Можно ли подключить камеру напрямую от АКБ 6v???
Приветствую, друзья.
Есть вот такая ММС камера http://images.yandex.ru/yandsearch?source=psearch&text=ммс-камера v900&noreask=1&pos=2&rpt=simage&lr=2&uinfo=sw-1452-sh-673-fw-1227-fh-467-pd-1.3043478727340698&img_url=http%3A%2F%2Fwww.mforum.ru%2Fcmsbin%2F2009%2F37%2F090907_camera_00.090828_full550x450_thumb500x409.jpg
На ЗУ к камере, написано 5,5v сила тока 1,5 ампера. Т.е. не всякая телефонная зарядка справляется с зарядом.
Попытки зарядки её в гараже через тел зарядку, крайне не значительны по результату, т.к. камера все время «норовит сбежать» от этой зарядки. Видно ампеража не хватает.
Есть АКБ вот с такой маркировка 6 V 4,5 АН 20HR , то ли от фонаря толи от детского мотика.
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=акб 6 вольт для фонаря&pos=9&uinfo=sw-1263-sh-562-fw-1038-fh-448-pd-1&rpt=simage&img_url=http%3A%2F%2Ff1.ds-russia.ru%2Fu_dirs%2F047%2F47726%2F43cdb0d2e1d219ee1f156abc35abf817.jpg
Вопрос:
1. можно ли его использовать для питания камеры напрямую от АКБ без промежуточных зарядок и т.п. Проблема, как всегда в том что нет постоянного света и приходится изворачиваться.
2. если можно, то как запитать? Через мини юсб порт или напрямую к клеммам у акб камеры?
добавляю...
Вот задачу я себе задал???.... С х... неизвестными.
1. При включении фирменной зарядки на 2А - заряд идет, камера дает Смс о подкл внешненго питания.
2. При включении какой то зарядки от телефона на 650мА, зарядка так же идет и камера дает смс об этом.
3. !!!Беру автомобильную зарядку от телефона, подключаю, камера не реагирует!!!
4. Беру автомобильную зарядку для планшета на 5в 1,5А с юсб. Камера не реагирует!
5. Ставлю этот же шнур ЮСБ- мини юсб в зарядку обыкновенную от сети, для телефона - зарядка идет!
И не пойму? Может такое быть что и автомобильной зарядке для телефона и для планша, распиновка разная? По крайней мере у меня сложилось такое впечатление.
Добавлено через 9 часов 27 минут 55 секунд:
Короче, что то вообще не то... Руки вроде бы на месте.
Вечером из 5 штук в киоске связи нашли одну 12в зарядку. (Благо у меня с собой переходник 220в-12в под прикуриватель был.)
Заряд пошел, камера прислала смс о том что "включено питание от сети".
На радостях поехал на дачу, ставлю в прикуриватель напрямую от АКБ, результат - "НОЛЬ", камера не реагирует.
С тем подключил дополнительно переносной акб для планшета на 5000мАч, камера запустилась от него, проинформировала что "включено питание от сети" и я уехал.
Добавлено через 1 минуту 12 секунд:
Вскрыл камеру. Сейчас пойду паять прямой кабелек к АКБ. АКБ в камере какой то интересный - polymero62648 800 mAh/
На крышке вклеена,жестянка, судя по всему антенна, в которую плата упирается штырем. Интересно, а кабелек-удлинитель антены т.с., можно подпаять? А то в металлическом гараже часто сеть теряет.
