Защищенные телефоны.
Мобильные телефоны, модемы 3G, оборудование доступа
Сообщение Hrom » 19 дек 2013, 11:23
Кто использует подобные устройства,какой выбрать например GINZZU R6 DUAL vs TeXet TM-540R,интересуют только внедорожные качества подобных устройств
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Re: Защищенные телефоны.
Сообщение Стож » 19 дек 2013, 11:43
К сожалению, не пользывал сам, но знаю, что CAT ничего вроде - знакомый охотник пользует. Какой именно - не знаю.
Стож
Благодарил (а): 191 раз.
Год выпуска: Другое
Сообщение Астра0103 » 19 дек 2013, 11:58
Пользовал (тестировал) оба. :D
До этого пользовал SONIMы, однако отсутствие двухсимовой версии достало (приходилось таскать два телефона), что и послужило причиной поиска нового аппарата. Если интересно вот МОИ ЛИЧНЫЕ впечатления по обеим машинкам.
1. GINZZU R6 DUAL
Достоинства
1. Впечатление монолитности;
2. Хорошая сборка (ничего не скрипит);
3. Отлично лежит в мужской руке;
4. Четкий, контрастный, читаемый дисплей;
5. Хорошее, четкое нажатие и отклик клавиатуры;
6. Громкий, отчетливый звук как в "слуховом" динамике, так и в режиме "громкой связи";
7. Хорошая чувствительность (шикарно держит сеть в зонах слабого приема);
8. Хороший микрофон (по отзывам абонентов);
9. Адекватная цена (на момент пользования - 3990руб.);
10. Наличие гарантии.
Недостатки
1. Нет возможности назначить SIM-карту по умолчанию (всегда придется делать выбор);
2. Нет возможности присвоить SIM-карте имя (только номера 1 и 2);
3. Вызывает сомнение защита заднего динамика (слабенькая сеточка...);
4. Не закреплена заглушка разъема антенны рации (стопудово потеряется);
5. В памяти телефона можно вносить на одно имя лишь один (!) номер;
6. Нет возможности контакту присвоить фото (мелодию - можно);
7. Мелковаты кнопки РТТ и камеры (иногда случайно нажимаются);
8. Крайне неудобна в пользовании клавиша РТТ (вообще неудобна);
9. Нестандартный разъем USB (удлиненный!);
10. Радио не работает без гарнитуры.
Впечатления
Аппарат тестировался дважды (так вышло).
Причина - полное отсутствие какой-либо реальной информации об аппарате, поиск в интернете в течение недели дал нулевой результат.
При знакомстве с аппаратом в течение двух часов изучал его практически "с-нуля", в результате обнаружил ряд положительных и отрицательных моментов, а так же отдельные вещи, не отраженные в руководстве. Руководство, кстати, довольно неудобное, причем в основном из-за излишне мелкого шрифта, который даже со 100% зрением читать сложно.
Аппарат тактильно комфортен и функционально приятен, однако это субъективно.
Как уже писал выше - комфортно лежит в руке, не оттягивает карман, в то же время не невесом.
Примечание. :D
Если не критично наличие рации, посмотри на модель "EVOLVEO StrongPhone WiFi" - чуть дороже, но производится для ЕС (я ими там занимаюсь), зато вместо рации хороший WiFi-модуль с возможностью работы в качестве точки доступа.
У того же GINZZU, кстати, есть модель ничуть не хуже, но вдвое дешевле - "R3".
Отличие от модели "R6" в отсутствии рации и чуть меньше (на 0,3") дисплей, что совершенно непринципиально, зато по защищенности возможно чуть выше (динамик закрыт лучше)...
2. Texet TM-540R
Достоинства:
1. Наличие реальной гарантии
2. Эргономика клавиатуры SONIMа (просто удобно)
3. Хорошо лежит в руке
4. Хорошая работа громкой связи (очень удобно в машине)
5. Отличная чувствительность GSM-модуля в зонах со слабым сигналом
6. Длительное время работы как в телефонном режиме, так и в режиме рации
Недостатки:
1. Некорректная (плохая) работа слухового динамика (очень тихо даже в максимуме)
2. Кривоватое меню, отдельные пункты повторяются, есть просто ошибки
3. Не выставить SIM-карту в режиме "использовать-по-умолчанию"
4. Разъем зарядки miniUSB (джек 3,5мм был бы куда удобнее)
5. Заглушка гнезда антенны никак не закреплена (потеряется на-раз)
6. Желтый цвет корпуса (хотя это кому как конечно)
7. Мелкие служебные значки вверху дисплея
8. Слабовата, вернее - никакая, камера.
9. Велика цена (GINZZU по всем параметрам не хуже, а стОит дешевле).
Комментарий:
Неплохой рабочий телефон за в общем-то разумные деньги.
Ключевое слово - телефон.
НО !!!
С этим аппаратом У МЕНЯ произошло непонятное (и неприятное) событие.
К концу суток плотного использования телефончика (много разговоров + аппарат был постоянно со мной) дико разболелась голова.
На всякий случай перекинул симки в другой аппарат - через пару часов головная боль прошла.
Посчитал совпадением и забыл.
Через пару дней снова пользовал ТеХеТ (было надо) - и ... снова началась головная боль!
Ничего не берусь утверждать, но в результате внимательного прочтения инструкции и всех сопроводительных документов заводского комплекта - сведений о SAR обнаружено не было.
Есть связь между этими событиями или нет - можно лишь догадываться.
По сути вопроса: Я бы выбрал GINZZU.
Если по защищенной технике есть какие вопросы - готов помочь.
:D
Астра0103
Благодарил (а): 725 раз.
Сообщение Hrom » 19 дек 2013, 12:11
Стож писал(а):CAT ничего вроде .
Серег,читал про CAT B25,многие пишут что teXet поинтереснее.
Астра0103 писал(а): Если интересно...
Очень интересно, так как информации мало по данным устройствам.
Дим,а Ginzzu R6 Ultimate от Ginzzu R6 только GPS модулем отличается?
Hrom
Сообщение Астра0103 » 19 дек 2013, 12:23
Hrom писал(а):...Дим,а Ginzzu R6 Ultimate от Ginzzu R6 только GPS модулем отличается?
В "R6 Ultimate" только одна sim-карта, по поводу GPS тоже не все так просто и радужно, ибо карты там исключительно свои (система Sunavi) причем карты только автомобильные (прокладку ведет только по автодорогам!), пешего варианта нет, насчет добавления новых или обновления старых - большой вопрос. Рация на нем тоже несколько отличается по возможностям, но, в любом случае, отдельная (нормальная) рация все равно намного удобнее, эффективнее и логичнее.
Вообще, если уж положа руку на интимное место, это аппарат предыдущего поколения, который продается по совершенно непонятно заряженной цене... :(
Астра0103
Сообщение Hrom » 19 дек 2013, 12:29
Астра0103 писал(а):непонятно заряженной цене...
В точку,поэтому и спросил.
Расскажи о своих впечатлениях о GiNZZU R6 DUAL vs EVOLVEO STRONGPHONE WI-FI с виду они похожи как близнецы...
Hrom
Сообщение Астра0103 » 19 дек 2013, 12:42
Hrom писал(а):...Расскажи о своих впечатлениях о GiNZZU R6 DUAL vs EVOLVEO STRONGPHONE WI-FI с виду они похожи как близнецы...
По сути так оно и есть, даже корпуса одинаковые (на STRONGPHONE WI-FI даже прилив под внешнюю антенну присутствует).
EVOLVEO производится под европейские нормы, сама фирма в Чехии, оттуда и отгрузки идут.
GINZZU, насколько я понимаю, производится под Россию, фирма сама вроде как на Тайване, но точно не в курсе.
В Россию EVOLVEO официальных поставок не делает, все, что тут продается - это т.н. "серые" аппараты.
В Питере модель STRONGPHONE WI-FI продается по 4999руб...
Насчет того, на одном заводе делаются или на разных сказать увы ничего не могу, ибо не в курсе (мой чешский партнер молчит об этом как рыба, а я его не пытаю, ибо не особо надо).
Естественно, несколько отличаются пользовательские меню (функционал-то разный!), в остальном явной разницы я не увидел. Для меня основная разница в том, что на EVOLVEO официальная гарантия 2 года (хотя они вообще по документам заявляют пожизненную гарантию!), а на GiNZZU - гарантия один год.
Возможно, это отчасти (скорее только отчасти) связано с европейскими законами... :oops:
Астра0103
Сообщение rotenflecke » 23 дек 2013, 09:36
во вещь
http://runbophone.ru/runbo_x5_cat/runbo_x6.html
аккум 4500 мах - можно машину прикуривать
только ценник конский :(
возмутитель и мальчиш-плохиш
rotenflecke
Сообщение Астра0103 » 23 дек 2013, 09:40
rotenflecke писал(а):...runbo x6 аккум 4500 мах - можно машину прикуривать...только ценник конский...
Ценник абсолютно неадекватный, вес вообще запредельный, соответствие по IP всего на "67", да и топикстартер про телефон интересовался, а тут смарт. :)
Если уж про смарты разговор вести, то недавно появилась довольно интересная моделька под производственным индексом "S09" (название значения не имеет), я уже упоминал про нее в соседней темке.
ИМХО - по потребительским свойствам даже выше, по эргономике - куда приятнее, по защите вообще на "68" реально тянет.
Астра0103
Сообщение rotenflecke » 23 дек 2013, 10:19
S09 да, видел :) интересная машинка, правда непонятно насколько вообще в таком формате нужен смартфон...
батарейка там 2800 - по идее должно хватать
rotenflecke
Сообщение Астра0103 » 23 дек 2013, 10:40
rotenflecke писал(а):S09 да, видел :) интересная машинка, правда непонятно насколько вообще в таком формате нужен смартфон...
Как раз вот в тему - зачем защищенный смарт (или телефон) нужен обычному человеку.
Сейчас топал полтора километра под таким ливнем, какой не каждое лето бывает (Блин, и это 23 декабря?!).
Как назло (вот закон подлости, не иначе!) звонок за звонком!
Сразу всем, блин, потребовался!
И спрятаться некуда, одни заборы кругом, да шоссе!
Ладно я вымок как собака, но теперь думаю - выживет моя NOKIA после декабрьского купания или сразу идти в магазин за подарком себе к Рождеству?... :(
Астра0103
Сообщение rotenflecke » 23 дек 2013, 10:43
не, я про телефон понимаю - у самого пару раз смарт выходил из строя чисто из-за испарины во влажной машине
вопрос в другом - звонилка защищенная или реально нужен функционал смарта...
звонилка нужна - факт, но вроде тогда и смарт хочется :)
rotenflecke
Сообщение alexter1968 » 23 дек 2013, 11:05
после выхода из строя от дождя (вернее попал под ливень летний на моте) пользуюсь только защищенными телефонами звонилка Samsung C3350 - пользую2года аккума хватает на неделю, дней 10; огромный плюс- фонарик, купался и фотографировал в море (но фотки - никакие); второй - Sony Ericsson Xperia active- минусы - мало памяти и слабый аккум, заказал ему замену - самсуг4актив
alexter1968
Благодарил (а): 7 раз.
Сообщение Smit » 23 дек 2013, 11:14
был соним -намок на рыбалке -минут 20 лежал в воде на глубине 10-20см -запотел и через год умер... сейчас сони х-перия... отличный телефон, защищенный, но как уже сказали аккумулятор слабоват... машину не прикуришь :D
Smit
Благодарил (а): 243 раз.
Сообщение Астра0103 » 24 дек 2013, 07:26
Smit писал(а):был соним -намок на рыбалке -минут 20 лежал в воде на глубине 10-20см -запотел...
Опять таки, из личного опыта... :D
Если SONIM настоящий, его просто обменяют на новый, причем даже по окончании гарантийного срока (естественно при условии наличия документов о покупке и отсутствия следов вскрытия либо иного вандализма), а вот если аппарат имеет отношение к выше указанной фирме "чисто-по-картинке" - тогда увы. Как показывает опыт, подделки, даже очень качественные внешне, защищенными качествами увы, не обладают... :(
Астра0103
Вернуться в Мобильная связь
