top.mail.ru
Выбор кондиционера.
Бытовая техника: телевизоры, аудио-видео техника, холодильники, СВЧ-печи, стиральные машины и прочее.
Re: Выбор кондиционера.
Сообщение КОРЕЕЦЪ » 30 мар 2011, 11:24
Спасибо. :)
Добавлено через 9 минут 57 секунд:
asy_10 писал(а):LG G07SK
Пишут про "Уровень шума внутреннего блока 26 дБ"...
Это как - много,мало?
С чем сравнить можно?
КОРЕЕЦЪ
Благодарил (а): 569 раз.
Сообщение asy_10 » 30 мар 2011, 11:47
КОРЕЕЦЪ писал(а):Пишут про "Уровень шума внутреннего блока 26 дБ"...
Для примера, приведём небольшую таблицу, ознакомившись с которой, Вы будете увереннее ориентироваться в том, много это – 34 дБ, или мало:
160 дБ - самолет при взлете
90 дБ - крик
70 дБ - громкий разговор (5м)
50 дБ - негромкий разговор (не более 3 м)
40 дБ - разговор на расстоянии 10 м
30 дБ - шёпот, различимый с расстояния 5 м
25 дБ - тихий сад
Чтиво - http://techseller.ru/archives/7
asy_10
Благодарил (а): 59 раз.
Сообщение Hrom » 30 мар 2011, 11:52
Чуткий сон...все свыше 1 дБ :D
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение Sanjok » 30 мар 2011, 12:09
asy_10 писал(а):LG G07SK и G09ST
а это разве инвертора?
Sanjok
Благодарил (а): 35 раз.
Сообщение asy_10 » 30 мар 2011, 12:18
Sanjok писал(а): это разве инвертора
Вроде да, если ты имеешь ввиду режим тепло-холод
Описание LG G07SK
Тип Сплит-система
Установка внутреннего блока настенная
Пульт дистанционного управления есть
Таймер включения/выключения есть
Особенности LG G07SK
Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) 26 дБ / 34 дБ
Тип хладагента R 410A
Фаза однофазный
Фильтры тонкой очистки воздуха нет
Регулировка скорости вращения вентилятора есть, количество скоростей - 3
Другие функции и особенности возможность регулировки направления воздушного потока, функция запоминания настроек
Режимы работы LG G07SK
Основные режимы охлаждение / обогрев
Максимальный воздушный поток 6.4 куб. м/мин
Мощность в режиме охлаждения 2290 Вт
Мощность в режиме обогрева 2290 Вт
Потребляемая мощность при обогреве 710 Вт
Потребляемая мощность при охлаждении 760 Вт
Режим приточной вентиляции нет
Дополнительные режимы режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматический режим
Режим осушения есть, до 0.8 л/ч
Габариты LG G07SK
Внутреннего блока (ШxВxГ) 75.6x26.5x18.4 см
Наружного блока (ШxВxГ) 71.7x49.8x22.9 см
asy_10
Сообщение Sanjok » 30 мар 2011, 12:23
Green писал(а):Обычный сплит работает по принципу старт-стоп, т.е. включился компрессор, погнал холод (на максимуме), нагнал до нужной температуры, компрессор отключился. Инвертор работает иначе: остудив комнату он плавно снижает производительность компессора, не отключая его, в результате из кондея дует прохладный, но не ледянной ветерок.
а тепло-холод все сплит системы работают
Sanjok
Сообщение Бештау » 30 мар 2011, 12:25
Hrom писал(а):На сколько будет эффективна установка одного мощного блока в коридоре квартиры?
Не рекомендовал бы в принципе!!
У нас один "Скуперфильд" решил скроить установив один мощный сплит типа 18???? в коридоре трехкомнатной квартире. Типа буду регулировать дверями...
Трубки конденсата вывели в канализацию... Трубки с фреоном через всю хату. Прятали в специальные короба из гипсокартона. За установку денег заплатил сполна...
Короче, обошлось ему это примерно в ДВЕ системы 7+ 9....
В итоге: Собака (обычно жившая в коридоре) умерла от воспаления легких,
в комнатах и кухне как было жарко так и осталось, при том что в коридоре был ледник как в покойницкой.
Через сезон ему это надоело. И он искал кому б сплавить мощную б/у сплит систему...
Продал за копейки в какой то Лабаз.
Бештау
Доп. информация: ЕХ- Танк- разочарование
+VW Passat 08 HighLine чёрный мерзавец
, CR-V 09 года- иждивенец)))
Сообщение Hrom » 30 мар 2011, 12:30
Бештау писал(а):В итоге: Собака (обычно жившая в коридоре) умерла от воспаления легких
:shock: покупай после этого кондей...вентилятор рулит... :wink:
Hrom
Сообщение Sanjok » 30 мар 2011, 12:30
asy_10 писал(а):ник на форуме Паша тк, тел. без его разрешения дать не могу, пиши ему в личку
я не зарегестрирован на киа-клубе, и регится ради одного сообщения не охота, кинь его тел мне в личку, если он даст согласие, а я думаю против он не будет. это его хлеб
Sanjok
Сообщение Бештау » 30 мар 2011, 12:34
Подавляющее болшинство "сплитов" работают Тепло/холод...
Однако есть модели, визуально такие же "сплиты" но отличаются на одну букву в артикуле и они пашут только как кондиционеры- на холод....
Обычно, стоят такие кастрированные системы всего на 1000-2000р дешевле, чем такая же полноценная.
Тут каждый сам решает для себя платить или нет "за тепло"
Иногда и Смысла особого нет.... Если в Серверную какую нибудь тулить, где всегда жарко.
Или как у меня в квартиру с индивидуальным отоплением.....
Нахрен, к примеру, мне эта "фича", когда я в любой момент могу запустить котёл, который сделает это гораздо успешней и дешевле.....
Бештау
Сообщение Борисыч » 30 мар 2011, 13:05
ИМХО:
1. Тепло/холод ОЧЕНЬ хорошо в межсезонье, когда отопление ещё не включили (уже отключили), а на улице похолодало.
2. Поставил сплит на кухню и в гостинную. На "трёшку" 80 м2 достаточно гостинного и жалюзи на окна. На кухне кондей не в счёт, т.к. дверь почти постоянно закрыта.
3. В спальни не ставил. И не из-за шума (у GENERAL есть ночной режим), а из-за того, что реально сушит носоглотку и ринит обеспечен.
4. Пробовал (по прошлой жизни) ставить компрессорный блок на застеклённую лоджию - дурдом! На лоджии становится очень жарко и производительность кондиционера сильно падает.
5. Обязательно над компрессорным блоком нужно ставить козырёк от снега и быдла с бутылками.
Борисыч
Благодарил (а): 357 раз.
Сообщение Hrom » 30 мар 2011, 13:08
Борисыч писал(а):Поставил сплит в гостинную...
Борисыч,а в спальне прохладно... :?:
Не хочу ставить в спальную по известным причинам,думаю в коридор или гостиную...и естественно хочется, что бы в спальне было комфортно.
Hrom
Сообщение Борисыч » 30 мар 2011, 13:19
Hrom писал(а):А в спальне прохладно...
Прошлым летом гостинный кондей работал круглосуточно в режиме +18. Спал под одеялом. Одно неудобство - дверь в спальне приходится держать открытой.
Для себя сделал вывод, что современный кондей лучше гонять всё лето. При этом, естественно, зашторить окна и не открывать их. Постепенно температура в квартире устаканивается на уровне +22, можно перевести настройку на +22 и компрессор включается всё реже и реже. Расход эл.энергии на вентиляторы компрессора и блока не критичны.
Борисыч
Сообщение Green » 31 мар 2011, 15:08
Борисыч писал(а):что современный кондей лучше гонять всё лето.
Насчет все лето не согласен - у нас редко бывает жаркое лето, а вот круглосуточно в жару это да. Проще не выключать даже если днем дома никого нет.
Green
Сообщение Que » 20 апр 2011, 11:10
А могет кто даст адрески проверенных контор в СПб? Нужна и покупка и установка, и наверно проект какой-нибудь.
Que
Благодарил (а): 66 раз.
Вернуться в Бытовая техника
