top.mail.ru
Ipod/Iphone. Подключение к магнитоле Sorento
Железо: iMac, MacBook, iPhone, iPad, iPod, Apple TV и прочее
Софт: MacOS X, iOS и прочее
Сообщение Rumour » 07 дек 2012, 08:13
Уважаемы форумчане, помогите разобраться, может кто сталкивался с таким вопросом. Подрубаю свой iphone к штатной магнитоле через кабель(там где одновременно и aux и usb), и магнитола определяет его автоматически, как AUX. Соответственно управлять всей музыкой я могу только через iphone, через магнитолу не могу. Крайне неудобно. В инструкции по эксплуатации написано, что нужно жать кнопку "Media", чтобы выбрать режим "Ipod". Пробывал - не переключает. Может кто что подскажет?
Rumour
Re: Ipod/Iphone. Подключение к магнитоле Sorento
Сообщение hokkeist » 07 дек 2012, 10:26
Провод в разъемы аукс и юсб прочно вставили? при подключении айфона магнитола должна автоматом переходить в режим чтения с девайса. Так же как и при подлючении флешки.
There is no fate but what we make for ourselves.
hokkeist
Сообщение ShineOn » 07 дек 2012, 12:59
Rumour писал(а):Подрубаю свой iphone к штатной магнитоле через кабель(там где одновременно и aux и usb), и магнитола определяет его автоматически, как AUX.
Явно неконтакт по шине USB.
1. Для начала я бы проверил подключение другим, заведомо исправным кабелем.
2. Если телефон в чехле, то может быть плохой контакт в 30-пиновом разъёме. Я встречал минимум два типа кабелей, с тонким и толстым 30-пиновым коннектором. Тонкий коннектор нормально вставляется на телефоны с бамперами, толстый - плохо. Если одет бампер, то попробуй его снять и подключить без него.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Вернуться в Продукция Apple
