Вот и я о том же. Суть - иметь возможность отображения и какой-никакой обработки информации, а не перенесение её в строго определённую папку внутри файловой системы устройства.BluesBrother писал(а):Но разве этого не достаточно?
На самом деле, мне нужно фото (raw-форматы) скидывать на тело и с него на внешний диск. Тоесть, не столько показать кому-нибудь фотки, а именно их переписать, кой-чего посмотреть, если надо отправить\отредактировать.
ShineOn писал(а):Я всё же полагаю, что причиной твоих танцев с бубном является именно таки аппаратная поломка.
ShineOn писал(а):Так что дело всего лишь в потребностях. Если нужны "шашечки" - то Андроид, если "ехать" - то iOS.
BluesBrother писал(а):IPad только для развлечния. Для работы взял бы что-нибудь на андройде.
А, к примеру, навигационные программы тоже по 1$?BluesBrother писал(а):В 99% приложения стоят 1$. 30 рублей- это смешно.
Или все-таки раз эдак в пятьдесят дороже?
Минусы есть у любой ОС, а вот отрицание данного факта попахивает сектанствомSleiter писал(а):Минусов за Апплом не замечал,
. В данном случае, яблочным
На iPad есть аппаратный переключатель, который может блокировать эту функцию.Blind Sniper писал(а):Или вот еще. Как известно, практически во всех современных телефонах и планшетах есть функция автоматического поворота экрана.
Возможно, я слишком категорично сказал или же недостаточно ясно. Я имел ввиду не тот факт, что на девайсах Андроид нормально работать нельзя, а то, что для того чтобы на этих девайсах нормально работать, надо сделать энное количество пассов руками. Причём не просто закачать нужные программы, а именно выполнить довольно тонкие настройки, иногда вплоть до смены прошивки. А устройства от Apple готовы к работе из коробки (не считая установки нужных программ), и подавляющее большинство их владельцев вполне удовлетворяются именно заводской ОС (я имею ввиду то, что им не нужен джейл).Blind Sniper писал(а):В "шашечках" Андроид, конечно, безусловный лидер, но и в "ехать" он превосходит iOS.
ShineOn писал(а):Это чем-то напоминает (хотя и далеко не на 100%) сравнение Windows и Linux.
ShineOn писал(а):для того чтобы на этих девайсах нормально работать, надо сделать энное количество пассов руками. Причём не просто закачать нужные программы, а именно выполнить довольно тонкие настройки, иногда вплоть до смены прошивки.
На Андроиде он, естественно, тоже есть, только речь не об этом. Я эти примеры привел для того, чтобы показать, что на своем LG я могу делать практически ВСЕ, что захочу. Как говорится, любой капризShineOn писал(а):На iPad есть аппаратный переключатель, который может блокировать эту функцию.
. А на iPad-е не могу, можно сказать, ничего. Но за то там "есть аппаратный переключатель"
. Жаль, что там нет нескольких сотен автоматических переключателей, которые бы автоматически срабатывали при наступлении определенных условий, причем так, как это удобно мне и тогда, когда это удобно мне. Жаль также, что там нет доступа к файловой системе. Жаль, что не поддерживается Flash. Жаль, что нет USB-портов. Жаль, что нет слотов (micro)SD. Жаль, что интерфейс практически лишен возможности кастомизации. Жаль, что не существует Swype-образных клавиатур под iOS. Жаль, что коммуникационные возможности фактически зациклены на iTunes. Жаль, что... Я таких "жаль" за полгода столько насобирал, что могу до утра тут жаловаться
Неверная формулировка. Точнее было бы сказать, что в стоковом виде не позволяет менять штатный интерфейс. А функционал уже зависит от установленных приложений. Причём не обеих платформах.Blind Sniper писал(а):в стоковом не позволяет ничего
Вполне возможно, не спорю. Только почему-то почти все отписавшиеся здесь "андроидолюбы" в обязательном порядке шаманили с бубном над своими аппаратами. Оно конечно я понимаю, что всегда хочется заточить под себя любимого, но не уровне же смены прошивки на неофициальную?Blind Sniper писал(а):Современные устройства не Андроиде вполне функциональны прямо из коробки.
Я уже писал много раз, и ещё раз напишу: значит iOS не для тебя. Это ни хорошо и ни плохо. Это сугубо индивидуально. Лично меня iOS практически полностью устраивает, но миллион других людей - нет.Blind Sniper писал(а):на своем LG я могу делать практически ВСЕ, что захочу. Как говорится, любой каприз. А на iPad-е не могу, можно сказать, ничего.
Лично мне не жаль. Это говорит лишь о том, что у нас с тобой разные потребности и разные вкусы.Blind Sniper писал(а):Жаль, что...
Нет, таким людям подойдёт простенькая нокла!Blind Sniper писал(а):Кому-то от телефона требуется только чтобы он звонил (причем, чтобы звонил из коробки и без глюков-сбоев) - таким людям больше подойдет iPhone.
И в твоём случае при таком уничижительном подходе к конкурирующей платформе - сектанство уже андроидное. Резюме короткое - у iPhone гораздо больше функционала, нежели просто звонилка (точнее сказать, звонилка к нему прикручена для того, чтобы называться телефоном), просто он не позволяет вмешиваться в некоторые проприетарные вещи. Для кого это критично, значит iOS не его выбор. Не более и не менее.Blind Sniper писал(а):Минусы есть у любой ОС, а вот отрицание данного факта попахивает сектанством. В данном случае, яблочным
Честно говоря, лично я не понимаю глубинного смысла этой затеи. Просто ради галочки? Apple уже перестаёт оптические приводы на свои компьютеры ставить (и это касается не только Air!), а ты хочешь, чтобы они заморачивались в iTunes на предмет каких-то малопонятных танцев с бубном (точнее с болванками)? Лично я крайний раз записывал что-либо на болванку месяца три назад на работе по производственным нуждам, а по личным нуждам - года четыре назад. В качестве долговременного архива болванки вполне потянут, но для регулярной синхронизации (то бишь ежедневного использования) нужны не архивные фотографии, а какие-то относительно свежие фотки.Dosey писал(а):И пусть они сначала с СД диска фотки синхронизировать с йПадом научатся
ShineOn писал(а):в стоковом виде не позволяет менять штатный интерфейс. А функционал уже зависит от установленных приложений. Причём не обеих платформах.
ShineOn писал(а):Оно конечно я понимаю, что всегда хочется заточить под себя любимого, но не уровне же смены прошивки на неофициальную?
ShineOn писал(а):К тому же ты сам противоречишь себе:И в твоём случае при таком уничижительном подходе к конкурирующей платформе - сектанство уже андроидное.Blind Sniper писал(а):Минусы есть у любой ОС, а вот отрицание данного факта попахивает сектанством. В данном случае, яблочным
. И даже когда сравниваешь с Symbian-ом, Apple выигрывает практически по все статьям. Но вот конкуренции с Андроидом купертиновская OS, с моей точки зрения, не выдерживает, ибо проигрывает по всем статьям, кроме своей легендарной стабильности. IMHO.
Ну это ты просто плохо изучал. Там такое с интерфейсом можно сотворить, мама не горюй! Хотя какие-то ограничения всегда имеются. (лично меня штатный интерфейс почти что устраивает за исключением локсрина, что я писал выше).Blind Sniper писал(а):насколько я знаю, даже в джэйлбрэйкнутом виде iOS не особо позволяет менять интерфейс.
А вот тут уже нужна конкретика. Если такой функционал идёт вразрез с политикой Apple, то да - таких приложений в AppStore никогда не появится. Другой вопрос - а насколько нужны эти приложения тем приверженцам продукции Apple, которые выбрали устройство не по "религиозным" критериям, а именно умом?Blind Sniper писал(а):в iOS не существует приложений, которые давали бы такую свободу действий, как это имеет место быть в Андроид.
Blind Sniper писал(а):И я не отзываюсь о iOS в уничижительном ключе, я просто пишу о своих впечатлениях
Мне показалось или как?Blind Sniper писал(а):Кому-то от телефона требуется только чтобы он звонил
Легко!Blind Sniper писал(а):Предлагаю переименовать тему
ShineOn писал(а):Ну это ты просто плохо изучал. Там такое с интерфейсом можно сотворить, мама не горюй!
ShineOn писал(а):А вот тут уже нужна конкретика.
ShineOn писал(а):Если такой функционал идёт вразрез с политикой Apple, то да - таких приложений в AppStore никогда не появится.
.ShineOn писал(а):тем приверженцам продукции Apple, которые выбрали устройство не по "религиозным" критериям, а именно умом?
. Надо было видеть горящие глаза стоящих в очереди людей
. Точнее всего охарактиризовала стоящих в очереди проходящая мимо пожилая американка. Когда она узнала с какой целью несколько десятков человек собрались ранним утром у дверей магазина Apple, она улыбнулась и сказала: "You, people, are absolutely crazy."
. Ни у одного другого производителя отдельного раздела нет, а у фирмы, производящей всего ОДНУ модель телефона, такой раздел есть
. Это ж как раз "религия" и есть, сектанство чистой воды!!!
.ShineOn писал(а):лично меня штатный интерфейс почти что устраивает за исключением локсрина
ShineOn писал(а):Мне показалось или как?
У кого-то наверняка есть, равно как и у Android. Но далеко не у всех покупателей. Например, мне было параллельно на производителя и "религию", я выбирал себе телефон по удобству пользования (см. Тема: iPhone 3G vs. HTC Touch HD). Да и многие у нас на форуме точно также выбирали - удобно или не удобно. А это вещь субъективная. В результате кто-то выбрал iOS, кто-то WinMo, кто-то Android, кто-то Symbian, а кому-то (как Дима Астра0103) вообще удобнее кнопочным телефоном пользоваться. Личное дело каждого.Blind Sniper писал(а):Без обид, но "религиозная" составляющая, при выборе в пользу продукции Apple, сильна как никогда.
Отдельный раздел был сделан отнюдь не по причине "религиозного" фанатизма, а потому, что вся продукция Apple существует в рамках единой экосистемы. И если человек задаёт вопрос типа "как мне на MacBook сделать то-то и то-то", то с большой вероятностью ответ будет завязан на iTunes или iOS-девайсы.Blind Sniper писал(а):Ни у одного другого производителя отдельного раздела нет, а у фирмы, производящей всего ОДНУ модель телефона, такой раздел есть
1. Ко мне на форуме можно вполне обращаться на "ты"Blind Sniper писал(а):А Вы пробовали сравнивать? Не просто взять в руки на пять минут, а нормально сравнить.
Дело не в разносторонности и универсальности, а в удовлетворении потребностей каждого отдельного взятого индивидуума. Кого-то удовлетворяет iPhone, кого-то нет. Кого-то удовлетворяет Android, кого-то нет. Даже небезызвестная Роза, которая удовлетворяла всю Одессу, не удовлетворяла своего мужа, а что уж говорить о телефоне? Не надо стремиться найти единое решение для всех, пусть каждый выбирает себе то, что ему больше нравится.Blind Sniper писал(а):Возможно, вывод неверный и iPhone более разносторонен и универсален.
Dosey писал(а):многих условных "противников" бесит как раз то же самое - невозможность распоряжаться ЛИЧНЫМ устройством как хочется и необходимостью действовать в рамках придуманных кем то правил. Безусловно, в своей жизни мы так или иначе действуем в рамках правил, но у йоси некоторые ограничения настолько убогих, что диву даешься.
bbss писал(а):Что не нравится: Усеченный USB порт и гнездо только под mikro SD. Для редактирования фото похоже применить таблетку не удастся... Каким просмотровщиком открывать RAW-файлы?
Кино крутит только после конвертации.
Dosey писал(а):прибыль они получают в первую очередь за счет нереальной цены на свои девайсы.
регион 63 писал(а):Вы, простите, когда покупали девайс интересовались его возможностями?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 3
