Замена сенсорного стекла на планшете
Есть планшет Lenovo, юзаю его постоянно. Разбил родное сенсорное стекло, он же тачскрин. Купил другое стекло, поменял. Но, на нём оказалась "мертвая полоса" на экране. Долго мучился с этим багом. Наклеил защитную плёнку для защиты олеофобного покрытия. Помогло, но не совсем. В итоге купил другое стекло, поменял. Перед тем как приклеить, проверил тачскрин на наличие такой же "мёртвой полосы", вроде все нормально. Приклеил, и опять такая же беда…
Вопрос в следующем. Это такие стёкла китайские или есть нюанс в замене стёкол? Менял стекло на тлф Fly, проблем нет! Хотя брал стекла в одном магазине.
Поменять можно и самому, ничего сложного.
