Накопительный водонагреватель, муки выбора :)
Бытовая техника: телевизоры, аудио-видео техника, холодильники, СВЧ-печи, стиральные машины и прочее.
Re: Накопительный водонагреватель, муки выбора :)
Сообщение operator » 28 ноя 2015, 21:05
LEO писал(а): плюнул на все, купил самый дешёвый термекс...
А так начинал :D
Куплю билет, пойду пешком (c)
LEO писал(а):... я протечки боюсь, по до мной квартир много
Тогда хоть на кранах и шлангах не экономь. А ещё лучше обойтись без последних и подсоединять хорошей металопластиковой трубой.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение GeodeZ » 28 ноя 2015, 22:39
Витя, у меня Ariston SuperSGA 100R. Погугли, если интересно.
Для меня основным преимуществом перед колонкой стало то, что наконец-то можно было сменить классические смесители на современные однорычажные и воду горячую можно включать теперь тонкой струйкой. Плюс тишина работы бойлера. Включилась горелка, догнала бысто температуру, выключилась. В сеть включать не нужно - пьезоэлемент.
Нагрев выставил на 65 градусов, так как у меня посудомойка подключена к горячей воде и у неё потолок 65 -70.
100 литров кипятка в бойлере хватает за глаза всем.
GeodeZ
Благодарил (а): 192 раз.
5.3V8/4WD/AT/8мест
Сообщение LEO » 29 ноя 2015, 11:41
operator
Металлопластик мне не покатит, близко все, буду собирать на гибких подводках :)
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение Андрей 55 » 29 ноя 2015, 11:52
Леонид, если есть опасения по поводу-залить соседей, то можно "аквастоп", как на стиралках, на вход поставить. Есть один косяк с гибкими подводами - они иногда протекают в ненужный момент. И ещё один-на столитровом два раза неотключались контакты терморегулятора, если он включен в максимальное положение, в следствии чего разрывало шланг, ну, а в общем-нормальный нагреватель.
Андрей 55
Благодарил (а): 2201 раз.
Доп. информация: Был.
Сообщение Юджин » 29 ноя 2015, 17:18
LEO писал(а): близко все, буду собирать на гибких подводках
Полипропилен никак?
Юджин
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение Selevan » 29 ноя 2015, 17:28
У меня 2 Термекса, оба на 80 литров. Покупались в 2005 году. :shock: Эксплуатация 1,5 - 2 месяца в год, когда летом воду горячую в гарнизоне отключают. пережили два переезда на новую квартиру.Работают без нареканий, один на даче сейчас.Воды на семью из 3 человек хватает за глаза.
Selevan
Благодарил (а): 42 раз.
Сообщение Юджин » 29 ноя 2015, 17:35
LEO
Selevan
Обратите внимание на то, что Термекс может нагревать воду до 75 градусов. Это хорошо с точки зрения расхода и удобства эксплуатации, но если разводка по квартире выполнена полипропиленом PN20, то лучше ограничить температуру 65 градусами. Тимберк при максимальном угле поворота регулятора выдаёт около 68. Без ограничений по температуре PN25 (точнее говоря, ограничения и у него есть, но менее жёсткие, чем у PN20 (срок службы трубопровода в зависимости от температуры у него повыше).
Юджин
Сообщение LEO » 29 ноя 2015, 18:40
Полипропилен можно, но муторно, отрезки очень короткие, фасонных элементов будет куча :D
Сейчас собираю на гибких, понравится как работает, переделаю на полипропилен, только паяльник надо будет одолжить у кого :)
Добавлено через 1 минуту 11 секунд:
Коллеги, ещё вопрос :oops:
Через предохранительный клапан много воды стекает? Обязательно делать слив в фанину? Или можно небольшую ёмкость подставить и мониторить её? :)
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение YAN » 29 ноя 2015, 18:53
Если перегреешь один раз, будет капать постоянно. И тогда, только замена.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение operator » 29 ноя 2015, 20:08
LEO писал(а):Металлопластик мне не покатит, близко все, буду собирать на гибких подводках
Не соссем понял, в чём проблема. Трубогиб и опытные руки в помощь.
LEO писал(а):...понравится как работает, переделаю на полипропилен, только паяльник надо будет одолжить у кого
Тогда уж лучше медью.
LEO писал(а):Через предохранительный клапан много воды стекает? Обязательно делать слив в фанину? Или можно небольшую ёмкость подставить и мониторить её?
При нормальных условиях ничего капать не должно вовсе. То есть совсем.
Но если есть возможность для страховки завести в слив, например от стиралки, то хуже не будет.
operator
Сообщение WWL5 » 29 ноя 2015, 21:27
Один раз столкнулся с этим во время скачка давления по воде.Не помню точно,предельное давление Тимберга 6,а нам влупили под 8.Вот тогда и потекло.При нормальном давлении даже не капает.(тьфу 3 раза)
WWL5
Благодарил (а): 126 раз.
Доп. информация: Чёрный люкс
Сообщение LEO » 29 ноя 2015, 21:35
А как его перегреть? Защиты от закипания нет? И вообще интересно, клапан то на холодную воду (подачу) по инструкции ставится :o operator
У меня дома все на полипропилене, медью смысла нет, да и понты это, имхо. :) С нашей водой медь окислится быстро.
WWL5
Мне объяснили, что клапан нужен для сброса лишнего давления внутри бойлера, так как горячая вода расширяется и может порвать бак.
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение YAN » 29 ноя 2015, 21:40
LEO
Термостаты вещь не надёжная и быстро выходит из строя при постоянном использовании( это про механические).
LEO писал(а):бъяснили, что клапан нужен для сброса лишнего давления внутри бойлера, так как горячая вода расширяется и может порвать бак.
Добавлено через 9 минут 25 секунд:
Бойлер- это ведро образно т.е. объём. И какая разница с какой стороны ведра врезать краник, справа или слева.Это для бойлеров с отдельными элементами защиты.
В твоём случае в "подрывник"( аварийный клапан) вмонтирован обратный клапан, для того, чтобы горячая вода не пошла в трубы с холодной и не пришлось смывать горшок кипятком. Обратный клапан задаёт направление движения жидкости в системе и ставится обычно на входе в систему, в данном случае на входе воды в бойлер.
Сообщение LEO » 29 ноя 2015, 21:52
То есть, если я правильно понял, когда давление внутри бойлера станет выше давления холодной воды, произойдёт сброс? Ну при том давлении, на которое настроен клапан? :)
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение YAN » 29 ноя 2015, 21:56
LEO
Да. Обычно давление срабатывания клапанов 6 бар т.е. 6 кг.
Вернуться в Бытовая техника
