Страница 10 из 12
Re: Помощь в поиске нужной информации на форуме
СообщениеДобавлено: 23 янв 2020, 11:33
porez4ik
Здравствуйте. У меня sorento 2007, 2.5, 170 л.с ,акпп. Проблема вибрация на холостых и расход топлива 19л/100км! Что делалось : кап ремонт мотора, ремонт турбины, ремонт форсунок, очистка егр, тяга норм , заводится чётко, на обгонах черный дым ! До капиталки не знаю как ехала и какой расход . Диагностика показывает что все в порядке. Помогите уже не знаю что делать и куда лезть.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2020, 11:39
Aleksanbr - Stariu
Добрый день! Подскажите в каком разделе искать тему по два или систему инжектора. Ситуация такая: автомобиль Соренто 1 EX, 2.4 бензин, на низах плохо тянет, соответственно и обороты плохо развивает, плюс подергивается и стреляет в выхлопную систему, плюс выхлоп пахнет бензином, не сказать что сильно но есть, при этом расход топлива составляет 18-19 литров на 100км.ошибок никаких нет! Поменял свечи провода и катушки с наконечниками, не помогло.... Что делать? Ково искать? Моториста чтоб смотрел углы распред-валов да и ГРМ в целом? Или инжекторщика чтоб смотрел систему подачи топлива и ТД???!!!
СообщениеДобавлено: 25 янв 2020, 21:03
100$
СообщениеДобавлено: 10 фев 2020, 19:51
Slavok27
Добрый день. Потерян смарт ключ Киа соренто хм fm 2013 год бензин.Подскажите кто сталкивался где купить за адекватную цену сам ключ , а.м заводится с кнопки поэтому важна сама болванка.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2020, 21:52
netoka
СообщениеДобавлено: 17 фев 2020, 08:03
navi0404
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Приключилась у меня такая беда. Умер 2-х массовый маховик, а так как цена на него да еще и на комплект сцепления очень велика, было решено установить одномассовый маховик и комплект сцепления к нему. После установки возникла проблема, машина не завелась, почитав интернеты перепиновал разъем ДПКВ (так сказать поменял полярность) машина завелась с "полпинка", но всплыла другая проблема, при оборотах выше 2 тыс. такое ощущение что теряется синхронизация по дпкв (стрелка тахометра начинает прыгать как припадочная в приделах от 0 до 2000) стоит только отпустить педаль газа все нормализуется.
ДПКВ ставил новый, эффекта нет. Всю голову сломал...
СообщениеДобавлено: 19 фев 2020, 13:03
navi0404
По замене маховика на одномассовый на форуме несколько тем.Посмотри,может что то полезное там и найдётся.
:arrow: Тема: Накрылся двухмассовый маховик
:arrow: Тема: вибрация и шум после замены сцепления и маховика на одномасс
СообщениеДобавлено: 19 фев 2020, 14:45
egoregorov2
добрый, Коллеги!!! давно зарегистрировался, но забыл пароль, пока машинен ездил)).
ник такой же был, только без 2))
помогите, пжта, найти ответ на следующий вопрос - стружка в топливной системе. коротко.
месяцев 5 назад, ни стого, ни с чего перестал заводитьсясорик 2007г.в., дизель. разобрался сам, понял, сто система топливная где то косячит. приехал на сто, подтвердили, вышел из строя датчик(?), который в торце рампы находится. поменял, вместе с заменой, вроде как почистили бак, не снимая (эта штука, что в баке, оказалась не насос, а типа фильтра?? в общем, была, как специально обмазана составом каким то, что бы топливо не пропускать, типа смолы...почистили), что то там еще продули под давлением... но мастер, тогда сказал, стружка в топливной системе. то, что щас делаем, на время... в общем, отдал 17 рублей (эту штуку в торце рампы, новую поставили), ездил и радовался, до сегодняшнего дня, месяцев 5. в принципе, началось, месяца 1.5 назад. я то езжу - дом-работа, утром заводился без проблемм, потом, вечером, обратно... а супруга (вот чую, в этом дело!!)))), на выходных катается. и у нее, началось - к магазу подъехала, заглушила, на мин 40 ушла, выходит, не заводится... оставляла машину там, я утром приезжаю, с полтыка завел и поехал... раза 3 так было... потом, перестали глушить, если мин на 10-20 выходишь... а сегодня, тупо маслал движок и не схватил...
комрады, посоветуйте, где почитать на форуме???
сто рисуют цифры от 80 до 200 тыров... хотелось бы самому понимать, а потом ехать к рекетирам...
с ув. Игорь.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2020, 09:13
Talik
egoregorov2 писал(а):давно зарегистрировался, но забыл пароль
можно написать сюда:
Тема: Изменение НИКа пользователя.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2020, 10:36
egoregorov2 писал(а):где почитать на форуме???
Тем,где так или иначе речь идёт о стружке в топливной -много.
:arrow: Тема: Ошибки топливной системы P1186, P0088, P0087
:arrow: Тема: Резко заглох при наборе оборотов
:arrow: Тема: Про стружку и ТНВД- нужны Мысли вслух
И это -далеко не все темы.Поиском проще.Поиск в форумах. Ключевые слова: стружка в топливной
egoregorov2 писал(а):сто рисуют цифры от 80 до 200 тыров
Имхо,даже при худшем раскладе,если с умом подойти,то в сотку должен уложиться.
Но прежде-толковая диагностика нужна
СообщениеДобавлено: 10 окт 2020, 14:44
Диванный Эксперт
Привет, всем. Помогите, советом. Киа Соренто 2002 2,5 дизель.
Обнаружил недавно эмульсию в системе охлаждения, поехал к своему, говорю, что делать? Он мне сходу: "Двигло меняй". Подумал, поискал в просторах, после говорю что мол: "Может с маслоохладителем или головой, прокладками что?". Говорит: "Как хошь, хошь разберем, хошь не разбрем".
В итоге решили по очереди искать причину, сначала разобрали маслоохладитель. Мой говорит: "Вези радиатор и прокладки". Я говорю "А его(радитор) же надо опрессовать сначала, проверить". Он отвечает что это ничего не даст и проверять надо как-то заумно, нагревать или что-то там в это духе. В итоге поменяли только прокладки, промыли, а в системе опять свежее масло плавает. После чего опять слышу: "Меняй двигло".
Что делать, забрать машину и отвезти другому, чтобы не менять двигло, оставить ему и разбирать голову или всё таки "менять двигло". Сколько примерно стоит такая работа с ГБЦ?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2020, 23:28
Mladoy
Мужики, выручайте! Проблема такая - на Соренто прайм 2019 есть возможность отключать форсунки омывателя фар через бортовое меню, путём убирания галочки в меню...но она не работает, всё равно омыватель срабатывает, не подскажите, как решить эту задачу?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2020, 23:53
Седой Крым
Здравствуйте люд честной! Есть ли на этом форме раздел для розшифровки VIN номера ? Хочу узнать комплектацию своего авто, нужно менять масла в мостах и раздатке а какая раздатка и какой задний мост,я не знаю . Помогите пожалуйста? Если можно, пишите пожалуйста в личку.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2020, 00:18
operator
Седой Крым писал(а):Есть ли на этом форме раздел для розшифровки VIN номера ?
Есть!
Тема: Расшифровка комплектации по VIN-номеру
СообщениеДобавлено: 30 дек 2020, 10:01
Евгений Печерин
Добрый день, уважаемые форумчане))
Подскажите, не обнаружил тему.
Идентичны ли центральные консоли по размеру у соренты 2003 года дорестайла и рестайла?
То есть смогу ли я заменить центральную консоль на рестайловскую?
