Выбор телефона/смартфона
Мобильные телефоны, модемы 3G, оборудование доступа
Re: Телефон с сенсорным экраном присоветуйте....а
Сообщение Миша_86 » 07 дек 2013, 22:32
Виктор Ишимский писал(а):32 гб нормально, какая стоит память DDR2 или DDR3?
Виктор, вы сейчас про смартфон говорите, или нет? :)
В автомобильной пробке можно стоять за $5000, а можно и за $50 000. Дело вкуса...
Миша_86
Благодарил (а): 357 раз.
Доп. информация: Были Соренто 2002, черный турбодизель, АКПП, TOD, Limited, Соренто 2007, черный, 3.3, АКПП TOD. Сейчас FORD KUGA 2013, 1.6 EcoBoost АКПП, 4wd
Сообщение Vl@dK » 07 дек 2013, 22:32
Виктор Ишимский писал(а):какая стоит память DDR2 или DDR3?
NAND flash.
Добавлено через 2 минуты 49 секунд:
rotenflecke писал(а):Я вам секрет один открою - gsm сама по себе связь цифровая
Полностью цифровая WCDMA/UMTS, GSM гибридная.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение Виктор Ишимский » 07 дек 2013, 22:40
Под предпосылками в данном случае понимается недавнее заявление компании Hynix — она наладила производство модулей оперативной памяти DDR3 для мобильных устройств, в том числе и смартфонов с планшетами. Пока что ни один из производителей этих гаджетов не сделал анонс соответствующих моделей, но это уже не за горами.
Ссылка: http://www.3dnews.ru/646569
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение Астра0103 » 07 дек 2013, 22:52
16 гб встроенной памяти по нынешним меркам маловасто.
Я наверное как-то неправильно пользуюсь телефонами... Уже года два как из 4Gb на карте занято только 1,3-1,5Gb, причем кроме резервных копий, музыки и фоток для контактов, там вообще нифига нет...
Что я не так делаю? :(
Астра0103
Благодарил (а): 725 раз.
Сообщение val_grig » 07 дек 2013, 22:58
Астра0103 писал(а):Что я не так делаю?
Ты просто повзрослел :)
val_grig
Клубный шашлычник
Благодарил (а): 321 раз.
Сообщение Виктор Ишимский » 07 дек 2013, 23:20
Астра0103 писал(а):]Я наверное как-то неправильно пользуюсь телефонами... Уже года два как из 4Gb на карте занято только 1,3-1,5Gb,(
Не могу судить, наверное каждому по потребностям. :) Чисто 16 гб встроенной памяти кидаю 2 фильма в хорошем разрешении, пару тяжёлых игрушек+музыка,
всё память забита, смарт не смарт а тормоз. Вот почему я и увеличил память за счёт микро сд. Да плюс облако 7 гб и 32 гб микро сд. встроенная память занята на треть,
лёгкие системные приложения+система, смарт летает и всё прёт на Ура. Как то вот так.
Виктор Ишимский
Сообщение Астра0103 » 08 дек 2013, 11:35
А что уважаемые коллеги скажут насчет вот этого девайса: http://www.torgofon.ru/products/enjoy-s09
IP68, 2sim-карты, четыре ядра-1200MHz, Android 4.2.2, емкая батарея, вроде неплохой экран...
Внешне очень даже симпатичен...
Астра0103
Сообщение КОРЕЕЦЪ » 08 дек 2013, 12:16
Джип! :)
КОРЕЕЦЪ
Благодарил (а): 569 раз.
Сообщение Виктор Ишимский » 08 дек 2013, 12:48
Не это не джип, это прожорливый броневичёк! :)
Виктор Ишимский
Сообщение Астра0103 » 08 дек 2013, 12:49
Прожорливый - в каком смысле? :)
Астра0103
Сообщение Виктор Ишимский » 08 дек 2013, 12:57
бронивечёк понятно крепкий при падении.
При акуме 2800 мАч, 120 час. в режиме ожидания, мало. У меня батарея 2300 мАч режим ожидания составляет 285 часов.
Виктор Ишимский
Сообщение BlkDem » 08 дек 2013, 13:40
Написать на заборе можно что угодно. Реалии сильно расходятся с действительностью.
Что касаемо обсуждаемой трубы, то вполне нормальное китайское железо, хоть и устаревшее уже.
Можно пробовать. Надеяться на неделю работы только не стОит. 2-3 дня.
Сообщение Виктор Ишимский » 08 дек 2013, 14:37
Макс, за такое устаревшее, отчасти слабое железо, платить такие деньги за китайца не стоит.
Виктор Ишимский
Сообщение BlkDem » 08 дек 2013, 14:39
Еси реально требуется хоть какая-то пыле-влаго-мех-защита, то можно рассматривать как вариант.
Сообщение Астра0103 » 08 дек 2013, 16:47
Виктор Ишимский писал(а):...за такое устаревшее, отчасти слабое железо, платить такие деньги за китайца не стоит.
4 ядра процессор, гиг оперативки... это устаревшее? :(
Блин...
Вот я задумался снова... А что надо собственно от аппарата?
По защите - нужно чтобы спокойно можно было под дождем общаться, при случае - в дУше, чтобы помыть можно было просто водой при необходимости, а так же и уронить без содрогания(и потери связи естественно) с высоты роста (1780мм) ...
В общем-то и все.
Ну а по остальному -
1. Чтобы сеть держал жестко, особенно в проблемных местах;
2. 2 сим-карты - обязательно, даже не обсуждается;
3. Чтобы записная книга была реальная с фото на контакт;
4. Почта - однозначно надо;
5. Батарея - если 3 дня при обычной загрузке, то отлично;
6. GPS - надо, но только если полноценный. Чтоб не как яблочная техника - нет сети - нет места...;
В общем-то и все. :oops:
Астра0103
Вернуться в Мобильная связь
