iOS11
Железо: iMac, MacBook, iPhone, iPad, iPod, Apple TV и прочее
Софт: MacOS X, iOS и прочее
Re: iOS11
Сообщение Karapuz SPB » 30 окт 2017, 21:31
Астра0103 писал(а):Что за фигня?
У мну на 7+ такого нет
Karapuz SPB
Благодарил (а): 600 раз.
Re: iOS11
Сообщение Talik » 31 окт 2017, 06:15
Она как-то периодически появляется, я часто видел, но ни разу не пробовал так нажать, вайбер и вайбер! :-)
Отправлено тапком восвояси!
Talik
Благодарил (а): 404 раз.
Re: iOS11
Сообщение Астра0103 » 31 окт 2017, 21:15
Так не нажимается нифига...
Астра0103
Благодарил (а): 725 раз.
Re: iOS11
Сообщение Talik » 01 ноя 2017, 09:12
я сначала думал, что это так многозадачность отображается, мол смотрите чо в памяти висит.. :)
Talik
Re: iOS11
Сообщение operator » 01 ноя 2017, 19:14
Астра0103 писал(а):Так не нажимается нифига...
В Андроиде така фигня уже давным-давно. Типа быстрый доступ к избранным приложениям с заблокированного экрана.
Если здесь речь о том же, то нужно не нажимать, а просто потянуть иконку вверх.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Re: iOS11
Сообщение ShineOn » 01 ноя 2017, 19:53
Астра0103 писал(а):если я переведу iPad на iOs11, а iPhone 5s останется на "10" - конфликте не будет?
Не будет никакого конфликта, смело обновляй iPad - оно того стоит!
Астра0103 писал(а):Обратил внимание вот на эту хрень:
Это визуальная сигнализация Continuity. Появление в левом нижнем углу экрана иконки какого-либо приложения означает, что на другом устройстве с твоей учёткой запущено это же приложение, и ты можешь "перехватить" его работу на этом устройстве для прозрачного продолжения работы.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Re: iOS11
Сообщение Астра0103 » 01 ноя 2017, 20:42
ShineOn писал(а):... смело обновляй iPad - оно того стоит!
Понял. Поставил пока на загрузку в iTunes 11.1.
Может быть хватит духу нажать "Обновить"...
После того, как лишился своего любимчика (4s, до сих пор скучаю по нему), которого сдуру обновил на "восьмерку", есть своеобразный психологический барьер какой-то...
8)
Астра0103
Re: iOS11
Сообщение Talik » 02 ноя 2017, 08:29
ShineOn писал(а):Это визуальная сигнализация Continuity..
Наконец умный человек появился! :-)
Палевно, однако.. :-)
Talik
Re: iOS11
Сообщение Астра0103 » 01 мар 2018, 11:24
... После перехода "под-ёлочку" с 5s на SE всё было замечательно, аппараты радовали по полной программе, за исключением одного: SE периодически-бессистемно-самопроизвольно "отваливался" от Bluetooth-соединения с автомобильной "головой" Йетьки и вновь соединялся с ней только после принудительного "тыка" в менюшке айфоши.
... Проблему с "головой" откинул сразу: iPhone 5s работает ведь без вопросов, значит там проблем нет. А напрягало периодически сильно - еду, понимаешь еду, аппарат в сумке на заднем сидении, идет вызов а он - фигу, отдыхает!
... Перепробовал всё: и сбросы до заводских, и режим восстановления, и разные комбинации соединений (кроме Йетьки ведь у меня еще беспроводная гарнитура и айфоша 5s в сети) - безуспешно. Оставалось только два варианта - либо проблема в "железе" (Bluetooth-модуле телефона), либо в софте (5s так и остается пока на iOs10.3.3, а новые SE из коробки были уже на iOs11.2).
... Мысль о том, что можно взять айфошу-SE Светика (такой же как мой, но сесребристый) и попробовать законектить его как-то не проскочила, ну мы же легких путей не ищем!..
... Несколько раз повыносил мозГ техподдержке Apple - ничего нового от них не услышал, в итоге предложили обратиться в сервис.
Собирался уже было последовать совету и отнести аппарат на замену по гарантии, но при последнем общении с поддержкой сообщили о возможной ошибке софта и её исправлении в обновлении, которое скоро должно выйти.
Уловил, дождался, обновился до iOs 11.2.6 (там основной упор вообще-то был на устраненние бага с языком телугу, но упоминание об устранении проблем в соединениях тоже присутствовало) и - ву-а-ля!
Проблема ушла, всё работает как часики!
:Yahoo!:
Астра0103
Re: iOS11
Сообщение Барс » 01 мар 2018, 11:47
Дим, на спортажевском форуме тоже писАли про такую проблему с афоней. Будем надеяться, что разработчики исправили ошибку окончательно.
Барс
Благодарил (а): 1042 раз.
Re: iOS11
Сообщение Астра0103 » 01 мар 2018, 11:57
Барс писал(а):Дим, на спортажевском форуме тоже писАли про такую проблему с афоней. Будем надеяться, что разработчики исправили ошибку окончательно.
Как с корейцами не знаю, но видимо тоже всё нормально будет, у меня пока (три дня гонял в хвост и в гриву) с VAGовской "головой" ни единого замечания, притом как на предыдущей версии соединение слетало постоянно-периодически, два-три раза за час точно. Да и шустрости (субъективно) на этом обновлении у Айфоши вроде прибавилось, батарея как двое суток держала, так и держит без вопросов.
Астра0103
Re: iOS11
Сообщение Talik » 01 мар 2018, 12:00
хм, у меня такой проблемы не было ни разу, наоборот бесило то, что при звонке из авто выбираю говорить по телефону, а этот гад при поднятии трубки сам подключается к бошке автомобиля, и процедуру приходится повторять, что бы остальные не слышали! :D тот же SE. :)
Talik
Re: iOS11
Сообщение Астра0103 » 01 мар 2018, 12:24
Talik писал(а):... у меня такой проблемы не было ни разу... тот же SE..
Какая у тебя версия iOs стоит? Хотя может это конкретно с некоторыми типами "голов" такая хрень, они же есть под WIN, есть под Android, есть еще на чём-то...
Talik писал(а):...выбираю говорить по телефону, а этот гад при поднятии трубки сам подключается к бошке автомобиля, и процедуру приходится повторять, что бы остальные не слышали!..
Здесь всё вроде зависит от того, на чём ты поднял трубку: если идет вызов и я отвечаю на "голове" или на руле - то звук идет в динамики системы, если отвечаю на самом телефоне - звук только в динамик телефона. У меня тут всё чётко, да вроде так всегда и было в системе заложено независимо от допустановок...
Добавлено через 1 минуту 55 секунд:
Кстати, в iOs 11.2 появилась функция автоответа, видел?
Жуткая штука... 8)
Особенно если включить не разобравшись, ведь он отвечает сам, независимо хочешь ты или нет!
К меня шеф уже погорел с ней... :lol:
Астра0103
Re: iOS11
Сообщение Talik » 01 мар 2018, 12:31
Астра0103 писал(а):на чём ты поднял трубку
не, это понятно, только звоню я, тут уже другой принцип видимо.
Астра0103 писал(а):Какая у тебя версия iOs стоит?
так было на всех версиях, купил его с десяткой еще.
Астра0103 писал(а):появилась функция автоответа
вот уж чего не надо :D
Talik
Re: iOS11
Сообщение Астра0103 » 01 мар 2018, 12:47
Talik писал(а):...вот уж чего не надо...
Это да, с непривычки спалиться - нефиг делать, с другой стороны офигительно удобно с гарнитурой - вообще не надо никуда пальцами тыкать: выставил заранее через сколько секунд отвечать и всё в ажуре. Надеюсь в следующих версиях эту функцию доработают и сделают раздельное включение - где она будет работать, а где нет, тогда вообще шикарно будет.
Добавлено через 17 минут 13 секунд:
Кстати:
iPhone признан самым безопасным смартфоном (с)
http://appleinsider.ru/iphone/iphone-pr ... nosplash=1
Астра0103
Вернуться в Продукция Apple
