP-LINK N750 (TL-WDR4300)
http://www.tp-linkru.com/products/details/?model=TL-WDR4300
Интернет летает по сравнению со старым Asus WL-520g. Очень радует поддержка двух сетей на 2,4 ГГц и 5 ГГц.
А в связке с Synology DiskStation DS412+ http://www.synology.su/products/71 позволяет качать-раздавать-иметь доступ из любой точки мира к своим данным.
Рекомендую!
lelick
Благодарил (а): 34 раз.
Автомобиль: Sorento UM, 2.0TD (184 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Сообщение BlkDem » 22 ноя 2014, 21:17
lelick писал(а):TL-WDR4300
Зачотная машина!
Сообщение sotesu » 22 ноя 2014, 21:24
Юджин писал(а): Asus RT-AC66
Недавно такой родителям поставил. Нареканий нет.
sotesu
Благодарил (а): 8890 раз.
Сообщение lelick » 22 ноя 2014, 21:40
Последние модели
sotesu писал(а):Asus
по ценнику как-то нереальны! :)
lelick
Сообщение Gubkin » 22 ноя 2014, 21:44
sotesu писал(а):Недавно такой родителям поставил
на сколько % они используют его возможности ?
Сообщение lelick » 22 ноя 2014, 21:49
Согласен с Gubkin!
Для родителей прикупил TP-LINK TL-WR841N http://www.tp-linkru.com/products/details/?model=TL-WR841N менее чем за 1000 руб. Дешево-надежно!
lelick
Вернуться в Периферийные устройства
