Re: Кто-нибудь телевизоры починяет?
![Сообщение Сообщение](./styles/prosilver/imageset/icon_post_target.gif)
12 фев 2016, 08:51
ГУ 50 это усилитель на 50 Вт. В своё время использовал в трансивере такие.
![Smile :)](./images/smilies/smile.gif)
12 фев 2016, 09:04
aleks-rus
YAN писал(а):ГУ 50 это усилитель на 50 Вт
http://www.oldradio.ru/tubes/russian/de ... 50_2.shtml электронный лучевой пентод, сто лет назад использовался "радио-хулиганами"
12 фев 2016, 14:52
Типа теперь Алёна будет по телевизору с Австралией переговариваться по длинным волнам?
12 фев 2016, 15:03
BellaDonna
aleks-rus писал(а):В современных "ящиках" светодиодная подсветка, без каких либо ламп, если конечно телеку не более 15 лет
Ему и 10 еще нет, но лампы не светодиодные.
12 фев 2016, 15:16
В массовом сегменте LED-подсветка пошла не так давно, лет 5 от силы.
12 фев 2016, 18:01
elementator
aleks-rus писал(а):не, там 6П3С или PY3DA
![Very Happy :D](./images/smilies/biggrin.gif)
Эх вы ! СпецЫалисты ! Там же обычные накаливания 40ватт стоят !!!!!!
13 фев 2016, 10:56
elementator писал(а):Там же обычные накаливания 40ватт стоят !!!!!!
Так вот почему про светодиоды писали! Надо было 40-ватки на светодиодные менять: и потребление снизится и греться будет меньше!
Tapatalk @ iPhone
13 фев 2016, 17:09
sosed69
А если с паяльником дружу, то можно самому починить?
У меня тоже проблема с телеком. Звук есть, а изображение полосками и еле-еле проявляется. Понимаю, что кондёр какой-то сдох, но не пойму где! И как понять, что это именно он? И в каком блоке искать?
13 фев 2016, 17:40
aleks-rus
sosed69 писал(а):И как понять, что это именно он? И в каком блоке искать?
искать в блоке генератора подсветки, он на одной плате с блоком питания (обычно), у неисправных кондеров верхняя часть корпуса выпуклая, как бы вздутая.У них кроме потери емкости, еще и утечка, поэтому выходное напряжение генератора подсветки сильно занижено или отсутствует вообще.Замена на исправные (с плоской верхушкой) почти всегда эффективна.
13 фев 2016, 18:12
sosed69
Понял!
![Good :good:](./images/smilies/good.gif)
Надо будет залезть посмотреть ещё раз.
10 авг 2018, 14:19
Alexxx
А в Питере есть кто проверенный ?
