Выбор телефона/смартфона
Мобильные телефоны, модемы 3G, оборудование доступа
Re: Выбор телефона-смартфона с сенсорным экраном
Сообщение BlkDem » 13 май 2017, 06:23
bog13bog писал(а):как правило лечиться установкой альтернативной проги
Не лечится. Скромное улучшение качества получаемого изображения, не более того. И далеко не всегда.
Никак из целерона не сделать i7.
bog13bog писал(а):Для этого и надо рут права,
Для качественных снимков нужен качественный аппаратный модуль. Софт лишь очень частично изменяет ситуацию. Рут для этого не нужен от слова совсем.
У меня S7. Одна из лучших камер на рынке. Камера позволяет снимать в RAW. Постобработка "вручную" особого преимущества не дает, даже при использовании самого серьезного софта от Adobe.
bog13bog писал(а):Зайди на сайт 4pda
Прям панацея какая-то. Это, мягко говоря, не так.
Сергей Петров писал(а):Хоть и пикселей дофига
Пиксели не имеют никакого значения. Это чистый маркетинг. 8-12 МП полностью достаточно для камеры смарта. А-бренды это уже поняли, и не занимаются ерундой.
Сергей Петров писал(а):Что то снимки с китайских телефонов не особо хорошего качества
Китайцы уже показывают серьезный рывок в этом направлении. :arrow: http://ichip.ru/luchshie-kamerofony-svo ... fonov.html На верхней строчке OnePlus. Впрочем, это больше исключение, чем правило.
rotenflecke писал(а):3.0 ... жрать не должен
На святом духе живет что ли? :D
Конечно, жрет. И чем дешевле аппарат, тем дешевле и "прожорливее", как правило, в нем радиомодули.
Сообщение bog13bog » 13 май 2017, 08:58
BlkDem писал(а):Не лечится. Никак из целерона не сделать i7.
Лечиться, например на ксиоме точно, за другие отвечать не буду, не возился...
Причем здесь процессор? Для хороших снимков, процессоров уже года 3 как хватает и оперативки тоже хватает. Теперь все зависит от двух факторов, от оптики и от программного обеспечения, я думаю профи точнее скажут в каком процентном отношении.
BlkDem писал(а):Рут для этого не нужен от слова совсем.
Есть модели в которые можно вкрячить без рута, а зачастую не фига не получиться, или две проги будут сидеть и работать параллельно. Например на тот же самсунг хрен без рута что нормальное подошьешь, в противном случае сторонняя прога работает через родную.
BlkDem писал(а):Прям панацея какая-то. Это, мягко говоря, не так.
Предложи другой ресурс???
bog13bog
Благодарил (а): 32 раз.
Сообщение BlkDem » 13 май 2017, 09:35
bog13bog писал(а):оптики и от программного обеспечения
Совершенно верно. Только есть нюанс. Если аппаратно камера не фонтан, никаким софтом это не вылечить. Случаи, где альтернативная камера спасает ситуацию не так часты, как может показаться. Надеяться на то, что купишь тело за 60-70 баксов, а потом "софтом поправишь" камеру, не стоит.
bog13bog писал(а):на тот же самсунг хрен без рута что нормальное подошьешь
Что конкретно нужно "подшить"? У меня уже второй самсунг, на котором я не ставлю рут. Никакого дискомфорта, хотя я не самый нетребовательный юзер. Кроме того, самсунг с рутом = неработающий самсунг пэй, что категорически неприемлемо для меня.
bog13bog писал(а): другой ресурс
Суть не в другом ресурсе (хотя, объективно, на 4пда огромная куча копи-паста с xda-developers), а в том, что далеко не все можно решить, сходив туда. Просто написанное выглядело так "сходи на 4пда и решишь все проблемы". Не все и не всегда.
Сообщение bog13bog » 13 май 2017, 10:28
BlkDem писал(а):Если аппаратно камера не фонтан
Я не профи, но от самой камеры практически нечего не зависит, во всяком случае в смартфоне, здесь определяющими являются оптика и программное обеспечение.
BlkDem писал(а):Не все и не всегда.
Некто этого и не утверждал, мало того сразу сказал, что надо смотреть в профильной теме смарта, лечиться или нет...
BlkDem писал(а): У меня уже второй самсунг, на котором я не ставлю рут.
Я от Самсы ушел, ждал, ждал взамен своей ноты 2 обещанную 4-ую с увеличенным экраном, обманули и я обиделся :cry: Плюнул и ушел к китайцам и дешевле и качество не хуже. Кстати на том же Самсунге куча установленного и работающего в теневом режиме программного обеспечения. Если получить рут и почистить то с него можно намного больше выжать, как я со своей ноты 2. Например мне не нравиться очень тяжелое приложение СМС, я ставлю Textra, интересней, намного легче и быстрей, звонилку-клаву ставлю другую, хотя можно согласиться и с тем что дают, но если есть возможность поменять на лучшее, почему бы и нет :wink: ???
bog13bog
Сообщение BlkDem » 13 май 2017, 11:13
bog13bog писал(а): от самой камеры практически нечего не зависит, во всяком случае в смартфоне, здесь определяющими являются оптика и программное обеспечение.
Абсолютно неверное мнение. Определяющая всегда матрица.
Сообщение Страусь » 14 май 2017, 05:24
Я про блютуз. Я много лет живу на гарнитурах. И крепко отслеживал, что там блютуз ест.
Раньше батарейку кушал. Хорошо кушал. И вот уже как пару лет перестал. Теперь потребление блютуза теряется среди других статей потребления. Что изменилось? Похоже перешёл на блютуз 3.0 :D
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение Сергей Петров » 15 май 2017, 08:33
4 pda - не для меня, не хочу время тратить и во всем этом разбираться, не школьник уже. Раньше было интересно, сейчас проще переплатить и голову не ломать.
Не знаю как в других телефонах, но в Самсунге меня раздражают не нужные мне приложения, которые я не могу удалить, которые периодически обновляются.
В S7 порадовала камера, которая в полной темноте без вспышки делает классные снимки. Но стока скока стоит этот телефон, я потратить не готов.
Все дороги ведут к дому
Сергей Петров
Благодарил (а): 130 раз.
Сообщение rotenflecke » 15 май 2017, 10:52
Страусь писал(а):Что изменилось
Спецификация Bluetooth 4.0 (и более поздние) фактически определяет две беспроводные технологии: BR/EDR (классический Bluetooth, развивающийся, начиная с первой версии стандарта) и BLE (Bluetooth Low Energy)
у меня у китайца 4.1
насколько я понимаю, мощность передатчика у синезуба и вафли примерно одинаковая, вопрос в частотах и протоколах
возмутитель и мальчиш-плохиш
rotenflecke
Сообщение BlkDem » 15 май 2017, 12:40
Вопросов побольше. Поддержка режимов энергосбережения/дипслипа и т.д.
Сообщение BlkDem » 18 май 2017, 15:41
Приехал сегодня Рэдми Нот 4. В декларации китаец указал "документы". Оценка 0$. Рисковый парень.
В черном цвете выглядит ну очень прикольно. Добрая труба. В свои деньги ничего рядом нет. 9300 с чехлом обошелся.
Старшему сыну на окончание школы.
Сообщение Барс » 18 май 2017, 15:58
Макс, память в нём какая? У нас барыжат по 11.000 с 32Гб, по 12.500 64Гб.
Барс
Благодарил (а): 1042 раз.
Сообщение BlkDem » 18 май 2017, 16:00
3/32
У нас "серые" просто в магазине не купишь, а на легально ввезенные ценники 14-15.
Сообщение Барс » 18 май 2017, 16:00
Наврал. 16Гб - 11.000р.
32Гб - 12.500р.
64Гб - 13.500р.
Барс
Сообщение BlkDem » 18 май 2017, 16:02
Все равно дорого в местных лавках :)
Сообщение rotenflecke » 18 май 2017, 17:50
BlkDem писал(а):Рэдми Нот 4
принимай поздравы в клуб анонимных владельцев Ксяоми 8)
сразу по особенностям - пару раз уходил в фастБут (зачем - непонятно, может какие-то обновления системные)
у меня в паре мест экран уже желтит (небольшие пятна, не особо парит, видно только на белом и не всегда - от чего зависит непонятно)
обновы на 7го андрюшу все никак не дождемся...
ты кастати взял Нот 4 или 4X на снапдрэгоне?
rotenflecke
Вернуться в Мобильная связь
