Страница 1 из 2
Моноблок Apple iMac
24 апр 2011, 21:23
Nautilus
Купили моноблок 27 дюймов. Когда к нему люминиевому прикасаешься, то чувствуешь дрожание под пальцами как от воздействия тока. Это так должно быть или это утечка тока на массу, или проблема в электропроводке квартиры, или что ещё? Посоветуйте пожалуйста. Когда покупали (в М-Видео, не лучшее место, но так вышло) коробка была вскрыта. Сказали, что так и должно быть, что их все вскрывают и проверяют. Правда весь экран и корпус были обклеены плёнкой и признаков "бэушности" нет.
Re: Моноблок Apple iMac
25 апр 2011, 07:40
Nautilus писал(а):Это так должно быть или это утечка тока на массу, или проблема в электропроводке квартиры, или что ещё?
А подключен напрямую в розетку или через сетевой фильтр? Лучше всегда такие вещи через фильтр подключать, какая-никакая защита.
25 апр 2011, 15:18
Nautilus
Купили сразу блок бесперебойного питания, чтоб не угробить машинку, а то у нас бывает резкое падение напряжения в сети, такой "блым" светом и опять всё работает. Так что он включен через защищённую розетку в блоке. Спасибо, что отозвались.
25 апр 2011, 15:42
Nautilus писал(а):Купили сразу блок бесперебойного питания
Тёзка, тогда проверь таким образом: отключи бесперебойник от электросети, и проверь, будет ли "щекотать" корпус компьютера при питании от батарей UPS. Если будет, то попробуй тоже самое при питании напрямую от сети (без бесперебойника). Если будет одинаково "щекотать" в обоих случаях, то возможно, где-то в самом корпусе коротит, но тогда это уже по гарантии надо менять.
25 апр 2011, 15:52
регион 63
ShineOn писал(а):отключи бесперебойник от электросети, и проверь, будет ли "щекотать" корпус компьютера при питании от батарей UPS.
Как такое возможно?
25 апр 2011, 16:10
Ну кто его знает, как... Например, если блок питания в компе прошивает. Или сам бесперебойник при питании от сети что-то кривое выдаёт. Я пока что не сталкивался с тем, что бесперебойник от батареи поставляет кривое питание, а вот в bypass'ном режиме не исключено (если дешёвая модель без стабилизатора и фильтра).
25 апр 2011, 17:40
регион 63
ShineOn писал(а):Например, если блок питания в компе прошивает.
Ну так сетевой фазы-то нет - ИБП ведь отключен от сети?
25 апр 2011, 19:50
Я потому и говорю проверить от батареи (отсечь фазу), чтобы исключить или подтвердить этот вариант. Если после отключения от сети щекотать перестанет, значит бесперебойник лажу от сети прогоняет сквозь себя. Могу ошибаться, конечно, но я бы сам именно так попробовал.
26 апр 2011, 21:25
raven
это зануление. (соединение земли и нуля). опасная штука тем, что может побить микросхемы. тяни "землю" до розетки и все совместные устройства включай в одну розетку.
26 апр 2011, 23:38
Nautilus
Привет всем! Спасибо за советы. Сегодня поздно уже, а завтра буду пробовать и отпишусь. Ещё раз большое спасибо.
31 май 2012, 13:44
Mike62
Nautilus
Игорь, винду не ставили?
В общем, вопрос ко всем владельцам данного девайса, кто-нибудь ставил винду на Лион?
31 май 2012, 14:56
КОРЕЕЦЪ
Сейчас посоветовался с мужиком у которого маленький Аймак,21 с копейками.Эротической дрожи при поглаживании Аймака с тыла по обнажённому люминию не наблюдается.
Получил странноватый совет - порекомендовал перевернуть вилку в розетке - и,типа всё пройдёт...
Не знаю.За что купил,за то и продаю.
Можно попробовать - хуже не будет.
Сам придерживаюсь мнения высказанное
raven -
raven писал(а):это зануление. (соединение земли и нуля)
31 май 2012, 18:25
Mike62
КОРЕЕЦЪ писал(а):Эротической дрожи при поглаживании Аймака с тыла по обнажённому люминию не наблюдается.
Аналогично.
31 май 2012, 19:57
Mike62 писал(а):В общем, вопрос ко всем владельцам данного девайса, кто-нибудь ставил винду на Лион?
Я ставил Win7 через Parallels Desktop, проблем не возникло.
Добавлено через 3 минуты 2 секунды:КОРЕЕЦЪ писал(а):Эротической дрожи при поглаживании Аймака с тыла по обнажённому люминию не наблюдается.
А я сразу писал, что нет большого смысла его покупать. Либо Mac Mini, либо MacBook Pro/Air, от них ощущения поинтереснее.
31 май 2012, 20:04
регион 63
ShineOn писал(а):А я сразу писал, что нет большого смысла его покупать.
Олег, вроде, писал про:
Nautilus писал(а):Когда к нему люминиевому прикасаешься, то чувствуешь дрожание под пальцами как от воздействия тока.
