Ищется спец по электронике
Бытовая техника: телевизоры, аудио-видео техника, холодильники, СВЧ-печи, стиральные машины и прочее.
Re: Ищется спец по электронике
Сообщение Biz » 05 янв 2017, 00:13
Борик писал(а):Надеюсь, что ремонт блока питания подешевле будет.
У меня подозрение, что источник питания импульсный. Надо бы внутренности посмотреть. Ремонт ничего не даст, т.к. проработает до следующего броска напряжения. Еще раз повторю, качественный источник будет стоить дороже светильника. Да и работа по ремонту будет недешева. Современная электроника одноразовая, ремонтировать ее экономически невыгодно.
Добавлено через 1 минуту 9 секунд:
Юджин писал(а):Не будет
Опередил, сформулировал коротко и емко)
Biz
Благодарил (а): 44 раз.
Сообщение elementator » 05 янв 2017, 16:49
Кстати а плату блока сфоткать можно? Посмотреть бы....
elementator
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Борик » 05 янв 2017, 16:54
elementator
Серёж, здравствуй, с Новым годом. Фоты есть, только могу перегнать либо на почту , либо по Вотс Апу. Сбрось адрес или телефон в личку. На форуме фоты прикреплять не знаю как.
Борик
Сообщение Страусь » 07 янв 2017, 08:04
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение AlexE » 18 янв 2017, 16:31
LEO писал(а):А если переключить светодиоды с последовательного на параллельное соединение и поставить трансформатор на 24 вольта?
Мысль очень правильная! Лучше перейти к блоку питания со стандартным напряжением. И просто перекоммутировать полоску светодиодов, исходя из имеющегося напряжения.
70В (или сколько там на цепочку) делим на кол-во светодиодов в цепочке = 16. Получаем напряжение, которое падает на каждом светодиоде. Его нужно обеспечить, раз мы не знаем модели светодиода и не имеем на него даташита.
Добавлено через 8 минут 17 секунд:
Юджин писал(а):Какие-то подходы забавные. Оборудование в свободной продаже на 220В, но все почему-то хотят на 79, а то и на 24 вольта.
Нормальные подходы! Оборудование то на 220, но в комплекте плохенький БП, который делает какое-либо другое напряжение из этих 220. 24В - одно из стандартных напряжений постоянного тока, очень широко применяется. Навалом готовых блоков питания (LED-драйверов) с выходом 12 или 24. 79 - очень странно, конечно, не встречал. Походу, посмотрели, сколько поместится ледов по длине, под них и сделали БП)))
AlexE
Сообщение aleks-rus » 18 янв 2017, 16:56
если блок питания не импульсный, а так скорее всего и есть, то предохранитель там все-таки имеется...
просто он типа внутри трансформатора...Первичная обмотка имеет три вывода два собственно обмотка, а третий это один из выводов встроенного предохранителя.
Мультиметром определить выводы первичной обмотки и припаять внешний предохранитель вместо сгоревшего внутреннего...
aleks-rus
Благодарил (а): 236 раз.
Доп. информация: Александр Александрович умер 23 октября 2020 года.
Мы похоронили его на родине, рядом с семьей.
С уважением, сын.
Сообщение AlexE » 18 янв 2017, 18:24
aleks-rus писал(а):блок питания не импульсный
Он импульсный, 99,9%. Трансформаторные бп почти не применяются уже в таких вещах, в адаптерах, зарядниках, китайцами вообще не используются. Да и транс на 35 ватт уже большой и тяжёлый.
Добавлено через 14 минут 44 секунды:
Борик писал(а):Поможите, братья!!!!!!
В схеме импульсного на входе обычно (даже у китайцев) есть элементы защиты от помех, один из них могло пробить. Есть микросхема ШИМ- контроллера, которая могла быть не рассчитана по мощности или без радиатора стоит - могла сгореть. На входе и в импульсном ставят предохранитель, но он может выглядеть как резистор. Киньте в личку фоты, какие есть. Если актуально ещё.
AlexE
Сообщение aleks-rus » 18 янв 2017, 18:40
если он импульсный, то как называется ключевой элемент?
ШИМ-контроллер дискретный или интегрированный?
после диодного моста имеется электролитический конденсатор?
каков его номинал?
в таких устройствах импульсный БП, не обязателен, так как очень стабильное напряжение на выходе вовсе не требуется..
Добавлено через 1 минуту 51 секунду:
диодный мост до трансформатора или после него?
Добавлено через 4 минуты 58 секунд:
AlexE писал(а):микросхема ШИМ- контроллера
микросхема ШИМ питается напряжением от 10,5 до 16 в, энергопотребление невелико, а вот ключевой каскад обязательно на радиаторе..Как вариант ШИМ может быть встроенным в общий корпус с ключевым элементом
aleks-rus
С уважением, сын.
Сообщение AlexE » 18 янв 2017, 18:49
aleks-rus писал(а):таких устройствах импульсный БП, не обязателен,
Импульсный намного меньше и легче. И китайцами делается за копейки. Это и есть 2 преимущества у китайцев))) Транс на 35Вт будет весить 1кг, наверно, если не больше. И размерами будет точно в 2 раза больше этой коробочки. Да и каков коэффициент трансформации должен быть, чтобы из 220 делать в итоге 79 постоянные))
AlexE
Сообщение aleks-rus » 18 янв 2017, 18:56
AlexE писал(а):Импульсный
не спорю, может и так, хотя есть варианты...
тогда следует замена микросхемы ключевого каскада с проверкой ее объвязки
aleks-rus
С уважением, сын.
Сообщение AlexE » 18 янв 2017, 18:59
aleks-rus писал(а):мост до трансформатора или после него?
Картинок я пока не видел - только запросил у ТС, сам бы хотел знать))) Да, я имел ввиду, что шим с ключом в одном корпусе и не на радиаторе, недавно видел такое.
Вот, уже 2 электроника нашлись))) им бы в руки ещё эту коробочку, да пивка)) за пивком сам сгонял бы))
AlexE
Сообщение aleks-rus » 18 янв 2017, 18:59
Борик писал(а):Электрики выяснили, что виноваты трансформаторы, установленные внутри.
вот цитата из топика, может все таки не импульсный?
ТПИ в импульсном не выходит из строя так массово
aleks-rus
С уважением, сын.
Сообщение Biz » 18 янв 2017, 19:03
Трансформатором, скорее всего, они назвали БП, которые установлены внутри светильника.
Biz
Сообщение aleks-rus » 18 янв 2017, 19:08
Biz писал(а):они назвали БП
на второй странице есть фотка где указаны AC и DC напряжения и номинальный ток нагрузки 300ma, по моему все таки БП обыкновенный трансформаторный
aleks-rus
С уважением, сын.
Сообщение AlexE » 18 янв 2017, 19:13
Biz писал(а):Тансформатором, скорее всего, они назвали БП,
Я тож так понял, что речь идёт о всей коробочке. Многие по старине бп в светильнике так называют.
Добавлено через 2 минуты 38 секунд:
aleks-rus писал(а):напряжения и номинальный ток
На всех адаптерах пишется.
AlexE
Вернуться в Бытовая техника
