Телевизор Samsung не кажет цифровые каналы
Бытовая техника: телевизоры, аудио-видео техника, холодильники, СВЧ-печи, стиральные машины и прочее.
Re: Телевизор Samsung не кажет цифровые каналы
Сообщение operator » 19 сен 2015, 22:06
bbss писал(а):Ну почему не перепрошить телек? Хуже не будет. Не исключено, что встроенному тюнеру (а он там точно есть!) просто не хватает набора протоколов.
Если компактный фотоаппарат, не поддерживающий съёмку в RAW, хоть сто раз перепрошить, ситуация не изменится.
Чудес не бывает.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение bbss » 19 сен 2015, 22:27
operator писал(а):Чудес не бывает.
Сравнение некорректное.
bbss
Благодарил (а): 1286 раз.
Сообщение operator » 19 сен 2015, 22:51
Отнюдь.
Теоретически и МКПП можно поменять на АКПП. В принципе возможно всё, но прошивкой это не решается.
Добавлено через 1 минуту 30 секунд:
Сам по себе, телевизор хороший. Картинка качественная.
operator
Сообщение КОРЕЕЦЪ » 19 сен 2015, 23:03
WWL5 писал(а):Дык,куды оно денется?
Вот.Самый интересный вопрос!
Я вот перепрошил свой телек.Всё мне писалось,что идёт процесс,всё пучком - а в конце - торжественно - всё!Прошивка завершена!Ура,типа,товарищи!
И ничего нового...Телек,тьфу-тьфу,работает.Только без разницы - что до перепрошивки,что после...Как то так...А я то ждал чего то... :oops:
КОРЕЕЦЪ
Благодарил (а): 569 раз.
Сообщение bbss » 19 сен 2015, 23:21
Не портьте Сергея.
bbss
Сообщение Сергей Петров » 19 сен 2015, 23:33
Да у меня все равно интернета нет нормального :D , живу в лесу :) , почти. Но москва под боком. Перепрошивки не люблю, т.к. на примере телефона, после обновления ПО стало тока хуже. Этиж новые обновления и памяти больше занимают, что сказывается на производительности устройства.
Все дороги ведут к дому
Сергей Петров
Благодарил (а): 130 раз.
Сообщение КОРЕЕЦЪ » 19 сен 2015, 23:37
bbss писал(а):Не портьте Сергея.
Не будем.Всё равно он в лесу живёт.
Хе...Щас полез в инструкцию и обнаружил полное отсутствие DVB-T2 в своей плазмазомбопанели.Вот всё есть,а этой хрени нет...
СИСТЕМА ВЕЩАНИЯ
Аналоговая:PALⅠ/I', PAL/SECAM BG/DK, Secam L/L', NTSC M(AV ONLY)+
Цифра:
DVB-T +
DVB-T2 -
DVB-S+
DVB-S2+
DVB-C+
В принципе,эфир по телеку и не смотрю...Только фильму всякую...
Добавлено через 55 секунд:
Прыстауку куплять,чтоле... :oops:
КОРЕЕЦЪ
Сообщение bbss » 19 сен 2015, 23:52
КОРЕЕЦЪ писал(а):чтоле...
А купи! У меня Telefunken TF-DVBT206. Там и композит и компонент и цифра + антенный вх/вых. Кроме того приставка может работать как медиаплеер (в т.ч. записывать программы на флешку). Рекомендую т.к. уже проверил на себе.
В мае этого года начал накрываться телек Пионер. За ремонт заломили дорого. Поскольку в режиме монитора он ещё хорошо работал я купил приставку Телефункен. Настроил 30 каналов (на антенну из куска провода) в отличном качестве. Останкино у меня в прямой видимости. Телек окончательно сдох через пару месяцев. Новый взял размером побольше но посадил его опять на тот кусок провода. Самсунг на неё ловит даже больше цифровых каналов чем приставка + аналоговые. Так-что теперь и приставка стоит, и кабельное, и сам ящик на куске кабеля. Есть один минус. В ночь с понедельника на вторник (часа в 2 ночи) все передатчики отключают минимум до утра. Для Москвы длина антенны должна быть 145 мм. Это среднее значение для приема триплекса в Москве. В инете материалов много. Кстати, выбирать приставку нужно с учетом наличия в тылу выходов для подключения к телевизорам старых типов.
bbss
Сообщение КОРЕЕЦЪ » 20 сен 2015, 02:23
bbss писал(а):Настроил 30 каналов (на антенну из куска провода) в отличном качестве. Останкино у меня в прямой видимости.
Ну ещё бы!У тебя и без всякого провода,и на кофеварку и на пылесос всё должно ловиться, в 3D и без очков. :D
Добавлено через 8 часов 20 минут 43 секунды:
bbss
А этот Telefunken TF-DVBT206 внешние жёсткие диски читает?Которые без своего блока питания?
КОРЕЕЦЪ
Сообщение WWL5 » 20 сен 2015, 12:10
КОРЕЕЦЪ писал(а):Только без разницы - что до перепрошивки,что после...
В принципе,согласен.Тоже прошивал два своих Филипка.Особых изменений не заметно,всё где-то внутрях.До того замороченная техника,аж страшно.Сторонние программы хрен поставишь.У сынурика Гнусмус и Лыжи,вкорячил IPTV и балдеет,а у меня ,только через приставку.
WWL5
Благодарил (а): 126 раз.
Доп. информация: Чёрный люкс
Сообщение Сергей Петров » 20 сен 2015, 21:50
"обычный тюнер не может принимать сигнал и для его раскодировки нужно приобрести САМ модуль" - что за модуль такой и зачем он нужен? Заменит ли он приставку, если воткнуть в телик?
Сергей Петров
Сообщение WWL5 » 20 сен 2015, 22:27
Не заменит.САМ модуль нужен только для кодированных каналов.В твоём случае только приставка.
WWL5
Сообщение Rocket » 20 сен 2015, 22:34
Сергей Петров писал(а):САМ модуль
используется для раскодировки каналов кабельного телевидения (DVB-C), если под такой модуль телек не заточен, то вместо модуля спец приставку покупают (или берут в аренду у оператора)!
к ним еще и симку дают, вставляют в модуль или приставку!
Rocket
Благодарил (а): 133 раз.
Доп. информация: Sportage3, AWD
Сообщение Hvost » 20 сен 2015, 23:16
Rocket писал(а): каналов кабельного телевидения
Разговор, как я понял про эфирное цифровое ТВ. Сергей Петров Сергей не парь голову себе и другим, простых варианта ДВА: 1. Купить DVBT2 приставку и подключить её по низкой частоте ( колокольчики, HDMI и тд. ...). 2 Купить другой телек имеющий циферный тюнер DVBT2. Первый вариант дает одну сложность- два пульта ... и все, второй дороже. :) Пихай в приставку свою http://yandex.ru/video/search?text=%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B8%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%82%D0%B2%20dvb%20t2&safety=1&path=main антенну, а в телеке оставляй старую.
Делай хорошо, плохо само получится !
Hvost
Благодарил (а): 177 раз.
Доп. информация: БЫЛ!!! Кореец, H&R, чип СПБ
Сообщение WWL5 » 20 сен 2015, 23:26
Сергей Петров
Серёг,действительно,не парься.Есть бюджетные варианты.В М-Видео,за штуку,ВВК.Знакомому поставили неделю назад,телек,вообще,доисторический.Всё показывает.Можно и дешевле найти.
WWL5
Вернуться в Бытовая техника
