Звук для домашнего кинотеатра
проблема такая: купил телевизор, медиаплеер, воткнул диск, а его еле слышно.. Что за фигня? Как лечить? Порылся в настройках - не помогло.. Предполагаю, что проблему можно вылечить усилителем с дополнительной аккустикой.
Поделитесь, кто чем пользуется? На что обращать внимание при выборе и покупке?
3D Ready надо? Сколько Ом считается достаточным? Какие декодеры должны быть на борту рессивера?
Добавлено через 42 минуты 2 секунды:
Может можно саудбаром обойтись, а?
тока сабик к нему малюсенький обязательно.
Компромиссные бюджетные решения - не его стиль. Если серьёзно, саундбар вполне себе вариант, если нет повышенных требований к качеству звука; если помещение небольшое или нет возможности (желания) заниматься протяжкой проводов к колонкам (хотя тыловую часть можно организовать в беспроводном варианте). Или когда нет желания тратить бОльшую сумму на разнесённую акустику.
