top.mail.ru
Усилитель GSM сигнала
Мобильные телефоны, модемы 3G, оборудование доступа
Re: Усилитель GSM сигнала
Сообщение Demonsergey » 30 сен 2016, 23:36
Да.
WWL5 писал(а):Перестал работать GPS на Гнусмосе S3.
Сброс настроек и прошивать пробавали ?
Demonsergey
Сообщение WWL5 » 01 окт 2016, 17:16
Demonsergey
Прочитал на 4ПДА,что надо контакты подтянуть.Не полезу,а то чего-нибудь накручу.
WWL5
Благодарил (а): 126 раз.
Доп. информация: Чёрный люкс
Сообщение Demonsergey » 01 окт 2016, 17:24
Это если проблема железная, а не проблема ПО.
Demonsergey
Сообщение sosed69 » 02 окт 2016, 19:19
Возвращаясь к написанному:
Demonsergey писал(а):брал для теста на дачу АНТЕННА MIG 3G 2.0-16.
кабель 8D-FB
В итоге, пользуешься или только на пробу брал?
Нашёл такую же антенну, но в Питере :(
Непонял что входит комплект? Антенна, кабель, переходник для модема???
sosed69
Благодарил (а): 581 раз.
Сообщение sosed69 » 11 ноя 2016, 11:19
Итак, предварительный отчёт!
Была куплена антенна, с помощью Славы Karapuz SPB
http://old.4g-pro.ru/internet/3g-4g-ant ... -16-detail
Антенный адаптер АХА-3000
http://blueset.ru/products/page26/group ... item_7049/
Плюс 10м кабеля 50 Ом 5D-FB
Модем использовал простенький Huawei e173.
Комплект покупался для настройки интернета на даче в Калужской обл. Антенна настройке поддалась, но связь оказалась "плавающая". То есть, то нет. При замере скорости яндекс-интернетометром входящее соеднение около 5 мегабит, исходящее около 3 мегабит. Для 3g связи достаточно хорошее!
Но, наладить постоянное соединение пока не получилось! Видимо, проблема в настройке самого модема(в его "мозгах")!
Изучают вопрос дальше для дальнейшей настройки…
sosed69
Сообщение sosed69 » 26 ноя 2016, 12:04
Вычитал на умных форумах такой адаптер даёт затухание до -9 dBm! :shock: То есть сигнал хуже. Кто в курсе!?
sosed69
Сообщение Rocket » 27 ноя 2016, 00:01
sosed69 писал(а):такой адаптер даёт затухание
Дима, это нормально! затухание (ослабление) сигнала дает ЛЮБОЙ ПАССИВНЫЙ элемент антенно-фидерного тракта!
насколько я понял из описания, это просто еще одна антенна... :wink: .
Rocket
Благодарил (а): 133 раз.
Доп. информация: Sportage3, AWD
Сообщение Gubkin » 27 ноя 2016, 02:18
за эти деньги лучше роутер купить и задрать модем на любую высоту
Или HUAWEI E8372 4G поднять на обычной USB зарядке (себе такой купил, вещь классная )
Сообщение sosed69 » 27 ноя 2016, 13:33
Rocket писал(а):насколько я понял из описания, это просто еще одна антенна... .
Это, типа накопителя, "концентрирует" сигнал... Если соединить антенну напрямую к модему, потерь, якобы, минимум.
Gubkin писал(а):за эти деньги лучше роутер купить и задрать модем на любую высоту
При отсутствии 3g связи в конкретном месте, где нужен интернет, такой вариант не подойдёт. И, роутер есть.
sosed69
Сообщение Rocket » 27 ноя 2016, 13:41
sosed69 писал(а):Это, типа накопителя, "концентрирует" сигнал
Нет такого радиотехнического устройства :P :P все это полудобросовестная реклама, на самом деле в коробочке антенна для приема/передачи сигнала на антенну модема, судя по конструктиву, коэффициента усиления у такой антенны не будет, что и подтверждается ослаблением сигнала :cry: максимум, во что могу поверить, что внешний закрытый металлический корпус не дает распространения сигнала вне устройства!
С точки зрения радиотехники - все правильно!
Rocket
Сообщение sosed69 » 27 ноя 2016, 14:05
Rocket писал(а):Нет такого радиотехнического устройства
Я и написал -"типа". Про усиление речь не идёт. Вопрос в потерях сигнала dBm.
sosed69
Сообщение Rocket » 27 ноя 2016, 14:32
Rocket писал(а):С точки зрения радиотехники - все правильно
sosed69 писал(а):Вопрос в потерях сигнала dBm
в переводе на "русский язык" - ослабление сигнала в этой коробочке примерно в 8!! раз.
у тебя коэффициент усиления антенны сколько?
сдается мне, что ты ничего не выиграл. тот же эффект можно было достичь
Gubkin писал(а):задрав модем на ту же высоту, где сейчас антенна
Добавлено через 2 минуты 36 секунд:
посмотрел Ку антенны +16дБ, т.е. раз в 6 (с учетом потерь в кабеле) сигнал ты усилил :!:
Rocket
Сообщение sosed69 » 27 ноя 2016, 15:10
Rocket писал(а):Ку антенны +16дБ, т.е. раз в 6 (с учетом потерь в кабеле) сигнал ты усилил
Получается так!
Вот первоисточник про "коробочку": http://3g-aerial.biz/kak-podklyuchit-antennu-k-modemu
Хотя на других сайтах их используют для настройки интернет связи
https://youtu.be/t3HaJuXRDmU
sosed69
Сообщение Rocket » 27 ноя 2016, 20:08
sosed69, Дима, если верить тому, что по первой ссылке изложено (а там про коробочку тоже самое, что и я описал), то усиления у тебя нет... :cry:
там потери в "коробочке" - 15dB + кабель - 4dB + антенна +16dB = ИТОГО -3dB, т.е. ОСЛАБЛЕНИЕ в 2 раза!!!! :cry: :cry:
Бери модем с антенным входом, иначе счастья не видать! :(
Rocket
Сообщение sosed69 » 27 ноя 2016, 23:05
Rocket Саш, а по второй ссылке… всё работает!
sosed69
Вернуться в Мобильная связь
