Обновленный УАЗ Патриот 2018
Re: Обновленный УАЗ Патриот 2018
Сообщение DiCh » 22 фев 2019, 13:53
ВЕЛ писал(а):Речь о окончании движения в сторону даунсайзинга и отката к разумным
кубатурам...
Здесь речь немножко не об этом. Речь об уменьшении размеров и веса деталей двигателя! Например, тот же масложор появился не просто так. У VAGа он связан с уменьшением высоты поршня и уменьшением толщины колец. На полом (трубчатом) распредвалу с напрессованными кулачками, зачастую случается проворот этих кулачков. Турбины как единое целое с выпускным коллектором, пластиковый впускной коллектор с системой заслонок и встроенным радиатором EGR - всё это примеры даунсайзинга с потерей надежности для агрегата.
DiCh
Сообщение Бубайло » 22 фев 2019, 14:05
DiCh
А еще термонагрузка через одно место делают...
Вот свой 3.5л движок разобрал, и просто в восторг пришел. Котлы просто погружены в ОЖ, и котлы друг с дружкой не соприкасаются, т.е. они полностью омываются. Оттого и нагара нет на поршнях. Они чистые. Кольца в идеале практически, а машинка то порядка 500 прошла, и не понятно, как у нее до 11 года масло меняли. И вот недавно смотрел движок спортажа(вроде D4KD). Там сделано все, чтоб он перегрелся и все к хренам заклинило)...
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение ВЕЛ » 22 фев 2019, 14:11
DiCh писал(а):Одно мы должны все понимать, производителю невыгодно делать надежные моторы с большим ресурсом.
Вот тут согласен с каждым словом, все так!
Равно как и понимаю, почему турбо, битурбо, и с нагнетателем
Рутса - движки будут жить и дальше. Без них, на атмосфернике,
получить Евро-5 Евро-6, крайне затруднительно...
Добавлено через 4 минуты 37 секунд:
DiCh писал(а):Например, тот же масложор появился не просто так. У VAGа он связан с уменьшением высоты поршня и уменьшением толщины колец.
Странно... Я вот был уверен, что это закономерный результат
использования алюминиевого блока с никасиловым покрытием.
Которое при небольшом перегреве приводит к деформации
верхней части цилиндра, который при перегреве буквально
"плывёт" при больших температурах.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение DiCh » 22 фев 2019, 14:20
Бубайло писал(а):Котлы просто погружены в ОЖ, и котлы друг с дружкой не соприкасаются, т.е. они полностью омываются. Оттого и нагара нет на поршнях. Они чистые.
Не вдаваясь в подробности, просто поверь, что это это не взаимосвязано. :!: Высокая температура способствует выгоранию нагара! Именно поэтому, для регенерации (очистки) сажевого фильтра, температуру в нём поднимают добавлением порции топлива посредством пост впрыска.
Добавлено через 24 минуты 53 секунды:
ВЕЛ В одном из номеров журнала "За рулем" прошлого года, мы участвовали в подготовке статьи по масложору. Причин несколько: 1. Тонкие кольца с маленькими отверстиями для стока масла. Буквально через 10-15 т.км. они полностью забиваются и кольцо коксуется в своей канавке, теряя подвижность и способность прижиматься к стенке цилиндра.
Попытка решения от производителя - изменение конструкции поршня и и колец
2. Низкая высота поршня. При перекладке, он поворачивается на больший угол уменьшая прижимную силу колец к стенке цилиндра (кстати нечто подобное в видео, выложеном в этой теме о новом моторе УАЗа)
Попытка решения от производителя - установка наборных колец.
Есть ещё конструктивные особенности по системе вентиляции.
Надо понимать, что производитель на расход масла смотрит сквозь пальцы. Этот аспект его не очень сильно заботит, т.к. он не регламентирован. с
DiCh
Сообщение Бубайло » 22 фев 2019, 18:37
DiCh
Зацени :D Их просто сняли и положили в коробку. Едва ли они такие, из-за того, что хорошенечко обжигались ;) Немного маслецо через МСК проходило и то не везде, хоть и были они потрепанные ;)
Бубайло
Сообщение DiCh » 22 фев 2019, 22:54
Обрати внимание, что верхняя кромка поршня (от днища до первого кольца) практически чистая. Это самая горячая часть. Топливо сгорает в камере и фронт пламени частично доходит до первого кольца в зазор между поршнем и стенкой цилиндра. На данном фото наблюдаем лаковые отложения на юбке поршня. Они опять же возникают от плохого прилегания колец к стенкам цилиндра. Горячие газы прорываются через кольца вызывая горение масла и как следствие нагар. Такие же отложения видны на шатунах. Использование другого типа масла (судя по картинке, использовалоь оригинальное или castrol) может несколько снизить эти отложения, но проблему не решит. Обрати внимание на разрушение перегородок между кольцами и полную закоксовку маслосъемного кольца.
DiCh
Сообщение Бубайло » 23 фев 2019, 00:26
DiCh
Компрессия была как в книге ;-) ниодно из колец не залегшее. Пробег около 500 000 :D все кольца в размере, все вкладыши в размере, сам коленвал в размере, хон на месте. Масло лукойл(последние примерно 50-60 000км), заправка где придётся.
В сервисах видел движки с невероятными отложениями и всё из-за перегрева. Так же задиры, и на пробеге меньше 50-60 000. И если тут никакой надежности, то что говорить про китайские надутые... Уж хз, что там у наших получится, но хочется верить. Но если таки они будут делать что-то типа кашкая... То пусть сами на нем ездят. Если порядка 5 метров -то интересно будет.
Бубайло
Сообщение Юджин » 23 фев 2019, 09:00
Я не совсем понял: на УАЗ, который патриот, стали 1,2 битурбо 500 л.с. Евро 8 устанавливать?
Юджин
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение Бубайло » 23 фев 2019, 11:01
Юджин
Пока только собираются.
Бубайло
Сообщение runner_Perm » 25 фев 2019, 10:56
А что за УАЗ скажете? Или тут только ВАГовские турбодвижки обсуждают?
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Бубайло » 25 фев 2019, 13:32
runner_Perm
Ну как будет у ЗМЗ торбодвижок, который можно будет съездить и потрогать.... а потом, как пройдет 200ккм на нем первые авто... В общем, время нужно ;)
Бубайло
Сообщение Барс » 25 фев 2019, 22:02
Бубайло писал(а):как будет у ЗМЗ торбодвижок, который можно будет съездить и потрогать
АКПП нЕ?
Барс
Благодарил (а): 1042 раз.
Сообщение Бубайло » 25 фев 2019, 22:27
Барс
Пока не, во 2ом квартале вроде как обещают.
Бубайло
Сообщение Барс » 25 фев 2019, 22:31
Бубайло
Какой-то ты не ПАТРИОТичный. Благо ник переделал на кириллицу и то с моей подачи :D
Барс
Сообщение КОРЕЕЦЪ » 02 мар 2019, 14:26
Шумашечные какие то... :shock:
Но я за таких психов обеими руками :)
Крутой УАЗ: тестируем красивый «Патриот» с турбо и автоматом
https://auto.mail.ru/article/71944-krut ... avtomatom/
КОРЕЕЦЪ
Благодарил (а): 569 раз.
