Страница 117 из 127
Re: Обновленный УАЗ Patriot
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017, 04:05
edge писал(а):на целых 2 литра меньше стало
+ жрать начал на 2л. больше. Результат - 350 км запас хода. Это ппц какой-то.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2017, 21:04
Diesel'ok
BlkDem писал(а):350 км запас
По городу?
вчера смотрел обзор на ТыТрубе, так там как раз чел делал замер по трассе. Полного бака на круизе хватило на 549.1км, а на "педали" 535км, это он в обратную сторону ехал. Скорость старался держать 100км/ч. Поищу ссылку.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2017, 18:43
Георгичь
А сколько бак?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2017, 18:47
Теперь все цивилизованно: топливозаливная горловина всего одна, бак тоже один. Вот только места для 92-го бензина стало меньше: 68-70 литров согласно инструкции (почему объем не фиксирован — неясно) вместо прежних 72-х.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2017, 23:07
Бубайло
Ну я в пустой бак соренто вливал 84литра. Как же так, ведь бак 80?
ПС
В книжке уаза указано 68литров.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2017, 23:10
Георгичь
Буба это фантастика :shock:
СообщениеДобавлено: 17 апр 2017, 05:30
Это балаболизм, можно не обращать внимания.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2017, 07:05
BlkDem писал(а): балаболизм,
Ну зачем так сразу. Вполне возможно, что просто Женю на АЗС постоянно обсчитывают на 5%.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2017, 07:27
Андрей 55
Я твёрдо был уверен, что в восьмёрке бак 38 литров, но когда залили 42 я возмущался пока букварь не открыл, а там 43. Пришлось шоколадку везти - извиняться. С кем не бывает.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2017, 07:29
Махно
Андрей 55 писал(а):Я твёрдо был уверен, что в восьмёрке бак 38 литров
В классике 39 литров,08-099 бак 43литра
СообщениеДобавлено: 17 апр 2017, 08:19
Бубайло
Тут на форуме про соляру писали тоже самое, мол если под горловину заливать, до +7 литров влезает. Я не рискнул так заливать.
ПС
И по паспорту у уаза всё написано, без 68-70, а вполне конкретное число.
СообщениеДобавлено: 15 май 2017, 20:09
Ехал пассажиром с Нового Уренгоя до Тазовского почти
на дизельном Патриоте
госпади, наверное худшая поездка ))
жесткий ппц, мелкие неровности отрабатываются ужасно
на больших ямах водитель держит руль двумя руками, ибо он как-то неестественно начинает крутиться во все стороны )))
противный свист турбины просто задолбал как и шум мотора
на 5-ой передаче при скорости 100 км/ч было 3 тыс.об мин :Search:
на ХХ ужасная вибрация от двигателя, всё тресятся...
материалы салона я бы ещё простил, не будь этих всех косяков
СообщениеДобавлено: 15 май 2017, 22:26
Бубайло
Где ты такой нашел? К стати, у бензинки тоже 100 на 3000оборотах.
СообщениеДобавлено: 18 май 2017, 11:22
finn_55
Gubkin писал(а):Ехал пассажиром с Нового Уренгоя до Тазовского почти
Извиняюсь, что не в тему. На Заполярном работаешь? От Уренгоя до Заполярного асфальт положили?
СообщениеДобавлено: 18 май 2017, 21:44
хз где заполярный
везде в разных местах работаю )
от коротчаево в сторону тазовского 120 км ехали, была 3-х плитка под асфальтом
