Ремонт стиральной машины. Нужен совет!
Бытовая техника: телевизоры, аудио-видео техника, холодильники, СВЧ-печи, стиральные машины и прочее.
Re: Ремонт стиральной машины. Нужен совет!
Сообщение Risha » 19 июл 2012, 11:15
Михаил, а как это называется?
Добавлено через 38 секунд:
Biz писал(а): отдельный автомат и отдельное УЗО
конечно все есть!
Risha
Куратор
Сообщение Михаил-Andover » 19 июл 2012, 11:18
Михаил-Andover
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Владимир Ростов » 19 июл 2012, 11:25
Сифон не нужен. Нужен переходник соответствующего размера.
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение bog13bog » 19 июл 2012, 11:45
Иришь спорить не буду, но по моему сифон не нужен....
У тебя(извени машинки) все равно отводящая труба пойдет снизу..... Как бы насос не пыхтел. он все равно всю воду из шланга в каналью не выдавит, это и будет играть роль затвора.
По моему тебе достаточно "одной таблетки" в виде резинки в посте Владимира Ростов. Ну на крайняк если есть сомнения и резинку и трубку в резинку посади на герметик.
bog13bog
Благодарил (а): 32 раз.
Сообщение Евген81 » 19 июл 2012, 11:46
Я без резинок затолкал и фсе..хотя оно да,с резинкой лучше входит :crazy:
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение GeodeZ » 19 июл 2012, 11:49
Евген81 писал(а):Я без резинок затолкал и фсе..хотя оно да,с резинкой лучше входит
Вне контекста - фраза просто убила :ROFL: :ROFL: :ROFL:
Извините за оффтоп...
GeodeZ
Благодарил (а): 192 раз.
5.3V8/4WD/AT/8мест
Сообщение Михаил-Andover » 19 июл 2012, 12:01
bog13bog писал(а): он все равно всю воду из шланга в каналью не выдавит, это и будет играть роль затвора..
Вы не поверите, как легко это делается струей воды подсосом уже со стороны той части трубы канальи, что замурована в стену.
Водичка из сливного шланга с легкостью усасывается полностью. Высота всего 50 см от пола. Какая высота бака в машине от пола ? - 10-15 см. Сколько остается ? - 35 см.
Со свистом.
Михаил-Andover
Сообщение Владимир Ростов » 19 июл 2012, 12:17
Что зря копья ломать? Резинка стОит 20 руб, поставить, а если возникнут проблемы (хотя такого быть не должно), выкинуть и вставить сифон - минутное дело.
Кстати, резинке герметик не нужен.
Владимир Ростов
Сообщение Risha » 19 июл 2012, 12:28
Михаил-Andover писал(а):высота бака в машине от пола ? - 10-15 см.
Михаил, у моей машинки сливной шланг выходит сверху, т.е. над баком. Дальше я планирую его пустить вниз, вбок вдоль машины и опять наверх на 50 см. Т.е. получается уже минимум 2 колена.
Владимир Ростов писал(а):Резинка стОит 20 руб, поставить, а если возникнут проблемы (хотя такого быть не должно), выкинуть и вставить сифон - минутное дело.
Согласна :)
Risha
Куратор
Сообщение Михаил-Andover » 19 июл 2012, 12:35
Risha писал(а): Т.е. получается уже минимум 2 колена.
Да, тогда не обязательно, два колена не высосет.
Расположение труб все же нужно поменять местами - ладно санитария, да даже неудобно открывать воду, когда сверху еще шланг висит. Пользоваться-то будем пару раз в неделю. В итоге - надоест придерживать и отводить с сторону сливной шланг :-)
Михаил-Andover
Сообщение avst » 19 июл 2012, 12:37
Да что вы набросились? Все сделано нормально. Я смотрю, там нет резинового кольца, уплотнительного, видимо когда монтировали. Вот тут оно хорошо видно http://images.yandex.ru/yandsearch?text ... image&lr=2.
Дальше переходник, на который я ссылку давал давеча, или тот, гламурненький, со стразами :D . Еще хомут, типа Norma. И все, больше ничего не нужно. Шланг от стиралки укладывается сам прекрасно в форме гидрозатвора.
Владимир Ростов писал(а):переходник соответствующего размера
А такой переходник не пойдет. На сливном шланге стиралки резиновый наконечник, который одевается на ершик 1/2 - 3/4 дюйма, его в таком переходнике не закрепить.
Если шланг выходит сверху - тем более, он внутри уже уложен кольцом-гидрозатвором.
avst
Благодарил (а): 148 раз.
Сообщение Владимир Ростов » 19 июл 2012, 13:25
avst писал(а):А такой переходник не пойдет.
Подойдет. Этот переходник именно для стиральных машин. Только их есть несколько типоразмеров, в зависимости от диаметра трубы.
Владимир Ростов
Сообщение Risha » 19 июл 2012, 13:44
Михаил-Andover писал(а): неудобно открывать воду, когда сверху еще шланг висит.
вот с этим не поспоришь :(
Risha
Куратор
Сообщение avst » 19 июл 2012, 15:39
Чуть повернуть, делов-то.
Владимир Ростов писал(а):переходник именно для стиральных машин
С таким шланг будет перпендикулярно стене или нагромождение разных переходников.
avst
Сообщение Сан Саныч » 19 июл 2012, 16:27
Risha писал(а):у моей машинки сливной шланг выходит сверху, т.е. над баком. Дальше я планирую его пустить вниз, вбок вдоль машины и опять наверх на 50 см. Т.е. получается уже минимум 2 колена.
отлично, у меня так же, гидрач не нужно, но с Михаилом Андовером про строителей и размещение выводов согласен полностью - жеесть :shock: .
Сан Саныч
Благодарил (а): 107 раз.
Доп. информация: я на пТахе
Вернуться в Бытовая техника
