Зачем фиксатор АКПП?
Сообщение Оолег » 23 ноя 2025, 17:27
На ручке переключения АКПП в ХМ никаких кнопок не было.. На Гламуре кнопка.. Коробки же вроде одинаковые... Зачем вообще этот фиксатор?
Оолег
Re: Зачем фиксатор АКПП?
Сообщение Hotdad » 24 ноя 2025, 11:56
Это чтоб ты не забыл остановится, прежде чем заднюю включить :D
Lift Me Higher
Hotdad
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение Оолег » 26 ноя 2025, 11:13
На дорестайле же не забывал..
Оолег
Сообщение Egor1985 » 28 фев 2026, 18:24
Похожая проблема.
Иногда фиксатор АКПП не срабатывает корректно, и рычаг становится чуть «разболтанным» или сложно включается передача. :(
Хочу попробовать разобраться самостоятельно, используя ноутбук и OBD‑II адаптер, чтобы напрямую проверить работу электронных модулей коробки передач. Какие шаги нужно предпринять на ноутбуке, чтобы безопасно подключиться к системе, считать и расшифровать коды ошибок АКПП, определить источник сбоя фиксатора и, при возможности, устранить его без визита в сервис?
На что особенно обратить внимание при выборе адаптера, есть еще проблема типа такой пpи пoдĸлючeннoм UЅВ ĸoмпьютep нe вĸлючaeтcя?? ну и конечно установке драйверов и диагностического ПО, настройке соединения и проверке данных с модулей коробки, чтобы информация считывалась точно и диагностика на ноутбуке была максимально эффективной?
Может кто пробовал подобное без похода в сервис?
Egor1985
Сообщение Alex K » Вчера, 15:58
Egor1985 писал(а):Может кто
забанит уже этого бота?
Alex K
