Выбираем домашний WiFi-роутер
Принтеры, сканеры, копиры и прочие периферийные устройства к вычислительной технике
Re: Выбор беспроводного маршрутизатора для дома,для семьи.
Сообщение Юджин » 25 июн 2014, 14:52
diggerded
Да это правильно всё, но в качестве иллюстрации... Непосредственно сейчас включил Россию24 онлайн в качестве HD (врать не буду, не знаю, 1280х720, или 720х576 они подразумевают под "HD"), но поток при этом 1600 кбит/с, работает по Йоте (2,1 Мбит/с) без тормозов.
Юджин
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение diggerded » 25 июн 2014, 22:02
Юджин писал(а):Непосредственно сейчас включил Россию24 онлайн в качестве HD (врать не буду, не знаю, 1280х720, или 720х576 они подразумевают под "HD"), но поток при этом 1600 кбит/с, работает по Йоте (2,1 Мбит/с) без тормозов.
Тогда вопрос - что есть источник: сайт в нете или поток от провайдера... сам канал может гнать что угодно, но прокладка подгоняет поток под свои нужды - жмет кодеком сервачными силами и вуаля, получаем поток в 1,5 мегабита.Но это уже не hD, как ни крути...
Есть решения, которые отрезают путь назад. Их непременно надо принимать. (Франц Кафка)
diggerded
Благодарил (а): 36 раз.
Доп. информация: EX, HR +45, Cooper AT3 265/60/18, DVD+OBD+RVC+DVR, днище в Альфеко:)
Сообщение Юджин » 25 июн 2014, 23:27
Я думаю, что жмёт канал - это элементарная логика: канал должен быть доступен максимуму зрителей, следовательно, жать нужно по умолчанию по максимуму, обеспечивающему приемлемое качество на любом компе с минимальной скоростью передачи.
Собственно, это HD, просто достаточно сильно зажатое по скорости потока, а качество при этом зависит от разрешения (меньшее разрешение обеспечивает бОльшую степень сжатия с меньшей потерей качества - ну это прописные истины, нет смысла обсуждать).
Добавлено через 3 минуты 24 секунды:
Исходя из этого, поток 1600 - не столь мал. Я пробовал лет 10 назад жать DVD с таким потоком, на домашнем компе получалось не очень качественно, но терпимо. Сейчас алгоритмы сжатия ушли вперёд, качество повысилось, так что изображение с таким потоком вполне неплохо смотрятся.
Юджин
Сообщение Олег3434 » 19 сен 2014, 07:44
Роутер Zyxel Keenetic. Работал 2 года как часы. Сейчас стал тупить, а именно интернет работает только в непосредственной близости от роутера. Отошёл чуть дальше и интернет тормозит или обрывается. На ёлочке в трее три палочки и жёлтый треугольник с восклицательным знаком. На заводские настройки сбрасывал. Силу сигнала ставил 100%. Канал менял на 13 как показал wifi analyzer. В чём может быть проблема? Я готов уже купить новый роутер, ну а вдруг этот живой?
Олег3434
Благодарил (а): 19 раз.
Доп. информация: KIA STINGER GT-LINE
Сообщение Юджин » 19 сен 2014, 08:45
Олег3434
Прошивку поменять? Блок питания попробовать другой? Диапазон один у него, или два? Может быть, соседи его забивают своими роутерами?
Добавлено через 1 минуту 35 секунд:
О блоке питания не шучу. Если там конденсаторы посохли сглаживающие, и переменная составляющая возросла - то сам понимаешь...
Юджин
Сообщение Бубайло » 19 сен 2014, 08:57
А мне на дачу прям в дом оптику завели :D Такие дела :D Походу много оптики дешевой, вот и тянут ее везде :)
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение Юджин » 19 сен 2014, 09:03
Bubaylo
Женя, какой же ты недалёкий...
Юджин
Сообщение ShineOn » 19 сен 2014, 09:11
Юджин писал(а):какой же ты недалёкий.
Потому и дёшево. Был бы далёкий, стоило бы дороже (за метраж). :)
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение Олег3434 » 19 сен 2014, 09:23
Юджин писал(а):Диапазон один у него, или два?
Диапазон 2,4. Может я что-то недопонимаю?
Олег3434
Сообщение Бубайло » 19 сен 2014, 09:26
Мне радиоканал заменили=) На следующей неделе будут доделывать ;)говорят скорость 150 будет :D
Бубайло
Сообщение Юджин » 19 сен 2014, 09:56
Олег3434 писал(а):Диапазон 2,4. Может я что-то недопонимаю?
Всё правильно допонимаешь. Значит, диапазон один. Возможно, что тебя забивают соседи.
Юджин
Сообщение Олег3434 » 19 сен 2014, 13:19
Юджин
8 сетей вокруг! Что делать?
Олег3434
Сообщение Юджин » 19 сен 2014, 13:20
Олег3434
Если сети сильные, то, наверное, надо покупать двухдиапазонный, и уходить на частоту 5 ГГц. Или попробуй поменять месторасположение роутера в квартире.
Кстати, попробуй канал поставить на "Авто". Все эти анализиры могут неверно интерпретировать.
Добавлено через 26 секунд:
А прошивку не пробовал менять?
Юджин
Сообщение Олег3434 » 19 сен 2014, 13:28
Юджин
Канал и стоял на АВТО. Это я сейчас поставил принудительно. Прошивку менял.
Олег3434
Сообщение Юджин » 19 сен 2014, 13:30
Олег3434
Подвигай по квартире, если есть возможность. Прохождение радиосигнала - дело тёмное, возможно, картина из-за изменения интерференции волн также изменится.
Юджин
Вернуться в Периферийные устройства
