Apple iPad и iPhone: миллион вопросов
Железо: iMac, MacBook, iPhone, iPad, iPod, Apple TV и прочее
Софт: MacOS X, iOS и прочее
Re: Apple iPad (миллион вопросов)
Сообщение ПрокопА » 29 дек 2010, 23:12
Дим, а как она крепится? Или девайс на нее? В ширь или в длину? Если в дырку куда шнурок, то получается в длину.....
т.е. если смотреть традиционно, то дисплей получается не правильно, относительно ширины длины.
ПрокопА
Доп. информация: Был чОрный жИп, SORENTO, 2.5TD (170 л/с)
И СНОВА С ПРАВАМИ!!!!)))).
Сообщение LEO » 29 дек 2010, 23:26
ПрокопА писал(а):Если в дырку куда шнурок
ПрокопА писал(а):если смотреть традиционно
Коллеги, вы точно технический девайс обсуждаете??? :D
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение ПрокопА » 30 дек 2010, 00:33
Лень, нет))) это хрень!!!! Реальная хрень!!!! Есть много других слов как это назвать, но ты же и потрешь их))))
ПрокопА
Сообщение ShineOn » 30 дек 2010, 15:16
ПрокопА писал(а):Дим, а как она крепится?
То, что пробегало в интернетах, физически может крепиться посредством специально чехла, в котором предусмотрены два посадочных места: одно для самого iPad, второе для клавитуры.
А если ты об интерфейсе спрашивал, то скорее всего, как все беспроводные асексуары Apple - через синий зуб.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение ПрокопА » 30 дек 2010, 18:39
Так это еще и чехол спецательный покупать?
ПрокопА
Сообщение ShineOn » 12 янв 2011, 14:27
Только если хочешь более-менее удобно располагать оба предмета по отношению друг к другу. Если тебя устроит просто поставить таблетку около какого-то поддерживающего предмета, а клаву положить на стол (или на колени), то можно обойтись и без такого специального чехла.
ShineOn
Сообщение ПрокопА » 12 янв 2011, 14:39
А я привык к штатной. Мне все нра.
Добавлено через 37 минут 51 секунду:
Вопрос, по синхронизации.
Если планшет, синхронизирован уже с одним. Как безболезненно приучить его к другому?
ПрокопА
Сообщение ShineOn » 12 янв 2011, 15:44
1. Контакты, календарь, заметки синхронизируются без проблем, так как там происходит двусторонняя синхронизация. Т.е. контакты с iPad у тебя просто перельются на новый компьютер.
2. Программы без проблем должны перенестись на комп, у них первичная привязка именно к iDevice и твоему AppStore-аккаунту. Так что после авторизации нового компа в AppStore все программы будут автоматически доступны.
3. С музыкой, видео и прочими подкастами гораздо сложнее, потому как там идёт односторонняя синхронизация - то, что зарегистрировано в iTunes на компе, то и будет залито на iDevice. Т.е. если у тебя на новом компе ещё нет песен-видео, то при попытке привязать iPad к этому компу, вся медиатека с iPad слетит. Поэтому крайне желательно предварительно сделать миграцию медиатеки iTunes на новый комп (хотя бы те позиции, которые нужны на iPad). Руководства по переносу есть в справке iTunes и яндекс тоже помогает лихо, так что расписывать не буду.
PS: ты можешь зарегистрировать свой iPad одновременно на пяти компах, это ограничение пользовательского соглашения Apple. Например, два компа дома, пара на работе и ещё один типа ноутбук (хрен его знает, куда буржуям пять компов). Поэтому если старый комп больше не будет использоваться для синхронизации с твоим iPad, то после успешного соединения с новым компом (после полного переноса контента на новый комп), не забудь аннулировать регистрацию старого компа в AppStore (там в меню пунктик есть "Магазин\Деавторизовать этот компьютер")
ShineOn
Сообщение ПрокопА » 12 янв 2011, 16:52
Игорь!!! Мегаспасибо!!!!!! Просто, ясно, исчерпывающе!
ПрокопА
Сообщение CTEPX » 13 янв 2011, 10:05
Стал пользоваться Google Docs. Удбная штука для хранения документов (при условии наличия быстрого интернета).
Не помню говорил или нет - купил себе клавиатуру для IPad. Довольно удобная вещь.
...The Sky is not a limit..... The Ground is.....
CTEPX
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: Был аццкий ижевский трахтор-догламурник от ЧипиКо:)
MJ-800 и Turbo2001 от Кабана.
Cейчас просто Mondeo 2.3 AT
Сообщение Gads » 13 янв 2011, 10:16
CTEPX писал(а):купил себе клавиатуру для IPad. Довольно удобная вещь.
м-дяя.. чем больше читаю, тем больше убеждаюсь, что все изобретения от Эппла - это вред и выкачивание денег из трудового народа! Сначала купи И-Пад, потом чехол к нему, потом клаву отдельную, потом мышку... и все для чего? чтобы получить функционал нетбука за 10 тыров! :D
...а чтоб таскать все это, отдельный портфель нужен! :)
Gads
Благодарил (а): 270 раз.
Сообщение ShineOn » 13 янв 2011, 10:22
Многие вполне обходятся самим iPad'ом, без клавиатуры и мыши. Чехол штука пользительная, тут вопросов нет, равно как и сумка для ноутбука.
Кстати, по поводу мыши. Я уже тут как-то писал, что Apple таки приучил меня отказаться от мыши в пользу превосходного мультитачевского трэкпада (MacBook Pro). И это при том, что я всегда был ярым противником убогеньких трэкпадов на Win-ноутбуках, и на все свои буки всегда покупал нормальную мышь. С приобретением девайсов от Apple мировоззрение неведомым образом меняется, и постепенно происходит отказ от вроде бы привычных вещей. С клавиатурой на iPad примерно тоже самое, Дима ещё не привык к экранной, а Влада вполне устраивает.
ShineOn
Сообщение ПрокопА » 13 янв 2011, 10:34
CTEPX писал(а):Стал пользоваться Google Docs.
Попрубуй еще Connect, работает совместно с Google Docs. Становится еще удобние.
Добавлено через 14 дней 5 часов 42 минуты 29 секунд:
А как скаченые треки, объединить в альбом?
Ну чтобы они не всей кучей......
Слышал есть програмки, мож хто подскажет?
ПрокопА
Сообщение ShineOn » 27 янв 2011, 16:29
ПрокопА писал(а):А как скаченые треки, объединить в альбом?
Ты бы того, пояснил на пальцах, что ты имеешь в виду.
Скорее всего, ты имеешь в виду музыкальные треки? Если да, то действуем так:
Ты скачал трэки песен, принадлежащих к одному альбому, но в тэгах ничего подобного не указано, и треки в медиатеке раскиданы хаотично.
Решение:
- добавляешь трэки в медиатеку iTunes,
- выделяешь нужные тебе трэки (например, Ctrl+мышка),
- жамкаешь правую клавишу мыши, выбираешь "Информация", соглашаешься с тем, что править надо будет для нескольких объектов,
- в тэгах указываешь исполнителя, альбом, год его выпуска, обложку и прочую общую информацию по альбому,
- жамкаешь ОК, все треки соберутся в один альбом.
После этого входишь в этот альбом (если выбрано отображение по альбомам или по артистам) и по очереди для каждого трека задаешь название песни, номер в альбоме, текст песни и прочую индивидуальную информацию. Общую информацию при этом трогать не надо. Перемещаться между трэками в окне "Информация" можно кнопками "Далее" или "Назад".
PS: иногда после таких действий треки тем не менее раскидываются на два или три альбома с одинаковым названием. Я лечу это следующим способом - удаляю отредактированные треки из медиатеки iTunes и добавляю их заново. Всё встаёт на места.
ShineOn
Re: Apple iPad и iPhone: миллион вопросов
Сообщение ПрокопА » 27 янв 2011, 17:19
Игорь, спасибо!
Прям вот по пунктам сделал и все ок!
Респект!
ПрокопА
Вернуться в Продукция Apple
