Усилитель GSM сигнала
Мобильные телефоны, модемы 3G, оборудование доступа
Re: Усилитель GSM сигнала
Сообщение Rocket » 27 ноя 2016, 23:46
sosed69, Дима!
по 2-й ссылке - это КВАРТИРА!!! :oops:
Разница при использовании в квартире и на даче расписаны в 1-й ссылке!! :wink:
Rocket
Благодарил (а): 133 раз.
Доп. информация: Sportage3, AWD
Сообщение sosed69 » 20 дек 2016, 10:42
Итак. Настройка антенны произведена. Всё работает. Моя ошибка была в том, что по программе я искал "лучший сигнал", но не обратил внимание на оператора "хорошего сигнала".
При сигнале -89 дБм и примерно таком же "шуме" скорость интернета довольно приличная!
Это тест с ноутбука:
Это с планшета:
Тест делал несколько раз, примерно одинаковые. Потеря может быть из за плохой погоды. В будущем планирую укоротить кабель от антенны к адптеру, метра на три и подключить модем к антенне напрямую через пигтейл. Хотя даже в таком виде страницы грузятся нормально.
sosed69
Благодарил (а): 581 раз.
Вернуться в Мобильная связь
