Вопрос по компрессору
Сообщение chaos » 18 май 2017, 11:24
Комрады, нужна ваша помощь. У меня есть компрессор, пользовался всего пару раз, после чего развалился штекер прикуривателя. На днях купил новый штекер, перепаял, проверил дома все работает. Спустился к машине подкачать колесо, а он на секунду включается и умирает. Оказалось, что сгорает предохранитель в штекере f5al250v. Думал может перепутал полярность, перепаял... такая же фигня. Можете подсказать в чем проблема?
Серая тарахтелка 2.2 Premium
chaos
Благодарил (а): 12 раз.
Re: Вопрос по компрессору
Сообщение Nikolay0812 » 18 май 2017, 20:15
chaos
Была та же беда и в той же последовательности.Решил,что те вилки,что я покупаю-китайский китай и не рассчитан на нужную нагрузку.
Отрезал вилку,припаял пару "крокодильчиков" и теперь напрямую к клемам акб и без проблем.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение chaos » 18 май 2017, 20:52
Nikolay0812 писал(а):Отрезал вилку,припаял пару "крокодильчиков" и теперь напрямую к клемам акб и без проблем.
А длины провода хватает до задних колес?
chaos
Сообщение Nikolay0812 » 18 май 2017, 22:52
chaos писал(а):длины провода хватает до задних колес?
Конечно.На моём компрессоре 5 или даже 6 метров.
Если что,провод добавить-не есть проблема :wink:
Сообщение Cacktus » 20 май 2017, 01:33
chaos писал(а):Оказалось, что сгорает предохранитель в штекере f5al250v.
Ток потребляемый компрессором больше 5А, на котрые расчитан предохранитель и сам штекер.
Нужен штекер ампер на 10-15, какие обычно и используются у компрессоров.
Cacktus
Благодарил (а): 247 раз.
