Пожар на Садовом кольце
Сообщение lepsus » 14 июл 2008, 22:01
Как сообщает РИА Новости, автомобиль Hyundai сгорел 14 июля днем в тоннеле на Новинском бульваре в Москве. Во время тушения пожара спасатели обнаружили тело погибшего водителя иномарки. Несмотря на то, что сотрудникам МЧС России с пожаром удалось справиться быстро, инцидент вызвал значительные затруднения в движении по Садовому кольцу в обе стороны и по улице.
Очевидцы происшествия рассказали о том, что сначала автомобиль загорелся, а потом в его задней части раздался хлопок, от чего машину подбросило.
Тело погибшего в результате пожара сильно обезображено, пока не удается установить даже его пол, сообщает «Интерфакс».
Представитель московского ГИБДД предполагает, что возгорание внедорожника в тоннеле могло произойти по нескольким причинам: из-за перегрева двигателя при общем повышении температуры окружающего воздуха и неисправности топливной или электрической систем, пишет «Взгляд».
«При температуре воздуха на улице от 25 до 30 градусов выше нуля увеличивается испаряемость горючих жидкостей, в том числе испаряемость ранее пролитых в салоне машины или под капотом масел. Наличие при этом неисправной электропроводки или других источников огня могут привести в этих случаях к возгораниям, а также вспышкам горючих паров», — пояснил представитель ГАИ.
Ничего, что я лого первоисточника на фото не порезал?
АвтоВаз - как Ленин в мавзолее: деньги на поддержание тратятся немалые,а надежды, что встанет и пойдет - никакой.
lepsus
Доп. информация: Sportage, 2L, мкпп, 2wd.
Re: Пожар на Садовом кольце
Сообщение della street » 14 июл 2008, 22:24
Жуть :shock: !
На фото этот внедорожник больше на Акцент похож :roll:
Не понимаю, как могло случится так, что водитель даже не успел выбраться :shock: ?
Грустная история
В детстве мальчики хотят машинки, а девочки- Барби, но после 16 всё наоборот :D
Мужчины любят красивых и недоступных. Пойду накрашусь и запрусь в сейфе...
della street
Автомобиль: Sorento UM, 2.4 (174 л/с), 4WD, AT
Доп. информация: Этапы сорентофилии: 1) Sorento 2.5TD (2007); 2)Sorento XM 2,4 (2010); 3) Sorento Prime 2,4 (2019)
Сообщение КОРЕЕЦЪ » 14 июл 2008, 23:59
della street писал(а):Грустная история
И странная...
КОРЕЕЦЪ
Благодарил (а): 569 раз.
Сообщение ShineOn » 17 июл 2008, 01:38
della street писал(а):На фото этот внедорожник больше на Акцент похож
Дык, а ещё там написали "иномарка"...
По ящику потом сказали, что причиной возгорания был взрыв балончика с какой-то химией, из-за высокой температуры в салоне (или в багажнике? не помню точно).
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение Sergik » 18 июл 2008, 08:34
ShineOn писал(а):По ящику потом сказали, что причиной возгорания был взрыв балончика с какой-то химией, из-за высокой температуры в салоне (или в багажнике? не помню точно).
Это- ж на скока она должна быть высокой? :shock: Я по ящику смотрел, как пиндосовские извращенцы (программа "разрушители легенд") специально выставили на солнце в Калифорнии машину, набитую разными баллончиками. Температура внутри была выше 60 градусов, и ничего не рвануло! Так что согласен с КОРЕЙЦЕМ - странно все это!
Sergik
Сообщение Евген81 » 18 июл 2008, 08:42
у меня балончик газовый всегда валяется в мафын,и на юге был-на пляже мафына стояла ( а там не холодно в черной мафынке уж точно) и ничче..и как-то внедорожник на Хундай Акцент смахивает больше....
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Юджин » 18 июл 2008, 08:49
Ничего не рвануло...
Выдавило клапан от перегрева, произошла утечка пропан-бутановой смеси в замкнутый герметично объём багажника, соотношение объёма газа к объёму багажника удовлетворило условиям появления гремучей смеси - и будьте любезны!
Сам лично наблюдал, как баллончик репеллента "Тайга", стоящий на солнце, вдруг упал на бок из-за выдавливания компенсационного донышка наружу вследствие повышения давления в нём.
Так что разрушители легенд могут изгаляться, как хотят, и при 60 градусах у них ничего не произойдёт, а при 61 так бабахнет, что программу вести некому будет.
Юджин
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение Sergik » 18 июл 2008, 09:03
А вы в детстве никогда не бросали аэрозольные баллончики в костер? Взрыв даже пары таких баллончиков, тем более в багажнике, не обладает такой энергией, чтобы убить водителя (а иначе, почему он не смог вылезти?), отгороженного спинками заднего и переднего сидений.
Sergik
Сообщение Евген81 » 18 июл 2008, 09:07
Sergik писал(а):убить водителя
а газовое оборудование,непрофессионально установленное :?: замечу-непрофессионально установленное,так как хорошее оборудование правильно установленное блокирует все патрубки при малейшей утечке и запас прочности баллона в разы больше необходимого.
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Юджин » 18 июл 2008, 09:56
Взрыв баллончика не убьёт. Тем более брошенного в костёр. Если помните, то брошенные в костёр они вообще не взрываются - из них просто вырывает расплавившийся клапан и они волчком крутятся подобно реактивному двигателю (собственно говоря, это реактивный двигатель и есть). А вот вышедший из баллончика пропан с бутаном в определённом соотношении с воздухом образует гремучий газ, по силе взрыва не уступающий бризантным взрывчатым веществам. Примеры известны всем, и приводить не буду, это же ясно, как Божий день.
А вот взрыв в багажнике, провоцирующий воспламенение автомобиля - легко. Тем более, что багажник не изолирован от салона, прикурил человек, или сидел курил - всё, приплыли. И в результате правоохранительные органы даже пол трупа опознать не могут. Крематорий с выездом на место...
Юджин
Сообщение Sergik » 18 июл 2008, 10:38
Юджин, Евген81
Ребят, вы меня не поняли. Я согласен с вами, что что газо-воздушная смесь может бабахнуть о-го-го как. Но: газа в одном и даже нескольких аэрозольных баллонах недостаточно для создания гремучей смеси в таком большом объеме, к тому же вентиляция авто устроена так, что воздух из салона выходит наружу через багажник (прорези под задним бампером). И если бы произошел объемный взрыв, машина была бы похожа на рыбу-луну, как минимум, вылетели бы все стекла и вышибло бы багажник.Но кузов выглядит неповрежденным и даже стекла сохранились, что указывает на небольшую силу взрыва (если он вообще был). Если бы на машине стояло газовое оборудование, то при таком пожаре баллон рванул бы со 100% вероятностью, и тогда бы точно разворотило пол-кузова.
Sergik
Сообщение Евген81 » 18 июл 2008, 10:40
Sergik писал(а):тогда бы точно разворотило пол-кузова.
согласен...тогда хэзэ :o
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Sergik » 18 июл 2008, 10:43
К тому же
lepsus писал(а):Очевидцы происшествия рассказали о том, что сначала автомобиль загорелся, а потом в его задней части раздался хлопок, от чего машину подбросило.
Т.е водитель уже был трупом, иначе первым делом бросился бы тушить любимое авто.
Sergik
Сообщение asy_10 » 18 июл 2008, 10:58
Представители ГУВД Москвы заявили, что причиной взрыва автомобиля мог стать аэрозоль.
По предварительным данным в салоне автомобиля взорвался баллончик с лаком для волос или аэрозоль с нитрокраской. После взрыва содержимое баллончика воспламенилось и автомобиль полностью выгорел.
Напомним, что в понедельник, днем в Москве на Садовом кольце взорвался автомобиль. В результате пожара погиб находившийся за рулем человек.
Очевидцы происшествия говорят, что взрывов было два. Перед пожаром в салоне автомобиля произошел небольшой взрыв, вероятно, это был аэрозоль. Можно предположить, что хозяйка автомобиля воспользовалась лаком для волос во время курения, или баллончик взорвался из-за высокой температуры. В понедельник в Москве температура воздуха превышала 30 градусов, если аэрозоль лежал под прямыми солнечными лучами, то он вполне мог взорваться. По словам свидетелей, после взрыва баллончика автомобиль врезался в бетонный отбойник, после чего загорелся. Возможно после столкновения в салоне сработали пиропатроны от которых и произошло возгорание.
источник http://auto.mail.ru/text.html?id=26801
asy_10
Благодарил (а): 59 раз.
Сообщение Sergik » 18 июл 2008, 11:09
Короче, дело ясное, что дело темное. :o
Sergik
