Чем оттереть клей?
Чем оттереть клей?
Сообщение НАН » 18 сен 2013, 13:46
Комрады подскажите: чем оттереть клей от сервиснаклеек?
соляра, бесконтакта, средства от битума не помогат :(
НАН
Благодарил (а): 64 раз.
Доп. информация: БЫЛ 3,3 2007 люкес, чисто серебро. Тяпереча -Прадо 120 4л в максе, крошка Йенот 1,2 DSG
Re: чем оттереть клей?
Сообщение morbid » 18 сен 2013, 13:51
спирт
morbid
Благодарил (а): 76 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение Михаил-Andover » 18 сен 2013, 13:57
Я уже говорил - обычным чистым легкоскатывающимся ученическим ластиком.
Михаил-Andover
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение КОРЕЕЦЪ » 18 сен 2013, 14:10
WD-шка хорошо смывает следы от скотча...Может и это возьмёт?
КОРЕЕЦЪ
Благодарил (а): 569 раз.
Сообщение НАН » 22 сен 2013, 09:49
Михаил-Andover писал(а):Я уже говорил - обычным чистым легкоскатывающимся ученическим ластиком.
попробывал - полластика и 1см очистил,
вот спасительное средство за 150р
НАН
Сообщение val_grig » 22 сен 2013, 12:10
НАН писал(а):вот спасительное средство за 150р
Пля...
Миша Гадс помнит-когда забирал Спортаж из салона, по кругу у него были остатки следов от заводских наклеек. Смыть их тогда сразу не удалось, решил сделать это по приезду в Самару. Своими силами убрал ВД-шкой только несколько, а 2 так и остались. Пришлось потом заезжать в кузовную полировку, где за 1800 мне их сняли шлифовальным абразивом, а потом полирнули
val_grig
Клубный шашлычник
Благодарил (а): 321 раз.
Сообщение Астра0103 » 22 сен 2013, 15:18
val_grig писал(а):...Миша Гадс помнит-когда забирал Спортаж из салона, по кругу у него были остатки следов от заводских наклеек....Пришлось потом заезжать в кузовную полировку, где за 1800 мне их сняли шлифовальным абразивом, а потом полирнули
Нифига се.... :shock: Это на новой машине? Шлифовальным абразивом?!
А почему из салона забрали с неотмытыми следами?...
Ладно, дело не в этом.
Я смываю подобную гадость с девайсов обычным тройным одеколоном.
В два приема.
1. Ватный диск смачиваю сим средством и слегка (без нажима) наношу одеколон на клеевой след;
2. Считаю до десяти и снимаю клей тем же диском, но уже с нажимом, как бы "скатывая" клей.
Если очищаемая поверхность велика - очистку провожу маленькими участками (иначе одеколон испаряется из клея до стирания и приходится повторять смачивание).
Пока помогало.... :D
Астра0103
Благодарил (а): 725 раз.
Сообщение КОРЕЕЦЪ » 22 сен 2013, 15:24
Астра0103 писал(а): Шлифовальным абразивом?!
Вот и я слегка удивилсо...
Из серии - "Челябинские Самарские мужики настолько суровы,что..." :D
КОРЕЕЦЪ
Сообщение val_grig » 22 сен 2013, 16:03
Астра0103 писал(а):А почему из салона забрали с неотмытыми следами?...
Так я ж её удалённо заказывал и оплачивал. В Москву приехал на поезде забирать уже оплаченную. Утро субботы. В салоне одни менеджеры. Автохимии у них и в помине нет. Напрягать и портить себе, жене и Мише настроение не стал. В Самаре бы пасть открыл, не сомневайтесь :) Следы клея-распространенная ситуация, судя по отзывам на форуме. Чем эти уроды на заводе клеят-не представляю. Реально убойная смесь. Отмывать нужно по свежачку. Пару недель-и ОНО подимеризуется так, что ничем не возьмёшь.
P.S. Интересно было сравнить поверхность кузова после полировки с поверхностью заводской. Хоть всю машину полируй. :)
val_grig
Клубный шашлычник
Re: Чем оттереть клей?
Сообщение КОРЕЕЦЪ » 22 сен 2013, 18:07
val_grig писал(а):Чем эти уроды на заводе клеят-не представляю
Герметиком для фар. 8)
КОРЕЕЦЪ
Сообщение val_grig » 22 сен 2013, 19:57
КОРЕЕЦЪ писал(а):Герметиком для фар.
Правда что ли? Откуда дровишки?
val_grig
Клубный шашлычник
Сообщение sotesu » 22 сен 2013, 20:54
Лучше спирта - хуже нет!)
Году в 2002 примерно на ш. Энтузиастов влетел в лужу какого-то клея... вся бочина на Харьке была в этой гадости...все перепробовал - ничего не помогало... брызнул в отчаянии парфюмом и ЧУДО!)
Сгонял в аптеку за спиртиком(тогда еще продавали) и за полчаса все отмылось...полировать не пришлось!)
sotesu
Благодарил (а): 8890 раз.
Сообщение val_grig » 22 сен 2013, 21:01
sotesu писал(а):и ЧУДО!
Если свежак-отмоется. Если клей-битум-скотч или прочая хрень "встанет"-проблема
val_grig
Клубный шашлычник
Сообщение sotesu » 22 сен 2013, 21:11
Вот еще - дилерскую американскую наклейку минские гаражники мне феном сняли...
sotesu
Сообщение КОРЕЕЦЪ » 22 сен 2013, 21:27
Им бы ваши проблемы.
В Новой Москве произошел масштабный разлив клея
http://news.rambler.ru/21246950/
КОРЕЕЦЪ
