Выбор телефона/смартфона
Мобильные телефоны, модемы 3G, оборудование доступа
Re: Выбор телефона/смартфона
Сообщение Talik » 25 апр 2018, 15:26
WWL5
что значит выставить приоритет? если сеть настроена правильно, то wi-fi всегда работает сначала по приоритету, там ничего не выставляется. попробуй забыть сеть и подключиться заново и сбросить роутер, вряд ли проблема в телефоне. и проверь еще в настройках подключения в телефоне не стоит ли включенным случаем ползунок "ускоритель сети".
Talik
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение bog13bog » 25 апр 2018, 15:28
WWL5 писал(а):Как на А5 выставить приоритет ви-фи?Н
Именно на А5 не подскажу, но точно знаю, если у тебя на постоянке включен мобильный интернет, то при включении Wi-Fi, в телефоне по умолчанию в приоритете стоит мобильный. Из знакомых уже многие с этим столкнулись. Выключи мобильный и включай Wi-Fi.
Или я что-то не понял?
bog13bog
Благодарил (а): 32 раз.
Сообщение Talik » 25 апр 2018, 15:30
bog13bog писал(а):в телефоне по умолчанию в приоритете стоит мобильный
в корне не согласен, во ВСЕХ телефонах, даже на огрызке приоритет wi-fi, для экономии трафика. без wi-fi даже прошивку скачать не дает.
Talik
Сообщение Махно » 25 апр 2018, 15:30
Talik писал(а): и сбросить роутер,
У роутера есть пин код,по которому к нему можно подсоедениться))
Махно
Благодарил (а): 719 раз.
Сообщение GeodeZ » 25 апр 2018, 15:51
Есть там вроде такая штука smart-переключатель сети. Может её потыркать?
GeodeZ
Благодарил (а): 192 раз.
5.3V8/4WD/AT/8мест
Сообщение operator » 25 апр 2018, 15:58
WWL5 писал(а):Как на А5 выставить приоритет ви-фи?Не хочет дома цепляться,4Жо,да 4Жо.
Попробуй поиграться с настройками Wi-Fi, в частности с автопереключением сети и спящим режимом.
Заодно я бы проверил, не включен ли ускоритель загрузки.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение sotesu » 25 апр 2018, 16:02
В настройках сети включи "Подключаться автоматически"!
sotesu
Благодарил (а): 8890 раз.
Сообщение rotenflecke » 25 апр 2018, 16:15
sotesu писал(а):В настройках сети включи "Подключаться автоматически"
если сеть тормознее, чем 4Жо, будет 4Жо,
Сергей прав, надо смотреть автопереключение
возмутитель и мальчиш-плохиш
rotenflecke
Сообщение WWL5 » 25 апр 2018, 16:36
bog13bog
Всё так.Правильно понял.Только руками эти переключения,как-то не аллё.
Talik
Виталь,тут,почему-то,наоборот.В том-то и проблема.Качает обновление и переключается на мобильную сеть.
\operator
Серёг,вчера пробовал.Только со спящим не до конца понял.
sotesu
Включено.Только тело почему-то считает,что сеть стабильнее вифи.Мой китаёз сразу цепляется,ещё у лифта.А самс не хочет.
Добавлено через 1 минуту 18 секунд:
А,да,он ещё постоянно ищет вафлю.Пишет,что подключено,сигнал отличный и опять уходит в поиск.
Добавлено через 2 минуты 12 секунд:
rotenflecke
Тём,включено автопереключение.
WWL5
Благодарил (а): 126 раз.
Доп. информация: Чёрный люкс
Сообщение rotenflecke » 25 апр 2018, 16:45
Вот в этом и проблема, отключи. Может быть вафля реально медленнее
rotenflecke
Сообщение WWL5 » 25 апр 2018, 16:50
rotenflecke писал(а):Может быть вафля реально медленнее
Как так?
WWL5
Сообщение rotenflecke » 25 апр 2018, 16:59
От провайдера зависит и засратости диапазонов вифи
У меня в доме уже такая плотность роутеров, что впору на другой диапазон перелезать
rotenflecke
Сообщение BlkDem » 25 апр 2018, 17:22
На 5Ггц перелезай. Посвободнее.
Сообщение WWL5 » 25 апр 2018, 18:16
rotenflecke писал(а):От провайдера зависит и засратости диапазонов вифи
Два китайца цепляются без проблем.
WWL5
Сообщение rotenflecke » 25 апр 2018, 23:24
Да не в проблемах дело, а в реальной скорости отклика.
И если на соте канал шустрее чем на роутере - будет выбирать соту
rotenflecke
Вернуться в Мобильная связь
