Подключение iPhone к интернету через Wi Fi.
Железо: iMac, MacBook, iPhone, iPad, iPod, Apple TV и прочее
Софт: MacOS X, iOS и прочее
Сообщение регион 63 » 26 янв 2010, 21:01
Други, помогите, плиз. Никак не могу правильно подключить Афоню к буку через Wi Fi. Создал беспроводную сеть, установил общий доступ к инету, нашел сеть в Афоне - сигнал есть, а инет не работает - только локалка. Опишите, пожалуйста, пошаговый алгоритм подключения, буду очень признателен.
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Re: Подключение iPhone к интернету через Wi Fi.
Сообщение raven » 26 янв 2010, 21:23
давай по порядку..
айфон ты хочешь ЧЕРЕЗ ноутбук подключить или к той-же точке доступа, которая даёт интернет и ноутбуку?
и полный список учавствуемого железа в студию...
raven
Доп. информация: Ему много лет, а он ездит!
Сообщение регион 63 » 26 янв 2010, 21:25
Нет, бук подключен к инету через Билайн-модем - а айфон хочу подключить через бук.
Собственно, весь список - Айфон, ноут Acer 5920 G, Билайн-модем с безлимиткой.
регион 63
Сообщение constax » 26 янв 2010, 21:46
работать будет, но коряво... кто будет делать маршрутизацию и натить трафф, отвечать за днс и пр.?
Относитесь к сексу с юмором. Не встал - похохотали и баиньки!
constax
Год выпуска: Другое
Доп. информация: В поиске 1 поколение, в приличном состоянии...
Сообщение raven » 26 янв 2010, 21:47
если семёрка, то http://soft.mail.ru/pressrl_page.php?id=35858
если другое... то любой програмный маршрутизатор (kerio, wingate и пр).
хотя на счёт второго сильно не уверен.. (никогда так не извращался..)
посмотри в сторону Dlink DIR-320 и вот такого сайта.. http://dlink-help.ru/
и озадачивай знакомых админов пивом.. пошагового руководства ... :) оказывается существует...
http://www.iphones.ru/forum/lofiversion ... t6668.html (мопед не мой, я просто.. нашёл ссылку..)
raven
Сообщение регион 63 » 27 янв 2010, 20:19
constax писал(а):работать будет, но коряво...
Да в том то и дело, что у большинства работает нормально, судя по отзывам на айфоновском форуме. Но у некоторых, как и у меня, подключиться не удается. :(
raven писал(а):если семёрка, то http://soft.mail.ru/pressrl_page.php?id=35858
если другое...
Забыл написать - Виста.
raven писал(а):мопед не мой, я просто.. нашёл ссылку..
Я уже "осматривал" подобный мопед - инструкция один в один. Ничего сложного вроде, но что-то настраивается не так - Айфон при обнаружении сети выдает другой IP - 169.254.231.234 и маску - 255.255.0.0, при этом комп определяет сеть как неопознанную. Если же вручную выставить в Айфоне правильные данные и в компе прописать эти же адреса, сеть начинает определяться правильно и там и там, но при этом подключение к инету по-прежнему отсутствует. В настройках общий доступ к инету прописан. Весь мозг уже сломал. По отзывам, не у меня одного такая проблема, но её решение я до сих пор не нашел. Последняя надежда на вас, "местных" спецов.
Добавил через 9 часов
Ну что, никто? Никак? :(
регион 63
Сообщение ShineOn » 27 янв 2010, 20:22
Лёша, а тупо поднять на буке ICS (Internet Connection Sharing) не помогает? Он как раз всё будет делать, и DHCP, и DNS, и маршрутизацию, и NAT и пр. С афоней я такой финт не пробовал, но два бука на такой связке летают легко.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Вернуться в Продукция Apple
