Полезные программы для iPhone
Железо: iMac, MacBook, iPhone, iPad, iPod, Apple TV и прочее
Софт: MacOS X, iOS и прочее
Re: Полезные программы для iPhone
Сообщение vasco » 14 окт 2010, 14:17
CTEPX писал(а):словом стоит вопрос: быть ............... или не быть. Может кто подскажет?
Если готов смирится со сделанным через .опу меню, которое невозможно понять :wacko2: , а можно только запомнить или действовать методом научного тыка. То программа в части навигации и количества карт очень достойная. Пользуюсь Навителом сам уже 2 года.
А вообще, Дим, глянь вот это обзор, мне он показался достаточно широким и объективным http://www.zr.ru/a/257480/
vasco
Благодарил (а): 67 раз.
Сообщение ShineOn » 14 окт 2010, 15:15
Вася, ты немного не путай. Навигационные программы под WincE/WinMo сильно отличаются от тех же программ под iPhone. Так что вполне возможно, что Навител под iPhone будет иметь более удобный интерфейс, чем его старший виндозовый брат.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение CTEPX » 14 окт 2010, 15:21
ShineOn
Игорь, Василий отчасти прав. Интерфейс такой же как и для WinCe/Mo. Apple GUI там и не пахнет. Для меня - как привыкшего к интерфейсу IPhone это дико неудобно.
Тут вот еще какой момент. А как мне выключить Навител? была бы консоль - кильнул бы процесс.... :D
От стандартной айфоновской кнопки приложение уходит в фоновый режим и висит там со всеми вытекающими (использует память, постоянно подкачивает пробки, GPS в постоянно включенном состоянии - отсюда батарея быстро сажается).
Последний раз редактировалось CTEPX 14 окт 2010, 15:22, всего редактировалось 1 раз.
...The Sky is not a limit..... The Ground is.....
CTEPX
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: Был аццкий ижевский трахтор-догламурник от ЧипиКо:)
MJ-800 и Turbo2001 от Кабана.
Cейчас просто Mondeo 2.3 AT
Сообщение ShineOn » 14 окт 2010, 15:24
Вот немного отзывов о навигационных программах для iPhone:
SNK
12.08.2010, 23:41
Я купил четыре разных навигатора (Navigon, Sygic, iGo и Ndrive), не пожалел в своё время 300 баксов на независимое тестирование. Ndrive – тихий ужас, iGo – ну так, туда-сюда, Sygic – куда ни шло, а Navigon – это то, что надо. Ситигайд тоже взял, за тридцатку, кажется, но это полный отстой, даже не стоит упоминать.
В Навигоне есть один баг, который меня немножко раздражает: если айфон подключен к Пионеру, играет через него музыку, то невозможно регулировать громкость голосовых подсказок Навигона. Причём эта громкость по какой-то причине при запуске Навигона устанавливается на максимум.
Ещё одна фича, которая скорее веселит, чем бесит: при выключении Навигона он остаётся в памяти, как положено в iOs 4. И при этом иногда вдруг начинает разговаривать в самый неподходящий момент. “Развернитесь при первой возможности!”
Артур Малосиев
12.08.2010, 23:44
Тоже все попробовал.
Navigon – лучшее, что есть.
NDrive – это кошмар водителя.
Sygic – замена Навигону.
iGo – ни рыба, ни мясо.
Ситигид – повторюсь еще раз, убожество.
Dima.V.SmitH
12.08.2010, 23:48
Навигон лучший (пока лучший т.к. я жду [вечно] Навител).
СитиГАД – прикольная пародия на навигатор.
Сугис – можно ездить и иногда даже по тем улочкам, что не знает Навигон.
иГоГо – иГаГав… Кхм…
Вобщем Навигон или Навител. Иного не дано (ну кроме бесплатных и стандартных, но эти не полноценные).
Глюк SNK подтверждаю причем в 3.1.2 тоже проявлялся, а не только в 4.0. Как-то приложение или медленно выгружалось из памяти или что-то было не так. Но не сильно это огорчало.
Сильно огорчает меня то, что я так и не аучился делать маршрут в Навигоне через 5 точек. Почему-то у меня он прокладывает его только от точки до точки.
Добавил через 2 минут
CTEPX писал(а):А как мне выключить Навител?
Какая версия iOS? Если 4.x с поддержкой мультитаскинга (iPhone 3GS/4), то вызываешь таскбар и оттуда удаляешь.
Если 3.x или 4.x без мультитаскинга (iPhone 3G), то джейлишь тело, ставишь SBSettings и удаляешь задачи с его экрана.
ShineOn
Сообщение CTEPX » 14 окт 2010, 15:28
ShineOn писал(а):Если 3.x или 4.x без мультитаскинга (iPhone 3G), то джейлишь тело, ставишь SBSettings и удаляешь задачи из его экрана.
Да енто понятно :) хотелось бы найти в "Навителе" кнопочку "закрыть приложение" :D
CTEPX
Сообщение ShineOn » 14 окт 2010, 15:32
А разве бывают такие? Что-то не припомню даже...
Добавил через 1 минуту
Может быть в настройках что-то есть, типа "Сворачивать в фон при нажатии кнопки Home"?
ShineOn
Сообщение CTEPX » 14 окт 2010, 15:36
ShineOn писал(а):"Сворачивать в фон при нажатии кнопки Home"?
Неа Игорь - нет :) точнее в фон сворачивает, при этом оставляя "хвосты" в виде включенного GPS, оповещения голосом и т.п.
Сегодня как лошара перегружал айфон, чтобы убрать приложение из памяти.
CTEPX
Сообщение ShineOn » 14 окт 2010, 15:47
Да уж, почитал первые несколько страниц отзывов про этот Навител, что-то не хочется тебе его советовать. :)
CTEPX писал(а):Сегодня как лошара перегружал айфон, чтобы убрать приложение из памяти.
Дима, невладельцы iPhone вряд ли поймут всю глубину сей фразы (лично я свой прежний WinMo был вынужден перегружать раз в два дня, если не чаще). Примерно сопоставимо с размуровыванием стены в канадском универе, где через несколько лет обнаружили замурованный работающий линуксовый сервер. :)
Добавил через 4 минут
CTEPX писал(а):в фон сворачивает, при этом оставляя "хвосты" в виде включенного GPS, оповещения голосом и т.п.
Ну это то как раз так и задумывалось - не обязательно видеть на экране карту, во время движения зачастую достаточно только голосовых подсказок. Вот он и отрабатывает эту задачу - сам в фон, остальные задачи активны (GPS, подсказки). Так что это скорее фича, нежели бага.
ShineOn
Сообщение vasco » 14 окт 2010, 16:03
CTEPX писал(а):хотелось бы найти в "Навителе" кнопочку "
Такая кнопочка если мне не изменяет память есть, но благодаря интуитивно НЕпонятному меню ее поиск сродни головоломке :P . О! Кстати на навигаторе выход из системы оказался не так-уж и сложен. Тыкаем пальцем в правый нижний угол экрана и выходим в главное меню, а там в кнопку "выход", система выдает запрос на подтверждение выхода, соглашаемся и нас выводит в систему. По крайней мере так на Вин-СЕ, как будет на АйФоне не знаю, но думаю, что примерно так-же.
vasco
Сообщение ShineOn » 14 окт 2010, 16:11
По идее, должно быть аналогично, если они интерфейс программы перетянули без особых изменений.
ShineOn
Сообщение CTEPX » 14 окт 2010, 17:08
vasco писал(а):О! Кстати на навигаторе выход из системы оказался не так-уж и сложен. Тыкаем пальцем в правый нижний угол экрана и выходим в главное меню, а там в кнопку "выход", система выдает запрос на подтверждение выхода, соглашаемся и нас выводит в систему. По крайней мере так на Вин-СЕ, как будет на АйФоне не знаю, но думаю, что примерно так-же.
:o
на айфоне такого нет. Придется переходить на WinCE? или перегружать IPhone
CTEPX
Сообщение vasco » 14 окт 2010, 17:55
Дмитрий, глянь тута http://forum.navitel.su/index.php?showtopic=18179
vasco
Сообщение Страусь » 14 окт 2010, 19:03
Не. Как лошара это был я - что бы выйти из меню настройки перегружал телефон. на пятый раз понял - надо что-то делать. Не удобно так выходить из меню настройка :D
ShineOn писал(а):Если 4.x с поддержкой мультитаскинга (iPhone 3GS/4), то вызываешь таскбар и оттуда удаляешь.
А как удаляешь, не подскажешь? :D
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение CTEPX » 14 окт 2010, 19:05
ShineOn писал(а): сам в фон, остальные задачи активны (GPS, подсказки). Так что это скорее фича, нежели бага.
только мешает голос девушки IRA, которая во время разговора с боссом говорит о том, что связь со спутниками плохая :D
vasco писал(а):Дмитрий, глянь тута
Спасибо Василий, попробовал - ничего толкового не вышло.
Одним словом потер я пальчиком по иконке Navitel и появился заветный крестик. Была поставлена жирная двойка (для рейтинга в AppStore).
На этом и успокоился :D
Страусь писал(а): на пятый раз понял - надо что-то делать
а ты у нас упрямый :lol:
CTEPX
Сообщение Страусь » 14 окт 2010, 19:08
Нашел!!!
Мог бы и сам догадаться :)
Страусь
Вернуться в Продукция Apple
