Железо: iMac, MacBook, iPhone, iPad, iPod, Apple TV и прочее
Софт: MacOS X, iOS и прочее
Talik
» 22 сен 2015, 14:33
ShineOnда, все крайнее, вчера скачанное.. 12.3.0.44. с программами бог с ними, ни резервная ничего не делается.
Добавлено через 40 минут 47 секунд:и еще не совсем пойму, после обновы на девятку не вижу нигде выбора "настроить айпад "как новый" то ли смотрю не туда то ли где...
Talik
- Автомобиль: Другая машина
- Год выпуска: 2020
- Доп. информация: Daihatsu Thor Custom G Turbo \ Daihatsu Move Custom RS Turbo \ Cadillac SRX GMT166
» 22 сен 2015, 15:20
Talik писал(а):ни резервная ничего не делается
У тебя в самом телефоне в настройках iCloud случайно не выбрано "Резервная копия > Вкл."? В настройках Тунца вижу, что стоит локальная резервная копия, но ещё бы и телефон проверить.
И вот что ещё в Интернетах пишут про ошибку 54:
Причина ошибки 54: Возникает при переносе покупок с устройства в iTunes.
Решение ошибки 54: Можно попробовать ряд действий:
iTunes > магазин > Авторизировать этот компьютер
Удалить C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Apple Computer\iTunes\SC Info
Исключить из синхронизации музыку путем удаления папки (потом можно вернуть папку на место)
- Модератор
- Год выпуска: 2007
- Доп. информация: EX (кожа-люк), цвет серебро, SuperTOD (2Hi-Auto-4Hi), чипован в CHIPIKO.ru, пружинки H&R
Talik
» 22 сен 2015, 15:23
выкл, в том-то и дело!
ShineOn писал(а):Можно попробовать ряд действий
все сносил, дурдом...уже начинаю думать что глюк Windows 10 + itunes...
Talik
- Год выпуска: 2020
» 22 сен 2015, 15:25
Сейчас попробую свой засинхронизировать. Честно говоря, последний раз делал резервную копию перед установкой "девятки" ещё на предыдущей версии Тунца, после этого не проверял.
Добавлено через 53 секунды:Не выйдет, кабель в машине оставил.
- Модератор
- Год выпуска: 2007
Talik
» 22 сен 2015, 15:44
Игорь, тогда такой вопрос еще, может знаешь:
Есть ли способ грохнуть все настройки айтюнс, ибо после удаления его и всех папок связанных с ним, данные синхронизация по программам все-равно где-то хранились, может из-за этого сбоит...
Talik
- Год выпуска: 2020
» 22 сен 2015, 16:37
Talik писал(а):данные синхронизация по программам все-равно где-то хранились
В настройках посмотри раздел "Устройства", там есть список сохранённых резервных копий. Может какую не удалил?
Плюс можно попробовать в меню "Магазин" деавторизовать все мобильные устройства и сам компьютер. После чего надо будет заново все авторизовать и проделать процедуру заново.
- Модератор
- Год выпуска: 2007
Talik
» 22 сен 2015, 16:57
Спасибо, буду пробовать, резервных точно нет.
Talik
- Год выпуска: 2020
vladpilytkin
» 10 мар 2017, 13:57
Если лень мучать тунца, то есть вариант установить дропбокс на телефон и на комп, залить в папку нужное музло и слушать его из приложения дропбокс на телефоне, также есть функция для доступа к файлам в автономном режиме
vladpilytkin
- Автомобиль: Sorento XM, 2.4 (174 л/с), 2WD, AT
- Год выпуска: 2013
Talik
» 10 мар 2017, 14:16
а где речь про музло вашпе?
Айпада больше нет, и компа того тоже, зато есть 7+ и новый HP, проблем с тунцом больше нет!
Talik
- Год выпуска: 2020
» 13 мар 2017, 21:26
...то пора начать пользоваться Apple Music, особенно в комплекте с Shazam'ом. Быстро, удобно и никаких дропбоксов не надо.
- Модератор
- Год выпуска: 2007
Астра0103
» 13 мар 2017, 21:55
ОФФ: Кстати "десятка" виндовская отжигает тоже ее по деЦЦки- тут вдруг (реально вдруг!) перестала работать простейшая (на грани DOSа!) программа PC Tools Sonim, хотя месяц назад всё летало... Что произошло - фиг знает, ни запуск от админа не проходит, ни в режиме совместимости не работает, вообще ничего! Всерьез задумался об откате на "семерку", там почему-то всё работает....
Астра0103
- Год выпуска: 2011
Вернуться в Продукция Apple
