Осень. Домкраты собрались и ... полетели. На юг.
Re: Осень. Домкраты собрались и ... полетели. На юг.
Сообщение FRUKT » 04 апр 2008, 16:10
Nikoz писал(а):вышел второй шток и перед поднялся.
Классный на Сорьке домкрат, чего к нему прицепились-то? :D А серьёзно я совершенно спокойно, чисто ради интереса, вывешивал на даче заднее колесо штатным домкратом, поставив его под раму ближе к заднему колесу, поднял легко, второй шток вылез, машина поднялась, домкрат не упал. Также штатным домкратом поднимал угол 12-ти венцового сруба, поднял нормально. На передних колёсах не эксперементировал, но по моему тоже поднимет без вопросов, в крайнем случае можно его приладить под передние нижние рычаги подвески, а не под раму. Вот в грязи-это да, обязательно нужна проставка, а то уйдёт в землю на раз :(
FRUKT
Сообщение Страусь » 04 апр 2008, 16:58
Грузовик писал(а):Действительно, второго не было, надо посмтреть, есть ли.
Обрати внимание. Шток могли сложить при свежей краски. Он просто приклеелся :)
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение bbss » 04 апр 2008, 20:50
Вообще шток должен выйти при полной нагрузке. Там давление приличное. Можно помудрить с подходящей железкой (имеющей отверстие в которое второй шток проходит, а первый нет).
bbss
Благодарил (а): 1286 раз.
Сообщение Борисыч » 10 апр 2008, 13:22
А у Хаммера в инструкции однозначно написано, что передок поднимаем за нижний рычаг подвески, а сзади под задний мост. Думаю и нам такое вполне подходит.
Борисыч
Благодарил (а): 357 раз.
Сообщение олег53 » 10 апр 2008, 14:53
Только спущенное переднее колесо за один присест (подъем)не поменять.Под рычаг домкрат не встает высота большая, а под мост колесо не вывешивается,только в два захода с кирпичами.А так я вожу в машине комбез на размер больше,его одеть можно прямо на одежду сверху.Очеь удобно и стоит около штуки.По крайней мере не испачкаешся,на ботинки лежат два целофановых пакета.Один раз сильно выручило.Остался чистым хоть колесо менял на трассе в слякоть.
олег53
Сообщение LEO » 10 апр 2008, 18:28
А у нас можно по тел 001 позвонить, приедут и все поменяют. Уже раз вызывал. Замена колеса обошлась в 600 рябчиков, зато экономия на костюме стоимостью 12тыр (имею ввиду пиджак с галстуком). :)
Последний раз редактировалось LEO 10 апр 2008, 20:49, всего редактировалось 1 раз.
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение КОРЕЕЦЪ » 10 апр 2008, 20:46
олег53 писал(а):А так я вожу в машине комбез на размер больше,его одеть можно прямо на одежду сверху.
ОЗК надо.Или Л-1.Почти скафандр! :D
А что если приварить к раме направляющие или какую площадку-обойму для домкрата,так сказать в типичном месте,чтоб на ощупь,правильно ставить поднималку?..
КОРЕЕЦЪ
Благодарил (а): 569 раз.
Сообщение Nikoz » 10 апр 2008, 20:55
Да не,лучше ухват,ну тот,для горшков из печки,туды-сюды будет :D :D :lol:
Nikoz
Благодарил (а): 29 раз.
Дважды был Сорентоводом!
Сообщение bbss » 10 апр 2008, 21:11
Проще подкатной домкрат возить...
bbss
Сообщение Nikoz » 10 апр 2008, 21:18
Если серьезно,подкатной хорош,но-высота подъема маловата,это раз,второе-брать его если ехать далеко от народа,а так-и сориковский хорош. :roll:
Nikoz
Сообщение Михаил-Andover » 10 апр 2008, 21:44
Nikoz писал(а):но-высота подъема маловата
Впереди можно поднимать за рычаг, а задник - за опору продольной тяги.
При этом высота подъема чашки домкрата не превышает 100мм.
5-7 неполных качков.
Михаил-Andover
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение ПрокопА » 10 апр 2008, 22:21
Менял лампу ПТФ, поднял штатным домкратом, все ок, высота была достаточная для снятия колеса, но такая, что только-только, в говнах нужна проставка однозначно.
ПрокопА
Доп. информация: Был чОрный жИп, SORENTO, 2.5TD (170 л/с)
И СНОВА С ПРАВАМИ!!!!)))).
Сообщение сергейка » 11 апр 2008, 07:19
Однозначно, что продуманность городской смены колеса практически равна 0. Конечно, можно возить ОЗК или одноразовый хирургический, можно вызывать по телефону, но неохота ждать несколько часов, можно даже возить негра или похожего на него, но все-таки видится абсолютная непродуманность, даже в домкрате. Вместо того чтобы сделать вороток колеса нормальным для использования в качестве ручки домкрата, он больше смахивает на спицу. 100 мм (10 см) для отрыва неспущенного в хлам колеса не хватает, минимум 150-175 мм, а если грунтовая обочина то могут все 250 и это все практически лежа.
сергейка
Сообщение Nikoz » 11 апр 2008, 19:39
Да,если не возить с собой робу,то картонку все-таки нужно.Хоть на карачки можно встать,неудобства ощутимые,главное,что-бы не в г-не крякнуло.Но это редко по-моему бывает,случай из ряда вон...
Nikoz
Сообщение Борисыч » 11 апр 2008, 23:32
А я практически с первых дней вожу с собой столовую клеёнку. Легко умещается в нише багажника, не промокает, при случае расстелаю в багажнике, если нужно чё-то не очень чистое перевозить.
Борисыч
