Керхер k5.20 работает рывками
Бытовая техника: телевизоры, аудио-видео техника, холодильники, СВЧ-печи, стиральные машины и прочее.
Re: Керхер k5.20 работает рывками
Сообщение Cacktus » 17 апр 2016, 20:53
ромчег
У К7 объемный расход большой, максимальный порядка 600л/ч.
А пеногенератор наверняка расчитан под более распространенные маломощные с расходом 300-400 л/ч.
Из-за большого расхода создается высокое давление и автомат давления отключает мотор.
Либо в пеннике сопло могло чем-то забиться, проверь на всякий случай.
В общем насадка создает слишком высокое сопротивление потоку, из-за это срабатывает выключатель по давлению.
Cacktus
Благодарил (а): 247 раз.
Сообщение ромчег » 17 апр 2016, 21:05
Владимир, спасибо за ответы. Насадка врятли будет забита, т.к.ею мыл первый раз, затем в магазе обменял и то же самое. Скорее всего, как ты говоришь, она не подходит моему К7. Надо в магазе при замене уточнить, или в мастерской спросить какая насадка подойдет.
ромчег
Доп. информация: кореец
Сообщение Cacktus » 17 апр 2016, 21:08
ромчег
Как крайний вариант можно увеличить сечение жиклера в пеннике, рассверлив его немного.
Cacktus
Сообщение ромчег » 17 апр 2016, 21:24
Спасибо, буду пробовать.
ромчег
Сообщение Cacktus » 17 апр 2016, 21:33
ромчег
Если задумаешь рассверливать, то диаметр нужно увеличить на 15-20% от сушествующего.
Cacktus
Сообщение ромчег » 07 июл 2016, 07:40
Cacktus писал(а):Как крайний вариант можно увеличить сечение жиклера в пеннике, рассверлив его немного.
Володь, спасибо большое, наконец то сделал как ты предложил и все получилось!
ромчег
Сообщение Cacktus » 07 июл 2016, 08:38
ромчег, ну вот и славно! :)
Cacktus
Сообщение Руслан617 » 10 авг 2017, 12:44
Парни здравствуйте,у меня такая же проблема с пеногенератором,не могли бы сфоткать этот жиклер или просто объясните где находится.боюсь просто просверлить не то,все таки не дёшево стоит.загуглил но так и не понял где это
Руслан617
Сообщение ромчег » 11 авг 2017, 13:02
Вечером посмотрю. У тебя или авто или год выпуска в подписи не верно указан.
ромчег
Сообщение Руслан617 » 11 авг 2017, 14:00
ромчег писал(а):Вечером посмотрю. У тебя или авто или год выпуска в подписи не верно указан.
Я на такую машину ещё не заработал)по быстрому зарегистрировался)
Руслан617
Вернуться в Бытовая техника
