Осень. Домкраты собрались и ... полетели. На юг.
Re: Осень. Домкраты собрались и ... полетели. На юг.
Сообщение Andrey » 13 апр 2008, 12:16
олег53 писал(а):Только спущенное переднее колесо за один присест (подъем)не поменять.Под рычаг домкрат не встает высота большая, а под мост колесо не вывешивается,только в два захода с кирпичами.
неделю назад порезал переднее колесо..
стандартный домкрат.. по дрычаг не лезет, поэтому поставил под раму и за один приём поднял до нужной высоты..
замена заняла не более 20 минут.. на брюках и рубашке следов не осталось..
правда есть опыт замены колёс на грузовиках 8)
Andrey
Сообщение Страусь » 13 апр 2008, 14:47
сергейка писал(а):100 мм (10 см) для отрыва неспущенного в хлам колеса не хватает, минимум 150-175 мм, а если грунтовая обочина то могут все 250 и это все практически лежа.
Я вот чего не пойму. Сколько менял на Соренте колеса, штатным домкратом, всего хватало. И высоты, и никуда не ложился. Может я чего не так делаю?
может ложиться надо, а я и не знаю?
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение Грузовик » 13 апр 2008, 15:12
По совдеповской привычке не выкинул целлофановые пакеты от зимней резины. Аккуратно сложил, перетянул резинкой. Вожу в нише багажника. Авось, не пригодятся.
Грузовик
Доп. информация: Чиповка от Горького70
