top.mail.ru
Бирюса 143SN
Бирюса 143SN
Сообщение vityi76 » 23 янв 2019, 08:27
Добрый день! Подскажите кто знает ,холодильник Бирюса 143 SN в работе полгода ,через некоторое время после покупки начал сигналить зуммер при закрытой двери но не системно ,а как придется мог сигналить,а мог и нет и то сигнал был такой как будто пытался мелодию сыграть. Я его отключил путем демонтажа кусачиками. И вот не так давно с месяц он стал работать до отключения т.е. работает заморозил отключился и все не включается пока не выдернешь вилку из розетки,загораются лампочки ,что тепло в холодильнике.Склоняюсь ,что блоку управлению пришел песец.? :?:
vityi76
Доп. информация: кореец
Re: Бирюса 143SN
Сообщение bog13bog » 23 янв 2019, 10:37
Похожий вариант событий был на моем холодильнике, только у меня Атлант. Полетел температурный датчик холода с релюшкой. Благо магазин запчастей недалече, 185 рублей и 2 часа времени с учетом закупки и замены запчасти, решили проблему.
Я не знаю твою систему, но в Атланте все просто до безобразия. Не каких наворотов в виде плат управления нет. Все решено через датчики и релюшки, сработала, не сработала, есть сигнал, нет сигнала. По логике, у тебя нет управляющего сигнала о том что достигнута определенная, заданная температура и нет сигнала на отключение движка и обратно.
У меня релюшка находилась в верхней части под крышкой, а датчик на задней стенке.
Вот так и начинаешь любить и поддерживать своего производителя, можно ремонтировать на коленке. Поэтому у меня холодильник Атлант и морозилка то же. А у родственника LG и за ремонт он отдал 7000 тыр.
Удачи.
bog13bog
Благодарил (а): 32 раз.
Доп. информация: Кореец, limited.ну очень классный, Тойота Venza
Re: Бирюса 143SN
Сообщение Cacktus » 23 янв 2019, 14:14
bog13bog писал(а):А у родственника LG и за ремонт он отдал 7000 тыр.
Если бы ты ремонтировал не сам, то отдал бы практически столько же.
Cacktus
Благодарил (а): 247 раз.
Re: Бирюса 143SN
Сообщение bog13bog » 23 янв 2019, 20:07
Cacktus писал(а):практически столько же.
Возможно, там запчасти на ...порядков дороже в магазинах не найдешь, либо через сервисные службы, либо через мастерские....Кстати некоторые через ебей заказывают.
А Россия она такая...... без сто процентной надбавки не рентабельно и не интересно :oops:
У него работа встала 3 тыр, остальное запчасть, то же датчик какой-то.
bog13bog
Re: Бирюса 143SN
Сообщение vityi76 » 29 янв 2019, 05:18
vityi76 писал(а):Добрый день! Подскажите кто знает ,холодильник Бирюса 143 SN в работе полгода ,через некоторое время после покупки начал сигналить зуммер при закрытой двери но не системно ,а как придется мог сигналить,а мог и нет и то сигнал был такой как будто пытался мелодию сыграть. Я его отключил путем демонтажа кусачиками. И вот не так давно с месяц он стал работать до отключения т.е. работает заморозил отключился и все не включается пока не выдернешь вилку из розетки,загораются лампочки ,что тепло в холодильнике.Склоняюсь ,что блоку управлению пришел песец.? :?:
помог стабилизатор напряжения Ресанта и все работает нормально
vityi76
Re: Бирюса 143SN
Сообщение Cacktus » 29 янв 2019, 10:04
bog13bog писал(а):Возможно, там запчасти на ...порядков дороже в магазинах не найдешь, либо через сервисные службы, либо через мастерские....Кстати некоторые через ебей заказывают.
Вот, что у корейцев LG/Samsung, действительно, хорошо, так это то, что запчасти заказать практически любые можно чуть ли не в булошной. В любом магазине запчастей для бытовой техники по партномеру привезут почти всё и за вполне вменяемые деньги.
Cacktus
Вернуться в Бытовая техника
