Страница 1 из 1
Тестер генератора под нагрузкой. Посоветуйте плиз.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2013, 11:42
etaon
Скажу сразу, пока изучаю матчасть.
Быть может кто куда направит сразу же.
Попросили помочь собрать тестер для генераторов под нагрузкой.
Электромотор есть. Крутит генератор.
Тестировать будут генераторы 2-х типов:
12В - 30-50-70-100 Ампер (рабочие 14 вольт)
24В - 30-50 Ампер. (у этого рабочее напряжение пока не знаю)
Нужно посмотреть падение напряжение под нагрузкой.
Добавлено через 12 минут 3 секунды:
Расчёты электронных цепей онлайн.
http://tel-spb.ru/form.html
Закон Ома. Расчёт напряжения, сопротивления, тока, мощности.
После сброса ввести два любых известных параметра
I=U/R; U=IR; R=U/I; P=UI P=U²/R; P=I²R; R=U²/P; R=P/I² U=√(PR) I= √(P/R)
Ввел:
Напряжение: U = 14 V
Сила тока: I = 30 A
Получил:
Сопротивление: R = 0.4666666666666667 Ω
Сила тока: I = 30 A
Мощность: P = 420 W
Т.е. Иду и покупаю резистор в радио-магазине по этим параметрам?
А так как надо будетнесколько уровней. То расчитаю таким же макаром остальные.
Первый на 30А, второй +20А, третий, +20А, четвертый +30А?
Они последовательно будут подключены через тумблеры(реле).
Да и закрадывается сомнение. Правильно ли я понимаю смысл сам.
Сопротивление, что подбираю по этой формуле даст падение вольт до 0?
Как вообще быть с этим делом?
Хотели поприкалываться и тупо подключить утюг :)))
Re: Тестер генератора под нагрузкой. Посоветуйте плиз.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2013, 13:18
Микетыч
наверно понадобится "магазин сопротивлений", без юмора , на полном серьёзе. Так называется устройство.Но что-то мне подсказывает , что так и до коротыша не далеко. Кажется наборами ламп создать нагрузку и проще и безопасней.
Добавлено через 3 минуты 49 секунд:
посмотрел по инету , профприборы на 10 килобаксов тянут, видимо не всё так просто....
