Страница 1 из 1
не заводится тойота ипсум
СообщениеДобавлено: 03 мар 2009, 18:44
romashka
Вчера на тойотке появилась такая проблема-не заводится,движок крутит но мафын не заводится :cry: На панели так же не загорается обозначение АКПП,предохранители проверил все нормально,при включении зажигания не слышно работы бензонасоса.
Кто нибудь сталкивался с таким траблом?(бензин в баке есть) я понимаю что форум не по тойотам но технически грамотных людей здесь больше :)
Re: не заводится тойота ипсум
СообщениеДобавлено: 03 мар 2009, 18:49
регион 63
romashka писал(а):при включении зажигания не слышно работы бензонасоса.
Раз вы об этом упомянули, значит не слышно стало только сейчас? Так, может, с его проверки и начать? :wink:
СообщениеДобавлено: 03 мар 2009, 19:10
romashka
есть мысль о том что проблема может быть в одном из реле и как проверить бензонасос? Или ловить грамотного спеца и везти его в гараж?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2009, 19:42
регион 63
romashka писал(а): как проверить бензонасос?
Для начала проверьте подается ли питание на бензонасос. Далее по ситуации - либо прозванивать цепь, либо менять насос. Меня в свое время Кларус помучил - насос то работал, то нет. Иногда достаточно было хорошенько стукнуть по заднему сиденью, как питание восстанавливалось. Неоднократно зачищал контакты в разъемах - бесполезно. Оказалось внутренний разрыв одного из проводов, хотя снаружи провод выглядел абсолютно целым.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2009, 19:47
romashka
Спасибо :) так как сам отношу себя к категории людей у которых,после разборки-сборки,остаются лишние запчасти :D ,то пойду завтра ловить електрика и в гараж его 8)
СообщениеДобавлено: 03 мар 2009, 19:51
регион 63
romashka писал(а): отношу себя к категории людей у которых,после разборки-сборки,остаются лишние запчасти :D
Ну тестер-то у вас найдется? :) Ничего разбирать-собирать на первом этапе не надо - включите зажигание и проверьте наличие напряжения в разъеме бензонасоса.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2009, 20:24
Sergik
romashka
А сига есть? Что блокирует? Мож, глюк сиги или реле размыкающее погорело ( у сигнализации)? :wink:
СообщениеДобавлено: 03 мар 2009, 20:46
romashka
Сигналка стоит,завтра попробую завести хитро 8),что блокирует не помню,но это не так важно. Если заведу то дело в сигналке,потом отпишу
СообщениеДобавлено: 03 мар 2009, 23:04
stanislav
Погоняйте стартером, затем выверните свечу. Мокрая-топливо есть.
