Чем загерметизировать бак стиралки?
Бытовая техника: телевизоры, аудио-видео техника, холодильники, СВЧ-печи, стиральные машины и прочее.
Re: Чем загерметизировать бак стиралки?
Сообщение val_grig » 17 фев 2014, 22:24
elementator писал(а):я писал про то что нужно .....
Ты писал про барабан.
Ищется бак :P
val_grig
Клубный шашлычник
Благодарил (а): 321 раз.
Сообщение ShineOn » 18 фев 2014, 07:07
val_grig писал(а):Ты писал про барабан.
Как я понимаю, он писал в тех терминах, которые я ошибочно использовал. Чтобы не вводить меня в заблуждение. :oops:
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение elementator » 18 фев 2014, 09:41
ето точно! я всегда знал что барабан с завода сильно дырявый !!! а вот бак должен иметь только несколько технологических отверстий .... залив , слив, нагреватель, привод ну и наконец загрузка белья.... как-то так...
да и еще они делятся по типу .... а-ля фронтальной загрузки и верхней ... так уточню я видел баки с фронтальной загрузкой...
elementator
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение N4off » 18 фев 2014, 10:18
Два месяца назад поменял в машине за 25000 рублей (LG) подшипники и сальники. Все это есть в Митино, как уже здесь сказали на третьем и первом этажах. Весь ремонт обошелся в 1500 рублей. Продлился пол дня вместе с поездкой в Митино. Ремонтники озвучивали ремонт от 8000 рублей (Лыжа с прямым приводом), если вообще брались. Если стоимость ремонта близка к цене новой, то и смысла нет. А так совсем дешево получилось. И радости от полученного своими руками результата!
N4off
Сообщение Юджин » 20 май 2014, 10:52
Доброго времени суток!
Стиральная машина Электролюкс EWF1445 "встала" с ошибкой E51 (неисправность симистора управления двигателем). Я сейчас в командировке, и сам залезть в неё не могу, но надо приготовиться к ремонту или замене машины, а посему хочу уточнить следующее:
1. Блок управления двигателем интегрирован в общий блок управления, или независим от него? Исходя из этого - можно ли заменить ЭБУ двигателя, не трогая ЭБУ машины?
2. Если ЭБУ двигателя интегрирован в ЭБУ машины, имеется ли возможность ремонта, или проще поменять ЭБУ машины (учитывая срок эксплуатации машины)?
3. Насколько велика вероятность выхода из строя самого двигателя при такой ошибке?
Буду благодарен за советы специалистов!
Юджин
Благодарил (а): 21 раз.
Вернуться в Бытовая техника
