Помощь в поиске нужной информации на форуме
Re: Помощь в поиске нужной информации на форуме
Сообщение B_Yuriy » 01 авг 2018, 09:44
Иван Истомин писал(а):день добрый!!!
на генераторе сзади есть трубки и один тонкий штуцерок, на который, судя по всему, одевается шланг, куда цепляется второй конец шланга???
Там должна стоять заглушка. Шланчик одевается на 170 сильных моторах
B_Yuriy
Сообщение logica.bs » 01 авг 2018, 10:54
Nikolay0812 писал(а):logica.bs
Похоже с форсой беда.Скорее всего и масло через колечко во впуск улетает.Проверь.
:arrow: Тема: Почему нужна чистота и новые шайбы ...
Форсы ремкомплект делал полгода назад, все работает вроде как (до этого проверяли на стенде, были проблемы), медные колечки и резиновые прокладки менял три недели назад (новые ставил).
logica.bs
Доп. информация: Южно-Корейская сборка
Сообщение Nikolay0812 » 01 авг 2018, 13:36
logica.bs писал(а): все работает вроде как
Вот именно что "вроде как".Сканер подключи ,проверь коррекцию форс.Дисбаланс у тебя,вот и колбасит машину,Имхо.
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение skos73 » 13 авг 2018, 15:40
Господа, дико извиняюсь, но ... тема перехода на ГБО. Подскажите ссылку . плиз
skos73
Сообщение Talik » 13 авг 2018, 17:04
skos73 писал(а):... тема перехода на ГБО
ГБО на Sorento XM
Talik
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение skos73 » 15 авг 2018, 21:12
Спасибо!!!
skos73
Сообщение StarKorsar » 22 авг 2018, 16:27
Всех приветствую, коллеги.
Недавно приговорили втулки заднего стабилизатора под замену. Сам видел, вроде состояние их уставшее. В остальном по подвеске все норм. Два вопроса:
1. Нужно ли делать развал-схождение после замены данных втулок?
2. Можно ли повременить с заменой и сделать заодно с чем-то, не повлечет ли их плачевное состояние какие-то дальнейшие неисправности подвески?
При езде на слух ничего не стучит - не гремит. Пробег машины 91 200 к.
Спасибо заранее за совет.
StarKorsar
Благодарил (а): 75 раз.
Доп. информация: варЁнец))
Сообщение netoka » 22 авг 2018, 16:51
1. не нужно
2. если пруток стабилизатора не цепляет за скобы, т.е. резинки ещё не выпали :D , то можно и повременить, поменьше ездить по неровностям.
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение StarKorsar » 23 авг 2018, 10:18
netoka писал(а):можно и повременить
спасибо большое! Резинки деформированные, но вроде еще висят :D
StarKorsar
Сообщение Dim.ani » 02 сен 2018, 14:13
Господа добрый день,
На Sorento xm awd акпп 2.4л словил Клин двигателя...
Есть ли смысл делать капиталку или проще поставить контрактник?
Если капиталку есть ли сервис в Мск хороший?
Dim.ani
Сообщение 100$ » 18 сен 2018, 00:28
Прошу прощения.
А где у нас хранятся способы устранения сверчков в торпеде?
С картинками... :oops:
TAKE5...5/4
100$
Благодарил (а): 834 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 20 сен 2018, 08:22
[user]100$[/user]
Вот тут вроде, как раз в основном про скрипы в торпеде :arrow: Тема: Убей "сверчка" спаси свои уши:-)))
Сообщение StarKorsar » 24 сен 2018, 14:14
уважаемые коллеги,
посоветуйте, пожалуйста, недорогой и нормальный автосервис. Сам нахожусь в МО - Одинцово, территориально желательно ЮЗАО - если Москва. Сейчас надо поменять стойки стабилизатора и втулки. К гаражным сервисам нормально отношусь, может у кого есть ребята знакомые, кто занимается? Буду благодарен за помощь!
StarKorsar
Сообщение Talik » 24 сен 2018, 14:27
StarKorsar
дык большой кореец, bigk.su
Talik
Сообщение StarKorsar » 24 сен 2018, 14:59
Talik писал(а):большой кореец
спасибо, сейчас кинул им запрос по стоимости. Мне тоже про него говорили - с владельцем Mohave разговорились на улице и он рекомендовал. И расположен удобно.
StarKorsar
