Что за чудо авто на воде?
Сообщение Бубайло » 09 мар 2012, 12:25
http://avtonavode.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=22&Itemid=29
Вот читаю и понять не могу... То ли у меня рассудок мутиться, то ли реально это все может работать... Кто что об этом думает?
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Re: Что за чудо авто на воде?
Сообщение velagor » 09 мар 2012, 14:44
лучше отдай эти 450-750 евро мне,я по крайней мере честно прошу просто деньги
velagor
Доп. информация: теперь Шнива
Сообщение Сан Саныч » 09 мар 2012, 14:51
:shock: прикольно, даже на дизель подходит...
кароч подходит всем, кто деньги платит :ROFL:
Сан Саныч
Благодарил (а): 107 раз.
Доп. информация: я на пТахе
Сообщение GeodeZ » 09 мар 2012, 18:09
Спасибо, поржал :ROFL:
GeodeZ
Благодарил (а): 192 раз.
5.3V8/4WD/AT/8мест
Сообщение Бубайло » 09 мар 2012, 18:15
Кто-нить попытался понять, что это такое?=) В смесь добавляется водород, что увеличивает сгораемость смеси, и вроде как на ресурс деталей не влияет. Если кислород добавлять - то все сгорит нафуй...
Бубайло
Сообщение Виктор Ишимский » 09 мар 2012, 18:26
Вот здесь за газ БРАУНА http://forum.xumuk.ru/index.php?showtopic=16616&st=0 шило на мыло и деньги на ветер. :D
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение игоряныч » 10 мар 2012, 13:44
..уйня это все :D
игоряныч
Сообщение Бубайло » 11 мар 2012, 07:40
Виктор Ишимский
Почитал. Хз. У меня мнения расходятся;) В любом случае нет ничего плохого в улучшенном сгорании топлива. К стати, эта экономия на маленьких двигателях - вообще не заметется, а вот на таком, как у меня - я думаю запросто
Бубайло
Сообщение GeodeZ » 11 мар 2012, 08:54
Bubaylo писал(а):а вот на таком, как у меня
Невнимательно читал. Там написано, что макс. объём мотора - 2.5 л.
А эта хрень, имхо, из той же оперы про магниты на топливопроводы, всякие присадки, типа, Трибофайк и прочую хрень :D
GeodeZ
5.3V8/4WD/AT/8мест
Сообщение ВЕЛ » 11 мар 2012, 09:48
На самом деле есть тема про то, что:
гитан – смесь водорода (10%) и метана (Hydrogen+Methan), которая показала себя наиболее эффективно сгорающим топливом.
В данном случае похоже предлагается некая комбинация.
Кстати, краеугольная проблема внедрения такой добавки к топливу -
скорость производства водорода.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение Бубайло » 11 мар 2012, 10:23
GeodeZ
На сайте самом написано, что до 2.5 э то стоит около400евро. до 5 литров стоит около 700...
ВЕЛ
Нет, основная проблема не в выработке водорода, а хранение и его себестоимость. Чрезвычайно взрывоопасное вещество.
Если разлагать воду - это дорого будет стоить. Надо что-нить другое. Например можно попробовать кислоты(как на дизельных подводных лодках) - это быстро, но безумно дорого. Вот если бы на самогон пересесть... И хранение, и производство - простое и копеечное. Вот только вроде бы простые двигатели не долго проездят на таком топливе...
Бубайло
Сообщение ПрокопА » 12 мар 2012, 09:36
Чойто аппарат напоминает самогонный))) Как такая хлипкая конструкция может водород делать то? Муляж помощнее нарисовали бы))))
ПрокопА
Доп. информация: Был чОрный жИп, SORENTO, 2.5TD (170 л/с)
И СНОВА С ПРАВАМИ!!!!)))).
Сообщение Андрей г. Королев » 12 мар 2012, 09:43
О блин как :shock: Лохотрон и сюда добрался?
Сейчас только эту тему на сайте мохав обсуждали.
Бред это все. при чем полный бред сивой кобылы.
Андрей г. Королев
Доп. информация: дизель, пневма, бронза, комплектация GG-53
Сообщение Георгичь » 12 мар 2012, 09:46
Андрей г. Королев писал(а):Сейчас только эту тему на сайте мохав обсуждали
:D :D :D
не участвовал
опять SORENTO premium+
Георгичь
Благодарил (а): 175 раз.
DISCOVERY 4 Landmark
Тоже дизель
Сообщение oblomoFF » 08 сен 2017, 23:12
Вот и я не поверил и решил проверить . Как раз перед отпуском попалось несколько роликов на ютубе , ну и засвербело проверить , что за чудо авто на воде . Авто не на воде , а на бензине , а водород , как добавка в горючую смесь . Как утверждают злые украинские языки , а ролики все украинские , что небольшое количество водорода улудшает горение бензина . То есть из 80го мы получаем 95-98 АИ . А некоторые подают даже пар в камеры сгорания . Но вернемся к электролизеру . Дорогое удовольствие , вся установка где то в десяточку влетела . Чтобы полностью перевести на водород нужно установить еще один генератор и аккумулятор . Есть кино там парень на Хамер ставил , но потом отказался и перешел опять на добавку к бензину , очень энергозатратно . Что такое электролизер , это кипятильник , а попутно вырабатывается водород . Первый лизер я сдела в три банки ,три плюса , между минусом три нулевых , размер пластин 120х170 из 416 нержавейки , лудше из 316 она не магнитится . Ошибка первая была , что паял расширительноотсекающий бачок термоклеями . Забыл что это кипятильник .и через два часа езды он у меня потек . Ну собрал , поставил и поехал на рыбалку . 1000км по пути искал эпоксидку, на Онеге ночевал все переклеил . Ну и после первой же заправки не удержался и через 200км заправился . Немного охренел , влезло только 20 литров . Через 400 опять заправка влазит 40 литров . В полном боевом у меня расход 16-17 литров на сотню . А тут десять !!!!! Обсох на 560 из них 100 по бездорожью . Был случай обсох на 560 но по трассе. Ну результатом я впечатлился, на движек нагрузка как бы кондиционер включил . Но все равно такая экономия .
Добавлено через 24 минуты 10 секунд:
По приезду переделал, добавил еще один плюс и нулевую пластину ,тобишь МИНУС-4нулевых-ПЛЮС-4нулевых и тд четыре плюса. Добавил в систему радиатор отопителя от Нивы , чтоб не кипел . Но водорода стало вырабатываться меньше .нагрузка на движок ваще ни какя .Решил попробовать с двумя акб , соединил последовательно 24 вольта .Вотводород попер , я такого не видал, два бульбулятора залило махом .но нагрузка на движек ,как два кандера . решил поставить преобразователь на 24 вольта .Сейчас выработка гдето 50% от холостого. За счет чего экономия : 50%отхолстого плюс ощючения как на 98 Аи. Если на бензе угол опережения зажигания скакал от 11 до 17 , то с водородом так плавно 9-10, ну а все ихние расчеты по расходу стали на 5 литрах , я им не верю . Но машина катит здорово !!!
Добавлено через 10 минут 9 секунд:
Все знают разницу между 92 и 95 , а вот между 92 и 98 не все. Так вот с водородом еще лудше .Накатал уже 5 тыков с движком ни чего не случилось пока . Судя по интернету пол Украины ездит с лизерами .
oblomoFF
Доп. информация: ЕX , LSD живой , чипанутый , Super TOD от Макса . Система охлаждения от Santa Fe + термовключатель карлсона 86-82 .теперь РИФы по кругу .
