Антенны для роутера
Принтеры, сканеры, копиры и прочие периферийные устройства к вычислительной технике
Антенны для роутера
Сообщение bog13bog » 21 янв 2018, 01:16
Народ кто занимался модернизацией роутеров?
Есть роутер ASUS RT-AC68U
В принципе в своем классе входит в тройку лучших, но хочется большего по уровню сигнала. Стандартные антенны вроде бы выдают 3-5 децебел.
На али можно взять вот такие https://ru.aliexpress.com/item/3-x-9dBi ... autifyAB=0
Прадаван пишет в шапке, что антенна работает в нужных частотах и дает приличный сигнал, чуть ли не в 2 раза больший 3 x 9dbi 2.4 ГГц 5 ГГц. Вроде бы то что надо, НО ЕСТЬ сомнения что данная антенна работает и на 2 и на 5ГГц, так как у других продаванов в основном заявлена работа только 2,4 ГГц.
Короче вопросы:
1. Кто занимался модернизацией при помощи антен и есть ли смысл?
2. Если ставили то какие?, дайте пожалуйста сноску.
3. Эти подойдут? или они только для одного диапазона?
Заранее благодарен.
bog13bog
Благодарил (а): 32 раз.
Доп. информация: Кореец, limited.ну очень классный, Тойота Venza
Re: Антенны для роутера
Сообщение paaltel » 21 янв 2018, 08:56
Пытался года 3 назад добиться увеличения сигнала от Zyxel с помощью других, якобы более мощных антенн. Если честно, разницы особой не было(на расстоянии 10-15 м.через две 50-см.стены).
В непосредственной близости, думаю, пару лишних dbm получишь.
Если нужно получить реально великий wi-fi, то это, за разумные деньги, MikroTik RB951G-2HnD. У него вообще нет наружных антенн, но нужен спец по настройке, т.к. это профессиональное оборудование.
После него быстро забываешь и про Zyxel, и про Asus.
paaltel
Благодарил (а): 711 раз.
Сообщение регион 63 » 21 янв 2018, 09:03
Аналогично. Покупал давно на али и в DNS «более мощные» антенны - толку ноль. Вернул назад родные, не помню уже зачем. Возможно, с ними сигнал даже лучше был. «Мощные» валяются где-то без дела, если не выкинул их.
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение paaltel » 21 янв 2018, 10:06
регион 63 писал(а):в DNS
Точно, у них брал! Сдал обратно.
paaltel
Сообщение bog13bog » 21 янв 2018, 11:18
paaltel писал(а):В непосредственной близости, думаю, пару лишних dbm получишь.
Мне и надо по квартире. Я и поменял делинк на Асус, разница огромная, содиться на профоборудование
paaltel писал(а): MikroTik RB951G-2HnD.
, не бюджетно, опять же сразу попадаешь на профессиональное обслуживание.
В принципе 1 тысяча рублей в данном вопросе для меня нормально, если антенны дадут 2-3 децибелы прироста, мне хватит, вопрос теперь чисто технический, эти антенны работать будут в обоих частотных диапазонах 2 и 5????
Просто комп, подключен по 5-ке и скорость мне нравиться, телефоны и планшеты сидят на 2-ке и на кухне и в дальней комнате малех не хватает, а ставить дополнительный повторитель вайфай сигнала как-то не камельфо, думал антенными справлюсь.
bog13bog
Сообщение andresm » 21 янв 2018, 11:19
bog13bog писал(а):Народ кто занимался модернизацией роутеров?
Короче вопросы:
Заранее благодарен.
В свое время антены от длинк использовал в экспериментах. В принципе сигнал чуть поднимался, но бОльшего эффекта добился изменением расположения роутера и изменением рабочего канала на более менее свободный от соседей.
PS 5гц антены обычно встроены внутрь роутера
andresm
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение sotesu » 21 янв 2018, 11:26
Есть ещё варианты с репитерами, как по воздуху, так и по силовой проводке
sotesu
Благодарил (а): 8890 раз.
Сообщение bog13bog » 21 янв 2018, 12:03
andresm писал(а):но бОльшего эффекта добился изменением расположения роутера и изменением рабочего канала на более менее свободный от соседей.
Это уже сделано. Когда поставил прогу на телефон и просканировал окружающую среду, оказалось соседи вообще не используют 5-ку, а в 2-ке перешел на 11 канал, там и загруженность практически отсутствует и сигнал наиболее качественный и мощный.
sotesu писал(а):варианты с репитерами,
Вариант обдумывался, но это лишнии розетки и размещать надо, что бы фен-шуй получился по дизайну квартиры, думал без этого справлюсь.
andresm писал(а):PS 5гц антены обычно встроены внутрь роутера
Если это точно, тогда замене подлежат только внешнии 2,4 ГГц...
Может кто потрошил роутер и точнее подскажет.
bog13bog
Сообщение Rocket » 21 янв 2018, 12:41
Я СТАВИЛ такую антенну на предыдущий роутер , покупал в ДНС, цена почти такая же )))), сигнал реально увеличивался, но ВАУ-эффекта не было, хотя все устройства стали работать более стабильно!
С заменой роутера ( новый без внешних антенн) решил вопрос именно повторителем.
bog13bog писал(а):это лишнии розетки
данный вопрос решил покупкой точки с проходной розеткой
https://www.dns-shop.ru/product/eb35177f9f8b3361/usilitel-besprovodnogo-signala---tp-link-tl-wa860re/?p=1&i=10&mode=list&brand=brand-tplink
все розетки в квартире размещал и ставил сам, так что найти место для него, не составило труда
У него встроенная индикация (недостаточного/нормального/избыточного) сигнала, сигнал на расстоянии 6-7м идет через 4 железобетонные плиты, под углами 20-30 гр( кто в курсе, тот понимает, чем это плохо). но репитер принимает нормальный сигнал, и в принципе ограничений на их количество нет!
Rocket
Благодарил (а): 133 раз.
Доп. информация: Sportage3, AWD
Сообщение bog13bog » 21 янв 2018, 14:05
Спасибо, будем мострячить.
Нарвался в поисках на это http://4pda.ru/2016/10/10/326617
В принципе чуда не жду, но за такие деньги сойдет.
bog13bog
Сообщение paaltel » 21 янв 2018, 20:03
bog13bog писал(а):не бюджетно, опять же сразу попадаешь на профессиональное обслуживание
2 года назад брал за 4900, щас можно за 4000 найти, настройки все в нете есть, но, конечно, к теме антенны для роутера это не относится :)
paaltel
Вернуться в Периферийные устройства
