Спутниковое ТВ. ФотоотчОт
Бытовая техника: телевизоры, аудио-видео техника, холодильники, СВЧ-печи, стиральные машины и прочее.
Re: Спутниковое ТВ. ФотоотчОт
Сообщение регион 63 » 26 окт 2010, 12:27
Если речь о банальном шаринге, то не для всех он удобен. :) Не заморачиваюсь, плачу - смотрю.
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение Blind Sniper » 26 окт 2010, 12:36
ShineOn писал(а):Blind Sniper, в личку не поделишься секретами мастерства про бесплатный НТВ+? (просто не уверен, что здесь во всеуслышание уместно)
На первой странице этой темы. Седьмое сообщение.
Blind Sniper
Благодарил (а): 24 раз.
Сообщение CTEPX » 26 окт 2010, 12:44
ShineOn писал(а):Дим, сцылочко можешь кинуть на этот замечательный закон?
Вот сцыль на сайт консультант+
только про НТВ+ там ни слова.
...The Sky is not a limit..... The Ground is.....
CTEPX
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: Был аццкий ижевский трахтор-догламурник от ЧипиКо:)
MJ-800 и Turbo2001 от Кабана.
Cейчас просто Mondeo 2.3 AT
Сообщение ShineOn » 26 окт 2010, 13:00
Blind Sniper писал(а):На первой странице этой темы.
А, ну это я в курсе... Просто пока не хочется покупать новый ресивер, а на имеющемся нет порта LAN.
Добавил через 9 минут
CTEPX писал(а):только про НТВ+ там ни слова
Ну там и не должно быть ни слова, это же закон, он одинаков для всех операторов, будь то НТВ+ или Радуга или Триколор.
CTEPX писал(а):Вот сцыль на сайт консультант+
Список обязательных немного больше, чем я думал, но очень близко: 1TV, Россия-1, Россия-2, Россия-К, Россия-24, видимо Бибигон (детско-юношеский канал?), 5 канал, НТВ.
Всё остальное получается через кассу.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение CTEPX » 26 окт 2010, 13:05
ShineOn писал(а):Всё остальное получается через кассу.
Не совсем так.... Россия страна большая и спутники (типа Eutelsat W4) перекрывают только часть территории. Поэтому каналы могут располагаться на разных спутниках. (не провайдеры - а каналы). Причем в открытом виде. Часть русских каналов можно брать с HotBird или AsiaSAT в открытом виде. А мультифид позволяет принимать на одну тарелку. Таким образом перечень каналов расширяется. Например каналом Первый-Всемирная сеть и РТР-Планета.
CTEPX
Сообщение LEO » 26 окт 2010, 13:07
CTEPX писал(а):Таким образом перечень каналов расширяется.
А насколько реально с пульта ДУ ресивера переключиться с одного спутника на другой? Меня тоже этот вопрос заинтересовал, но я пока алгоритма декодирования с мульти... как его там :D не понял :)
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение ShineOn » 26 окт 2010, 13:14
LEO писал(а):А насколько реально с пульта ДУ ресивера переключиться с одного спутника на другой?
Переключается без проблем. Я тут на днях решил просканировать в автомате все спутники, которые в меню ресивера записаны. На память вспомню, что пометил галками Eutelsat W1/ W2/ W3/ W4, HotBird, Astra-2, Sirius и ещё чего-то. Правда, на всех выбранных спутниках поймались практически те же самые НТВ+ каналы, что и на рекомендованном W4. Из альтернативных бесплатных всего пара штук. Точнее, поймалось то гораздо больше, но остальные закодированны и не показывают.
CTEPX писал(а):Часть русских каналов можно брать с HotBird или AsiaSAT в открытом виде.
На HotBird нормально показывается весь набор НТВ+, остальные русские - закодированные другими операторами. Из бесплатных всего один или два нашлось. AsiaSAT не сканировал, на досуге проверю.
CTEPX писал(а):мультифид позволяет принимать на одну тарелку.
Надо несколько транспондеров ставить? Может у меня такая ерунда из-за того, что всего один транспондер от НТВ+?
ShineOn
Сообщение Blind Sniper » 26 окт 2010, 13:22
LEO писал(а):с пульта ДУ ресивера переключиться с одного спутника на другой?
Даже не заморачивайтесь по этому вопросу. У Вас будет просто список каналов и вы будет их переключать. То, что один канал с одного спутника, а другой с другого, Вы даже видеть не будете. Все будет так же, как если бы спутник был один.
Добавил через 2 минут
ShineOn писал(а):Надо несколько транспондеров ставить? Может у меня такая ерунда из-за того, что всего один транспондер от НТВ+?
Эта штуковина называется конвертером. Транспордеры на спутниках стоЯт.
Blind Sniper
Сообщение ShineOn » 26 окт 2010, 13:26
Принято, конвертер. Пардон за техническую неграмотность. :oops:
Так конвертеров надо несколько ставить, чтобы с того же HotBird что-то кроме российских каналов поймать? Или надо ещё и прошивку в НТВ+ ресивере менять?
Добавил через 1 минуту
Blind Sniper писал(а):То, что один канал с одного спутника, а другой с другого, Вы даже видеть не будете.
Ну название то спутника для каналов отображается в информации о канале, при большом желании его можно посмотреть.
ShineOn
Сообщение CTEPX » 26 окт 2010, 13:28
ShineOn писал(а):Так конвертеров надо несколько ставить,
Нет. конвектора тут не при чем.
ShineOn писал(а):Или надо ещё и прошивку в НТВ+ ресивере менять?
Смотря что за ресивер. Их два: первый с картами доступа, второй - с внутренней прошивкой. При первом варианте ничего менять не надо. Во втором - надо. Только как правило такие ресиверы без входов USB/LAN/RS-232 со всеми вытекающими. Т.е. придется колхозить с паяльником.
CTEPX
Сообщение Blind Sniper » 26 окт 2010, 13:43
ShineOn писал(а):Так конвертеров надо несколько ставить, чтобы с того же HotBird что-то кроме российских каналов поймать?
Каналы из пакетов НТВ+ идут в круговой поляризации (в левой и в правой), соответственно, НТВплюсовский конвертер может принимать каналы только в круговой поляризации. Большинство каналов с HotBird идут в горизонтальной и в вертикальной поляризации, т.е. на НТВплюсовский конвертер Вы их не получите. Нужен еще один конвертер для вертикальной и горизонтальной поляризации. СтОит копейки.
Blind Sniper
Сообщение CTEPX » 26 окт 2010, 13:46
Blind Sniper писал(а): Нужен еще один конвертер для вертикальной и горизонтальной поляризации. СтОит копейки.
а лучше выкинуть НТВшный и купить нормальный.
CTEPX
Сообщение ShineOn » 26 окт 2010, 14:54
CTEPX писал(а):Их два: первый с картами доступа, второй - с внутренней прошивкой. При первом варианте ничего менять не надо. Во втором - надо. Только как правило такие ресиверы без входов USB/LAN/RS-232 со всеми вытекающими. Т.е. придется колхозить с паяльником.
Ресивер SAMSUNG DSB-B270V с картой доступа Viaccess. USB есть, но по документации годится только для обновления прошивки. LAN точно нет. Колхозить с паяльником не хочу, проще пока что платить, а потом полностью обновиться: заменить на ресивер с подключением к сети и поставить "правильные" (по вашим советам) конвертеры.
Blind Sniper писал(а):НТВплюсовский конвертер может принимать каналы только в круговой поляризации. Большинство каналов с HotBird идут в горизонтальной и в вертикальной поляризации, т.е. на НТВплюсовский конвертер Вы их не получите.
На странице настроек каналов НТВ+ написано, что как раз в горизонтальной и вертикальной все каналы идут. Дома проверю, что в инфо по каналам пишется, может так, как ты говоришь (тогда получается, что на сайте лажа написана?)
Blind Sniper писал(а):Нужен еще один конвертер для вертикальной и горизонтальной поляризации. СтОит копейки.
Модель подскажешь? Можно ли поставить на тарелку рядом с НТВшным? Менять насовсем по совету Димы пока что не готов морально. :)
CTEPX писал(а):а лучше выкинуть НТВшный и купить нормальный
Ну ты бы сразу назвал, какой из них нормальный, что именно покупать то? :)
ShineOn
Сообщение Blind Sniper » 26 окт 2010, 15:01
ShineOn писал(а):На странице настроек каналов НТВ+ написано, что как раз в горизонтальной и вертикальной все каналы идут.
Нет, это не так. Обратите внимание на буквы в скобках - R означает правая, L означает левая. Горизонтальная и вертикальная обозначаются буквами H и V соответственно.
Blind Sniper
Сообщение ShineOn » 26 окт 2010, 15:04
Понял, спасибо!
А что насчёт одновременной установки двух конвертеров и модели для H и V?
ShineOn
Вернуться в Бытовая техника
