Выбираем домашний WiFi-роутер
Принтеры, сканеры, копиры и прочие периферийные устройства к вычислительной технике
Re: Выбор беспроводного маршрутизатора для дома,для семьи.
Сообщение BlkDem » 20 сен 2014, 14:02
Минус 5000 дБ! Откуда ОБС-инфо?
Если длина провода не превышает 50-80 м, i-коннектор прекрасно подойдет.
Сообщение Бубайло » 20 сен 2014, 16:55
Витую пару дальше 100метров в принципе не кладут.... и-кннектор - ну 10-20 метров, не дальше. Почитай за потери на нем.
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение Юджин » 20 сен 2014, 17:02
Bubaylo
Ёпрст.
Бубайло, хватит умничать! У Олега 34 квартира не 100 метров в длину. А если бы была 100, то ему проблемы с роутером были бы неинтересны! :evil:
Юджин
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение Олег3434 » 20 сен 2014, 20:02
Юджин
у Олега34 квартира почти 100 метров в длину :D , точнее 100 кв. м. :D У меня как раз витая пара входит в розетку где роутер и из этой же розетки идёт ещё витая пара в гостиную (на телек планировал инет привести, точнее на ip-приставку, но купил телек с wi-fi и сменил ip -приставку на спутник) :D Соединю этим i-коннектором два провода- попробую роутер в гостинной за телеком приспособить.
Олег3434
Благодарил (а): 19 раз.
Доп. информация: KIA STINGER GT-LINE
Сообщение Юджин » 20 сен 2014, 20:21
Олег3434
А, понял. Корень из 100 равен 100! :lol:
Юджин
Сообщение Green » 20 сен 2014, 20:37
Юджин писал(а):Сам себя отражёнными волнами гасит?
Х.з. Я не настоящий сварщик. :)
Встречался такой совет.Правда... начинаю припоминать... что рекомендовали понижать при проблемах со скоростью, а не с уровнем сигнала.
Green
Сообщение Олег3434 » 23 сен 2014, 08:44
Анализатор показывает наложение ещё двух каналов на мой. Мой сигнал самый сильный только плавает вверх-вниз. Перенес роутер в гостиную - никаких изменений.Что посоветуете, покупать новый роутер или не поможет?
Олег3434
Сообщение Юджин » 23 сен 2014, 08:51
Олег3434
Ну возьми двухдиапазонный, как вначале твоих проблем предлагали. На частоте 5 ГГц отстройка по каналам много проще, нежели на 2,4. Но тебе и модемчики понадобятся на 5 ГГц. Проводами-то не протянуть никак?
Добавлено через 4 минуты 35 секунд:
Олег3434
Олег, я у себя ремонт делал, растянул во все углы (на всякий случай) провода с розетками. По вай-фаю у меня сейчас только один комп (не подумал, что на кухне нужна и-нет розетка :lol: ), и проблем нет с сетью. Приятно то, что когда роутер начинает выделываться то ли из-за изменения параметров IP, то ли ещё чего, типа "Компьютер не имеет допустимых параметров сети", и требуется перезагрузка (роутера), по проводам всё работает как ни в чём не бывало.
Юджин
Сообщение Олег3434 » 23 сен 2014, 08:56
Зачем модемчик?
Олег3434
Сообщение Юджин » 23 сен 2014, 09:01
Так а устройства как будут 5 ГГц принимать?
Добавлено через 1 минуту 46 секунд:
Вай-файные я имею ввиду.
Юджин
Сообщение BlkDem » 23 сен 2014, 10:29
Юджин писал(а):растянул во все углы (на всякий случай) провода с розетками
Аналогично. Гигабит по всей квартире. Тем, кто ремонт делает, настоятельно рекомендую. Даже в кладовку! :D
Вафля с роутера только мобильные устройства обслуживает.
Сообщение navis » 23 сен 2014, 10:39
BlkDem писал(а): Тем, кто ремонт делает, настоятельно рекомендую. Даже в кладовку!
а можно поподробнее, мне завели вход от провайдера (в кладовку) :D
дальше я прокинул два кабеля в спальню и гостинную, но соединяется это все роутером или как то надо было по другому делать?
navis
Благодарил (а): 14 раз.
Доп. информация: VW Polo
Сообщение Юджин » 23 сен 2014, 10:40
Роутером, или обычным (безвайфайным) маршрутизатором.
navis писал(а):прокинул два кабеля в спальню и гостинную
В кухню, в кухню тяни! :lol: (без шуток, между прочим).
К телевизорам тяни - они не любят вайфайные дела (постоянно сбиваются настройки). К сетевому накопителю тяни.
Юджин
Сообщение navis » 23 сен 2014, 10:47
Юджин писал(а):В кухню, в кухню тяни! (без шуток, между прочим).
у меня кухня совмещенная с гостинной :D и вывел как раз к местам установки телевизоров
сетевой можно поставить и в кладовке
Так что походу все правильно сделал
а роутер у меня такой http://www.tp-linkru.com/products/details/?model=TL-WR841N уже год трудится без проблем, включил и забыл
navis
Сообщение BlkDem » 23 сен 2014, 10:50
navis писал(а):но соединяется это все роутером или как то надо было по другому делать?
У меня две точки подключения: роутер в зале и свич (коммутатор) в первой спальне (там серверная :D ).
От этих точек растянуто по комнатам и один провод (по корридору) соединяет "точки".
Вернуться в Периферийные устройства
